| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Falscher Fang bei Bemaßung (2523 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, wenn ich ein großes Schweißteil bemaße, in dem Gewindebohrungen enthalten sind, dann wird bei Koordinatenbemaßung manchmal nicht das Mittelkreuz gefangen, sondern das Linienende des Dreiviertelkreises der Gewindedarstellung. Das ergibt eine falsche Koordinate, die manchmal nur zufällig bemerkt wird. Wie schützt Ihr Euch gegen dieses falsche Fangen, nur mit konsequentes Ranzoomen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 05. Dez. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, welches Rechteck meinst Du? Wenn ich Koordinatenbemaßung wähle, den Nullpunkt angewählt habe, dann habe ich am Mauszeiger nur ein Kreuz. Ein Rechteck kann ich nicht ausmachen. Ich habe in der Zwischenzeit auch nachgedacht. Vielleicht sollte man die "Gewindedarstellung" erst nach der Bemaßung einhschalten, dann gibt es die dämlichen Dreiviertelkreise nicht! Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2011 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 05. Dez. 2011 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Teute Mitglied Lehrer in Pension
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 Inventor2019 Win10-64
erstellt am: 06. Dez. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Moin, Layer Mittellinien ausstellen, bemaßen und Layer wieder anstellen ist auch eine Möglichkeit. Bei Fangauswahl nur Schnittpunkte ohne Endpunkte auswählen. Fällt mir dazu ein, Klaus ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtaktiv Mitglied Stahlformenbauer
Beiträge: 50 Registriert: 21.08.2006
erstellt am: 07. Dez. 2011 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Beiträge: 50 Registriert: 21.08.2006 Win7 prof. 64bit, I7-3600 Inventor 2021 PDSU HyperMill V2021 LergoCad/Reliefdesigner Hcam7 ArtCam 2015
erstellt am: 07. Dez. 2011 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 07. Dez. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2011 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc, danke für die Info. Kann es sein, dass diese Methode nur bei der einfachen Bemaßung funktioniert? Wenn ich "Koordinatensatz" wähle, bekomme ich bei RMT keine Fangeinstellungen. Mache ich etwas verkehrt? Wünsche noch eine gute Woche. Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 15. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
