  Änderung von Parametern
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderung von Parametern (2926 mal gelesen)
Ralf -M.
Sehen Sie sich das Profil von Ralf -M. an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf -M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf -M.
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen ich hab folgendes Problem:
In den IProperties Kann man ja Angaben machen welche später z.B. in den Stücklisten auf den Zeichnungen zu sehen sind. Bei einem Rohr z.B. der Durchmesser, Wandstärke und gestreckte Länge. Wenn man einen Parameter jetzt ändert (Durchmesser von 10 mm auf 15 mm z.B.) muss ich die Angaben in den IProperties aber immer manuell nachbessern.
Kann die Änderung auch automatisch erfolgen?
Danke im Voraus
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf -M. 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO mußt du den IProperties sagen was sie anziehen sollen...
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2012/Help/0073-Autodesk73/0684-Kooperat684/0710-Konstruk710/0714-iPropert714
iProperties festlegen
Verwenden Sie Autodesk Inventor-iProperties zum Klassifizieren, Verwalten und Suchen von Dateien, zum Erstellen von Berichten und zum automatischen Aktualisieren von Schriftfeldern und Teilelisten in Zeichnungen und Stücklisten in Baugruppen. Die Suchfunktion verwendet iProperties zum Auffinden von Dateien.
MfG MacFly
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf -M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf -M.:
... Kann die Änderung auch automatisch erfolgen? ...
Ja das geht.
Exportierte Parameter tauchen als benutzerdefinierte iProperties auf. Je nach IV-Version (Angabe in der System-Info fehlt leider) kann man diese auch in andere iProperties zu einem Ausdruck verlinken und formatieren.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Ralf -M.
erstellt am: 25. Nov. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mal Prameter exportiert. Klappt gut tauchen in den IProperties auf. Aber
" ....kann man diese auch in andere iProperties zu einem Ausdruck verlinken und formatieren."
Wie kann ich das machen?
Danke im Voraus
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Nov. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf -M. 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wie kann ich das machen? ...
Wie gesagt, je nach IV-Version ...
... System-Info !
Michael Puschner
Ralf -M.
erstellt am: 25. Nov. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Nov. 2011 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf -M. 10 Unities + Antwort hilfreich
IP 2012
Das ist zwar jetzt eine Angabe der IV-Version, die sollte aber in der System-Info stehen, damit bei der nächsten Frage gleich richtig geantwortet werden kann.
In IV2012 kann man die Parameter sehr gut in beliebige iProperties übernehemen, wie man auf den Bildern im Anhang sehen kann. Man kann die Export-Parameter zunächst in der Parametertabelle formatieren (1. Bild) und dann in den iProperties als Variablen in einem Ausdruck verwenden (2. Bild), was den gewünschten Text ergibt (3. Bild).
Michael Puschner
Ralf -M.
erstellt am: 26. Nov. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das hat gut geklappt.
Eine Frage noch bitte: Man kann die Kontur einer 3-D Sizze ja sehr gut messen. Kann man diese Kontur auch als Parameter definieren?
Vielen Dank im Voraus
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Nov. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf -M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke das hat gut geklappt. ...
Nur das Ausfüllen der System-Info hat leider noch nicht geklappt.
... Kontur einer 3-D Sizze ja sehr gut messen. ... Kontur auch als Parameter definieren? ...
Falls gemeint ist, dass man die Länge einer Kontur messen kann und ob man diese Länge als Parameter angeboten bekommen kann:
Nein, das geht so einfach nicht. Es gibt aber schon sehr viele Threads, die dieses Problem beleuchten. Die Lösungsansätze sind vielfältig, denn es kommt auf den Einzelfall an, welcher Weg am ehesten geeignet ist.
Zwei Beispiele:
  • Bei einem Rohr oder anderem konstanten Profil ergibt Volumen/Querschnittsfläche recht brauchbare Ergebnisse.
  • Bei anderen Konturen kann man sich mit 2D- oder 3D-Skizzen helfen, die projizierte oder eingeschlossene Skizzenobjekte über getriebene Bemaßungen abschnittsweise als Parameter übergeben. Aus diesen Parametern muss dann noch der Parameter für die Gesamtlänge errechnet werden.
Michael Puschner
Ralf -M.
erstellt am: 28. Nov. 2011 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Hinweise.
Kann man denn das Volumen als Parameter bekommen?
Danke im Voraus
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 29. Nov. 2011 03:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf -M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Paramter nicht, aber in die Stückliste schon.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 29. Nov. 2011 03:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf -M. 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder so: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/029598.shtml
Aber ohne Sysinfo...
Roli
