 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Normteilbibliothek kleiner bei Inventor 2010? (7587 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Zitat: Original erstellt von Zeichneschön: Inventor 2010 hat mich nie gefragt, welche Bibliotheken ich installiert haben möchte...
Dochdoch, bei der Installation schon, aber beim reflexartigen Enter-Enter-Enter-Enter-Enter übersieht man das leicht einmal  . Ich denke, im Projekt ist nur die ISO-Norm angemeldet. Denn DIN 125 ist auch bei IV2010 dabei, wahlweise sogar TypA oder TypB ....
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Doch, doch. Aber dazu mußt Du erst einmal auf den Tisch legen, ob die DIN überhaupt im Projekt eingetragen ist? Da fehlt nach wie vor eine Antwort von Dir! Fehlende Normen können jederzeit nachinstalliert werden. DVD rein und l e s e n .
erstellt am: 15. Okt. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Zitat: Original erstellt von Zeichneschön: Gibt es eine Möglichkeit Normteile von der Inventor 2009 in die 2010 zu integrieren?
Nein, und es macht auch keinen Sinn. Denn die Normteile sind bei 2010 ohnhin dabei. Sie müssen nur installiert und ins Projekt eingebunden werden. Und wie das geht, steht im Beipacktext  . Aber den muß man l e s e n, da kommt man nicht umhin  ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Nein, und es macht auch keinen Sinn. Denn die Normteile sind bei 2010 ohnhin dabei. Sie müssen nur installiert und ins Projekt eingebunden werden. Und wie das geht, steht im Beipacktext . Aber den muß man l e s e n, da kommt man nicht umhin ... [/i]
Aber ich habe doch eine Studentenversion. Da gibt es nur ISO. Alles andere ist grau hinterlegt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Okt. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Hallo, nicht nur den Beipackzettel LESEN, sondern vielleicht netterweise auch die Antworten zu deinen verschiedenen Threads.... Lesen nicht scannen. GFrau hinterlegt heißt für mich: sie sind da, aber schreibgeschützt. Keine Ahnung ,wo du siehst, das sie nicht installiert worden.... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Zitat: Original erstellt von Zeichneschön: Aber ich habe doch eine Studentenversion. Da gibt es nur ISO.
Schwere Geburt. Das war ja ein Würmerziehen allererster Kajüte. Wie wäre es gewesen, diese Information gleich am Anfang preiszugeben  . Denn somit ist alles klar, was nicht dabei ist, kann auch nicht installiert und nicht gefunden werden. Dann mußt Du eben ISO 7089 bis ISO 7093 verwenden. Die sollten dabei sein, ... wenn Du alles richtig gemacht hast .... ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 15. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Inventor 2009 machte das keinen Unterschied ob Studentenversion oder nicht! Also konnte ich das auf anhieb nicht wissen. Ich möchte nicht ISO 7089 verwenden, da ich die Bauteile mit IV2009 gezeichnet hatte und auf IV2010 umgestiegen bin, dann müsste ich 1000 sachen ändern die nicht ISO sind. Meine neue Frage war dann ob ich da nachträgich etwas ändern kann. Dann muss ich halt von einer nicht Studentenversion die Kernkomponenten kopieren und meine ersetzen lassen. Da ich gerne das IV2010 kennen lernen möchte. Trotzdem danke für die Hilfe! [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 15. Okt. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Zeichneschön am 15. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
 Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 15. Okt. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
gehe zu einem händler in deiner Nähe nimm eine mobile Festplatte mit und bitte ihn dir die fehlenden idcl Dateien der originalinstallation mitzugeben. Auf deinen Rechner kopiert im Projekt und Anwendungseinstellung alles richtig definiert dann sind auch alle Normteile vorhanden. Allerdings kenne ich Lehrlingsversionen Studentenversionen die haben keinen Unterschied zur ORiginalen außer dass die Studentenversion auf der Zeichnung die dämliche Bemerkung mitdruckt!!! Also vielleicht doch noch mal in der Installationsanleitung blättern. mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Major83 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 16. Okt. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Muss Zeichneschön (leider) zustimmen. Ein Freund von mir wollte auch die Studentenversion von 2010 installieren und da war ebenfalls nur die ISO Bibliothek verfügbar, die anderen waren bei der Installation ausgegraut und nicht anzuwählen. Dies scheint aber erst seit 2010 so zu sein, vorher gab es diese Probleme nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Okt. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
DOCH, es gibt noch alle Normen für Inventor 2010 - auch die DIN Norm auf dem Studentenportal zum Download. Der Link ist direkt unter dem Downloadlink von Inventor 2010 und nennt sich "Download Inventor Content Libraries" ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teute Mitglied Lehrer in Pension
 Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002 Inventor2019 Win10-64
erstellt am: 17. Okt. 2009 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
erstellt am: 17. Okt. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Wenn ich den Link von der student-edition aufrufe, habe ich wieder den Anmeldeschirm und immer noch keine DIN. Mir reicht es ja, die entsprechenden Teile über das CAD.DE-Portal als 3D-Objekt für Inventor einzufügen. Die fast automatische Anpassung der eingefügten Normteile setzen ja lediglich voraus, dass die Einstiche für die passenden Bauteile vorhanden sind. Dazu muss ich in der Norm nachsehen und kann diese entsprechend dimensionieren oder ich weiß schon welche Bauteile eingefügt werden, dann habe ich die sowieso auf dem Rechner. Ansonsten könnte man ja mal in den weiten des Internet's schauen, wo diese Datei zu finden ist. Wenn ich mir das sparen kann, mailen???
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 17. Okt. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zeichneschön
Zitat: Original erstellt von Teute: Wenn ich den Link von der student-edition aufrufe, habe ich wieder den Anmeldeschirm und immer noch keine DIN. ...
Dass man sich in der Student Community anmelden muss ist selbstverständlich so. Die DIN-Normteile sind Bestandteil der Content Libraries. Wie man diese herunterladen kann hat CAD-Huebner beschrieben. Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ... Der Link ist direkt unter dem Downloadlink von Inventor 2010 und nennt sich "Download Inventor Content Libraries"
Falls das nicht deutlich genug sein sollte, habe ich noch zwei Bilder angehängt. Sollte der Link nicht funktionieren, was auf der WebSite der Student Community schon mal passiert, einfach wieder anmelden und erneut probieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 19. Okt. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: DOCH, es gibt noch alle Normen für Inventor 2010 - auch die DIN Norm auf dem Studentenportal zum Download. Der Link ist direkt unter dem Downloadlink von Inventor 2010 und nennt sich "Download Inventor Content Libraries"
Genau das war die Lösung! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
