  Gewölbte Oberfläche
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gewölbte Oberfläche (5753 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 06. Dez. 2011 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
1. wie kann ich ohne allzu großen Aufwand die einzelnen
farbigen Flächen gewölbt erzeugen? Sowas wie Kissenförmig.
Die Schwarze Kontur ist dann tief und eben, daraus sollen sich
die farbigen Bereiche wölben.
Ich habe jetzt nur kleine Radien erzeugen können, das ist mir aber zu wenig.
2.
wenn ich durche eine Differenz mit einer Rotation über das gesamte Wappen eine gemeinsame glatte Oberfläche erzeuge, dann kann ich keine
getrennten Flächen erkennen u. auswählen u. färben obwohl die einzelnen Extrusionen ja Trennungen zur Folgen haben sollten.
Die Einzelnen Flächen auch die schwaarzen sind durch Extrusion von einer hinteren Ebene Erzeugt.
Danke und Gruß
Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 06. Dez. 2011 editiert.]
Nachtaktiv
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Nachtaktiv an!   Senden Sie eine Private Message an Nachtaktiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nachtaktiv
erstellt am: 06. Dez. 2011 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Böse Antwort, ohne großen Aufwand hat die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV auf solche Konturen keinen Bock.
Ein Versuch wäre eine Drehkontur als Fläche zu erzeugen und dann eine Extrusion bis Fläche auszuprobieren. Danach die Kanten wieder verrunden.
Vielleicht auch erhabene Flächen auf einen Punkt und dann mit dem Formen-Befehl versuchen zu verrechnen
Leider neigt die Zicke dazu extrem Pingelig gegen Konturverschneidungen zu sein.
Solche Sachen zusammenzubauen kann sehr Zeitintensiv sein. (Vor allem wenn die Konturen aus Linienzügen bestehen)
Wir setzen für Solche Sachen Gravursoftware ein die spezielle Funktionen hat um "weiche" Flächen und Radienverläufe zu erstellen. Solche Software ist unendpfindlicher gegen Toleranzen
Falls jemand eine gute Lösung hat sowas zu erstellen (mit Inventor), würde Ich jedenfalls auch gerne an diesen Wissen teilhaben
mfg. Wolf
Nachtaktiv
Stahlformenbauer
Win7 prof. 64bit, I7-3600
Inventor 2021 PDSU
HyperMill V2021
LergoCad/Reliefdesigner
Hcam7
ArtCam 2015
erstellt am: 06. Dez. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.stp.txt
Kleiner Nachtrag
Zum Bezug auf die Kissenförmige Oberfläche.
Habe zum Test mit 2 Bögen (in XZ, YZ) ein Fläche über Sweeping erzeugt.
Das Blatt aus dem Wappen nachgekritzelt und dann eine Extrusion zur Fläche erzeugt.
Da du Inventor 2010 hast kannst du mit meiner Datei nichts anfangen darum habe ich mal ein Step drangehangen.
Auf die Art und Weise kann man sich die Konturen zusammenbasteln.
mfg. Wolf
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 06. Dez. 2011 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolf,
danke für Deine schnelle Antwort.
Das sieht schon gut aus.
Ich hab auch 2012 zur Verfügung, kannst Du das in ipt vielleicht noch hochladen dann kann ich mir anschauen wie Du das gemacht hast.
Mit gewölbten Flächen habe ich als Maschinenbauer sonst nichts zu tun, aber ich stelle mir
das so vor wie man das manchmal bei z.B. Stoff oder Leder sieht wo eine Applikation mit
Polster unten drunter an einer Konturlinie vernäht wird.
Problematisch wird das dann im CAD wohl bei der roten Fläche die soll sich ja dann nicht
einem gemeinsamen Punkt zuwölben.
Vielleicht hat ja noch jemand einen Anhaltspunkt wie ich das schaffen kann.
Allzuviel Zeit sollte dafür aber nicht verwendet werden da es sich um eine
Freizeitübung handelt.
P.S. das ist kein Blatt sondern eine Muschel.
P.S.S ich habe übrigens auch Stahlformenbauer gelernt Richtung Spritzguss
Danke und Gruß Wolfgang
-Karl Valentin-
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 06. Dez. 2011 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ja, ich glaube auch, dass solcherlei Glubsch-Formen nicht wirklich die Stärke von Inventor sind, aber wenn man das Programm recht lieb bittet  , kann man z.B. so was --->  bekommen. Erstellt mit Erhebung auf Punkt mit tangentialem Abschluss; dann noch etwas spielen mit dem Randwinkel, hier sind es 45°.
Achtung: Die Konturskizze muss überall abgerundet sein!
Ob man das "Regenschirmige" auch noch wegkriegt, weiß ich nicht, aber wenn es wirklich eine Muschel darstellen soll, ist das ja nicht unähnlich.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 07. Dez. 2011 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine Software namens Zsurf, mit der man Bilddaten in Höhenkarten (NURBS-Flächen) umwandeln kann. Soweit ich weiß schreibt diese Software auch IGES. Du mußt "nur" Deine Grafik nachbearbeiten, und alle Flächen mit schwarz-weißen Farbverläufen füllen, denn die Software setzt einfach Helligkeitsinformationen in Höhen um. Dann noch ein wenig mit der Auflösung spielen, und einfach mal ausprobieren.
Cheers,
    Jochen
Nachtaktiv
Stahlformenbauer
erstellt am: 07. Dez. 2011 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.zip
Maul, das ist aber eine Muschel
Sowas haut man mir täglich über die Ohren.
Ich habe mal die Ipt drangehangen. Die Kissenform kann man über die Maße leicht beinflussen.
P.S.S Ahhhaa, erst Stahlformenbauer lernen und dann in die Konstruktion flüchten
Definitiv eine weise Idee.
mfg. Wolf
[Diese Nachricht wurde von Nachtaktiv am 10. Dez. 2011 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Dez. 2011 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Zips könnten direkt geöffnet werden, ohne Zwischenspeichern und umbenennen ...
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Dez. 2011 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider gibts beim Öffnen eine Fehlermeldung, weil das Bild verknüpft  statt eingebettet wurde  .
Nachtaktiv
Stahlformenbauer
erstellt am: 08. Dez. 2011 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
@nightsta1k3r,
Sorry, hatte eigentlich schon alles gelöscht und nur auf Wunsch nochmals aufgebaut. Der Spline ist ja nur auf Optik ein bisschen nachgetackert. Ging ja eigentlich nur grob um den Aufbau
2. Danke für den Tip mit den Zip
3. Kannst du den vermurksten fehlgeleiteten Eintrag auf dem anderen Beitrag beseitigen?
Maul, bin halt nicht so oft hier drin
mfg. Wolf
