| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Anordnung in Baugruppe (2388 mal gelesen)
Otto.Fischer Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 03.06.2011 IV 2008 Pro
erstellt am: 12. Nov. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, folgendes Problem im IV2008Pro: Ich habe einen Regalschrank gezeichnet wo ich über Rechteckige Anordnung Löcher zur Aufnahme für Regalbretter eingezeichnet habe. in diese Löcher müssen nun Regalbretter-Halter eingesteckt werden. Damit ich mir mal die Abstände der Halter und Bretter einteilen könnte, wäre es schön wenn ich den Regalbrett-Halter so einfügen könnte, wie ich das mit den Bohrungen über Rechteckige Anordnung machen konnte. Es ist halt eine Sauarbeit jeden einzelnen Halter einzufügen und auch dann wieder eventuell in den Anständen zu ändern! Gibt es eine Möglichkeit, damit ich nicht jeden einzelnen Halter in der Baugruppe einfügen muß, sondern das über eine Anordnung machen kann? Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich antworte mir mal selber! Man bin ich doof! In der Schaltflächenleiste geht das was ich will! Nicht Rechteckige Anordnung sondern Komponente anordnen! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! Gruß Otto
erstellt am: 13. Nov. 2011 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Zitat: Original erstellt von Otto.Fischer: Man bin ich doof!
Du befindest Dich in bester Gesellschaft! Dieser Verwechlung ist bisher vermutlich JEDER zumindest ein Mal zum Opfer gefallen. Die eine Anordnungsfunktion vervielfältigt Baugruppenbearbeitungen (die man aber sowieso nur mit großer Vorsicht anwenden sollte) die andere Anordnungsfunktion vervielfältigt Komponenten. Letztere erlaubt auch, sich an Anordnungen anzuhängen, die im Bauteil vorgenommen wurden (1. Option). Das könnte hier interessant sein. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2011 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Nov. 2011 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Hi, vielleicht meinte der Doc ja nur das man den "Lochabstands-Parameter" aus dem Bauteil für die Anordnung in der Baugruppe übernehmen kann. so in etwa Brettabstand Baugruppe = Lochabstand Bauteil x Lochanzahl MfG Marcus ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2011 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...nicht in jeder Bohrung der Wangen-Lochreihen einen Regalbodenhalter...
Ja, wer will das schon. Wenn man aber zuerst eine senkrechte Anordnung der Bohrungen macht und diese dann auf die vier rundum liegenden Orte verteilt, muss man für jeden Boden nur noch einen Stift selber einsetzen und kann dann für alle Böden gleichzeitig die jeweils drei weiteren Stifte mit Verkettung zu der zweiten Anordnung machen. Es müssen dazu allerdings die Stifte und auch die Bohrungen nach gewissen geometrischen Vorgaben (man könnte auch sagen: mit absurden Tricks ) erstellt werden. Zugegeben, nicht praxisfähig, aber im Zusammenhamg mit Anordnung fand ich die Möglichkeit der Verkettung erwähnenswert. Erwähnenwert finde ich außerdem, dass ich hier viel eher eine Unterbaugruppe aus Boden und vier Stiften empfehlen würde. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 13. Nov. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...Erwähnenwert finde ich außerdem, dass ich hier viel eher eine Unterbaugruppe aus Boden und vier Stiften empfehlen würde....
Richtig, und zwar als Phantom-Baugruppe, damit die Stüli stimmt. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kann man ja fast nicht sagen, bei dem Nebelwetter! Anbei mal ein ein Bild mit meiner Regalbrettergeschichte und meiner zukünfigen kleinen aber feinen Werkstättle. Die Regale, bzw Regalschränke stehen schon im Original. Auch der Tisch ist schon vorhanden, wenn auch noch ohne Werkzeugwand! Aber die Komponentenanordnung funktioniert soweit ganz gut. Ich hab jetzt auch die Regale jeweils in einer Baugruppe erstellt und füge sie dann in die Hauptbaugruppe ein. Und wenn ich dann was an einem Regal ändern will öffne ich halt die Baugruppe dazu und gut ist! Und man hat auch nicht soviel unübersichtlichen Gruscht in der Browserleiste stehen! Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
