| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Inhaltsbibliothek (2552 mal gelesen)
PauleB Mitglied Anwender
Beiträge: 39 Registriert: 12.12.2007
erstellt am: 13. Nov. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade Inventor 2012 als Schulversion runtergeladen und installiert, was gut funktioniert hat. Leider habe ich jetzt ein Problem: Die Inhaltsbibliothek lässt sich nicht installieren. Ich hatte vorher Inventor 2010 drauf. Habe das Programm aber, hoffe ich, komplett deinstalliert.Vielleicht hat es damit was zu tun. Gruß PauleB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
Hallo Paule, "...lässt sich nicht installieren" ist im Zeitalter der moderneren Windows-Versionen keine zureichende Aussage. Es gibt zumindest ein paar Felermeldungen und eine Logdatei. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
Zitat: Original erstellt von PauleB: Die Inhaltsbibliothek lässt sich nicht installieren. Ich hatte vorher Inventor 2010 drauf. Habe das Programm aber, hoffe ich, komplett deinstalliert.Vielleicht hat es damit was zu tun.
Das Deinstallieren ist unnötig. Aber hast du die Inhaltsbibliothek überhaupt runtergeladen? Wärst nicht der Erste Worin zeigt sich, daß "läßt sich nicht installieren"? Die Ausage ist so aussagekräftig wie eine Problembeschreibung meiner Frau ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, im Installationsbildschirm sind alle Komponenten Inventor, Vault, Design Review und Fusion als installiert und mit einem grünen Häckchen versehen. Nur die Inhaltsbibliothek ist grau hinterlegt und nicht als installiert gekennzeichnet. Gehe ich auf den Reiter lässt sich kein Bibliothekspeicherort anwählen. Gruß
erstellt am: 13. Nov. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
erstellt am: 13. Nov. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim runterladen wurden 2 Files angeboten die ich runtergeladen und entpackt habe. Nach dem entpacken aktivierte ich Setup und kam dann ins Installationsmenü, in dem ich zur Installation alles anklickte. Nachdem alles installiert war kam die Meldung, dass die Inhaltsbibliothek nicht installiert ist. Ich würde gerne weitere Angaben machen, das ist alles was ich dazu sagen kann!! Ob die IB jetzt mit runtergeladen oder nicht kann ich nicht sagen. Da aber nur die zwei Files zur Verfügung standen gehe ich mal davon aus. Gruß
erstellt am: 13. Nov. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
Zitat: Original erstellt von PauleB: kam die Meldung, dass die Inhaltsbibliothek nicht installiert ist.
Dann hast du sie nicht runtergeladen. Die Brettsuche wirft übrigens was aus, es gib schon vor dir Spezialisten , zu 2012 wird es wohl analog sein ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Nov. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
erstellt am: 13. Nov. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2011 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt die Lösung des Problems. Erstmal wird die Inhaltsbibliothek mit runtergeladen. Das Problem war die Entpackungsreihenfolge. Ich hatte versehentlich erst part 2 und dann part1 der Zipdateien entpackt. Trotzdem vielen dank nochmal für die hilfe. Gruß PauleB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
