Thema: Elemet spieglen und gleichzeitig verdrehen (2996 mal gelesen)
fsandten Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 07.06.2005 WIN XP Pro SP2 AIP 2009 SP2 Productstream Professional 2009 Core 2 Q6600/ 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 10. Nov. 2011 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal ´ne blöde Frage. Kann man irgendwo mit den Bauteilelementen was spiegeln und gleichzeitig, wenn es gespiegelt ist, verdrehen? Ich habe mir für eine Einbauuntersuchung (von einem Flächenmodell), ein Bauteil nachmodelliert. Jetzt habe ich auf einer Achse Elemente links wie rechts, nur um jeweils 15° vedreht. Da ich die ganzen Elemente auf der gespiegelten Seite nicht nachmalen will .... Gruß Frank
erstellt am: 10. Nov. 2011 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
fsandten Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2011 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2011 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
erstellt am: 10. Nov. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wie wäre es denn mit um 7,5° gedrehten Spiegelebenen?
"Ebene drehen" - ändert das was? Ebene kippen vielleicht. Oder meinst Du polare Anordnung um eine gekippte Achse. Das ist immer nett, aber das Ergebnis ist dann keine Spiegelung. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: "Ebene drehen" - ändert das was? Ebene kippen vielleicht. ...
Ich meine selbstverständlich das Erstellen von Spiegelebenen, die um Achsen gedreht (geneigt, gekippt, rotiert oder sonstwie genudelt) sind, die parallel zu den Achsen liegen, um welche die Elemente sonst nach dem Spiegeln gedreht werden müssten. Es bringt natürlich nichts, eine Spiegelebene zu erstellen, die um eine zur ursprünglich angedachten Spiegelebene normal liegenden Achse gedreht ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsandten
Ja, aber so wie ich das verstanden habe, ist die Achse, um welche die Elemente nach dem Spiegeln gedreht werden sollen, genau eine zur angedachten Spiegelebene normal liegenden Achse. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
