  Arbeitspunkt auf Schwerpunkt
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Arbeitspunkt auf Schwerpunkt (5106 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 09. Dez. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
suche nach einem Weg den Schwerpunkt in einer iam (inv2010) zum Ansetzen eines Arbeitspunktes zuverwenden.
fragt bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Dez. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
im VBA -> siehe entsprechendes Forum
dort wird ein Arbeitspunkt via Makro definiert, der einen Namen bekommt z.b. "Schwerpunkt" und der auf die Koordinaten des momentanen Massenmittelpunktes gesetzt wird. Beim erneuten Durchlauf des Makros wird der Punkt wieder gesucht und dessen Koordinaten upgedatet.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Dez. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BernieCAD:
Und was hast du mit dem AP dann vor?
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Dez. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
  Vermutlich möchte er sich eine Zirkular-Referenz erstellen:
Bauteil mit Abhängigkeit an diesen Arbeitspunkt
Dadurch ändert sich der Schwerpunkt
Dadurch verschiebt sich der Arbeitspunkt
Dadurch verschiebt sich das Bauteil
Und daher kann das IV auch nicht von Hause aus.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 09. Dez. 2011 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Grund ist ganz einfach oder auch kompliziert:
Mein werter Kollege übergibt mir ne Rhinobaugruppe als step, machse in der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV auf, gibt Materialien drauf, konstruieren auf den Schwerpunkt ne Kugel und exportiere wieder nach Rhino. Er muss den 3D Körper mit n Seil aufhängen.
CUSee You
bernie
"Von Nix kimmt nix"
RODER
Maschineningenieur
Sehen Sie sich das Profil von RODER an!   Senden Sie eine Private Message an RODER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RODER
Inventor 2023 Pro
Win10 64Bit
i9-10900K 3.7GHz
64GB RAM
Nividia Quadro P2200
SpaceMouse
erstellt am: 10. Dez. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie
Wenn ich mich richtig entsinne konnte man das mit dem "I Property Collection" Tool einstellen.
Dann wurde jeweils beim Speichern ein Arbeitspunkt auf den Schwerpunkt gesetzt.
Ich habe das aber nie wirklich benutzt, weil ich diese Punkte nie gebraucht habe.
Wenn du die IPropCollection nicht findest PM, ich glaub ich hab noch irgendwo ne Version
gespeichert...
Grüsse, Toni
Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Dez. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Und falls Du mit der iProp Collection aus irgendwelchen Gründen keine Freude hast, kannst Du auch eine Kugel konstruieren (oder aus dem CC einfügen), die Koordinaten derselben innerhalb der BG manuell überschreiben auf die Werte die als Schwerpunktkoordinaten in den BG-iProps angezeigt werden.
mfg - Leo
