  Gibt es eine Möglichkeite Schriftfeld zu drehen
Autor Thema:  Gibt es eine Möglichkeite Schriftfeld zu drehen (5918 mal gelesen)
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 22. Nov. 2011 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nun bin ich an den Horizontalen Schriftfelder durch. Jetzt sind die für Hochkantzeichnungen dran (sind um 90° gedreht) kann ich irgendwie die vorhanden Schriftfelder drehen? Im Moment haben wir halt für die Hochkantzeichnungen andere.
Alexander
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Nov. 2011 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte ihr nicht einfach den Drucker um 90 Grad drehen?
Jetzt mal echt - Inventor Schriftfeld hochkant - du willst uns auf den Arm nehmen?
Aber gehen gehts natürlich, musst hat die Texte und Felder um 90 Grad drehen in der Definition.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 22. Nov. 2011 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, kopiere den Schriftkopf. Dann lösche die Waagerecht oder Horizontale Abhängikeit. Dann kannst du es über Drehen und dort Kopie drehen. Lösche den alten Schriftkopf. Die Schrift kannst du nur drehen wenn du sie kopierst. Blöcke gibt es da leider nicht.
sei herzlich gegrüsst Sascha
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 25. Nov. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kaum fängt man mit irgendeiner Arbeit an und schon muss man was anderes machen. Daher mit ein paar Tagen Verzögerung.
Ab und zu brauchen wir auch DIN A0 hochkant. Bei langen Steigleitungen ist es besser, wenn diese auch so gezeichnet sind wie die gebaut werden (also hochkant). Daher muss das Schriftfeld oben rechts sitzen, damit der Zeichnungsersteller den Monitor nicht drehen muss. Und hinterher das Schriftfeld dort sitzt wie in der normalen Querzeichnung. Alternativ könnte auch das gesamte Blatt um 90° gedreht werden. Geht das?
Mit Abhängigkeiten ändern ist es nicht getan. Man muss auch jeden Textbaustein anfassen  und um 90° drehen und neu ausrichten. AUfwand pro Schriftfeld 1-2 Stunden.
Meine Idee war das Schriftfeld als Block zu definieren, aber es geht nicht in der IDW-Skizze
Alexander
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 25. Nov. 2011 editiert.]
Torsten B.
Sehen Sie sich das Profil von Torsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten B.
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
bei mir geht das problemlos ?
Blatt drehen um 90° , Definition Schriftfeld bearbeiten
dort drehen um 90° ,alle Abhängigkeiten die stören löschen (fragt die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV)
Schriftfeld unter neuem Namen speichern
Altes Schriftfeld löschen und neu setzen und eventuell nach oben rechts schieben.
Oder hab ich da was ganz missverstanden ?
Gruß Torsten
TB
[Diese Nachricht wurde von Torsten B. am 25. Nov. 2011 editiert.]
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, so wie ich jetzt die Aufgabe verstanden habe, braucht er nicht den Schriftkopf zu drehen sondern einfach nur das Blatt selber auf hochkant und Schrift bleibt wieder unten rechts waagerecht. Weisst du wie man das Blatt auf hochkant stellt? herzlich Sascha
Torsten B.
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alleseits,
das wär ja "nur" Blatt-bearbeiten und auf Hochkant
stellen ?
Gruß Torsten
TB
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 25. Nov. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee Blatt samt Schriftfeld drehen.
EDIT. Wir haben selbst gezeichnete Rahmen und Schriftfelder. Leider funkzt dieser Autonatismus den Thorsten B beschreibt hier nicht. U. U. wurde beid er Erstellung der Rahmen was falsch gemacht, aber ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Man erstellt ja nicht jeden Tag so ein Ding.
Alexander
Torsten B.
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht aber doch so aus als wenn´s geht ? ?
Gruß Torsten
TB
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA, aber muss überarbeitet werden,
ich habe das Quere bereits angepasst und wollte es auch in das Hochformatige einfügen. Sonst muss ich bei diesem die ganze Arbeit ebenfalls machen.
Alexander
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO mußt du den Verbindungspunkt in deinem selbsterstellten Rahmen ändern bzw brauchst du zwei Rahmen Hoch- und Querformat und nicht mehrere Schriftfelder.
Das liegt daran, das im querformat der verbindungspunkt, das ist der Punkt der dafür sorgt wo der Einfügepunkt vom Schriftfeld andockt, unten rechts an der langen Linie ist.
Im Hochformat müßte das aber die kurze sein.
Aus der Hilfe
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2012/Help/0073-Autodesk73/1008-Glossar1008#WS1A9193826455F5FFA22B9C111B3787332-3BF5
Verbindungspunkt
    Ein Punkt, den Sie definieren, um andere Geometrie abzuleiten oder zu fangen. Sie können Verbindungspunkte hinzufügen und mit ihnen skizzierte Symbole, Schriftfelder und andere Zeichnungsobjekte positionieren.
MfG MacFly
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das jetzt so gemacht:
Kopie von Schriftfeld erstellt. Definition bearbeiten->alles markieren-> als Kopie um 90° drehen (anders geht nicht-> Fehlermeldungen)-> alle Texte um 90° drehen-> fertig-> Eingabeaufforderung neu sortiert.
Aufwand 20min/Schriftfeld
Alexander
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Nov. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ne, mir erschließt sich der Sinn der Aktion immer noch nicht!
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
erstellt am: 26. Nov. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lbcad:
+1
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Nov. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander_M 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem kann ich mich auch nur anschließen.
Denn wenn man die Zeichnung dann hochformatig gedreht erstellt hat, was bei den üblichen Bildschirmformaten ohnehin unzweckmäßig ist, wird man auf dem dann doch vermutlich wieder quer liegenden Ausdruck feststellen, dass die dann vertikale Bamaßung von links gelesen werden muss. Sollte hingegen der Ausdruck auch vertikal gelesen werden, wäre es unsinnig das Schriftfeld zu drehen.
Meine Meinung dazu: Wer keine Probleme hat, der macht sich welche.
Original erstellt von Alexander_M:
... Aufwand 20min/Schriftfeld
Und warum "je Schriftfeld"? Reicht eines nicht?
Original erstellt von MacFly8:
... IMHO mußt du den Verbindungspunkt in deinem selbsterstellten Rahmen ändern ...
Sowohl Rahmen, als auch Schriftfeld dürfen durchaus mehrere Einfüge- bzw. Verbindungspunkte haben. In welcher Ecke das Schriftfeld andockt, mit oder ohne Berücksichtigung von dort befindlichen  Einfüge- und Verbindungspunkten, bestimmt eine Eigenschaft des Blattes, die über die Anwendungsoption "Zeichnung" / "Schriftfeld einfügen" vorbelegt wird.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
