 | PNY auf der ISC, Hamburg | 22.-26. Juni 2026, eine Veranstaltung am 22.06.2026
Thema: Bauteil publizieren ( für alle Nutzer)... (2865 mal gelesen)
Nadine7 Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 12.03.2007 Inventor Professional 2018 AutoCad 2018 Vault Workgroup 2018 Windows 10 Pro System: 64bit HP7400 Workstation Prozessor: Intel (R) Xeon (R) CPU
erstellt am: 02. Nov. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zuasmmen, ich habe eine Flanschennorm ins Inhaltscenter publiziert und kann auf meinem Rehcner auch alles super anwenden, aber bei meinen Kollegen sind die Flansche im Inhaltscentern nicht zu finden. Wir arbeiten über einen Server und dort ist auch alles in den entsprechenden Bibliotheken abgelegt. Im Projekt sind alle Bibliotheken verfügbar. Kann mir jemand sagen woran es liegt, das meine Kollegen die Bauteile nicht im Inhaltscenter haben. Gruß NAdine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine7
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry das ich mich jetzt erst melde, aber hier war die hölle los und ich kam zu so "unwichtigen Dingen" (wie manche Kollegen meinen) nicht  Ich habedas Inhaltscenter der Kollegen aktualisiert, aber da ich auf dem Gebiet noch etwas Unerfahren bin und im Netzt nicht gefunden habe was mir weiterhilft, bin ich mir nicht sicher, ob ich es richtig gemacht habe. Hat dazu evtl jemadn hilfreiche infos? Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 19. Dez. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine7
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 19. Dez. 2011 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine7
Haben Deine Kollegen die aktualisierte Projektdatei gezogen oder bzw. die benutzerdefinierte Bibliothek hinzugefügt? Arbeitet Ihr mit einem gemeinsamen Tresor-Projekt? Wenn ja, müssen Sie die aktualisierte Projektdatei vom Vault-Server holen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @rAist: dort steht unser serverlaufwerk auf dem alle Bibliotheken etc. abgelegt sind. K:\2011\bibliotheken(de_DE) @loop29: die Kollegen haben das aktualisierte Tresor-Projekt abgerufen, die benutzerdefinierten Bibliotheken haben einen haken. Ich weiß gerade nicht weiter. das waren die Punkte die mir bisher auch eingefallen waren Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 21. Dez. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine7
Zitat: Original erstellt von Nadine7: ... Ich weiß gerade nicht weiter. das waren die Punkte die mir bisher auch eingefallen waren ...
Ich gehe jatzt mal von IV2011 aus, obwohl es nicht in der System-Info steht. Ist geprüft, dass in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte "Inhaltscenter" bei allen auch "Autodesk Vault Server" eingestellt ist? Ansonsten könnte auch das Löschen des CC-Cache helfen: C:\Dokumente und Einstellungen\BENUTZERAME\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\Inventor 2011\Content Center Am besten hier den gesamten Ordner "Content Center" löschen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, schande auf mein Haupt ! ja, wir arbeiten mit IV2011! ICh hab das mal gesprüft und es war nciht bei allen eingestellt. Aber wenn ich es bei mir umstelle, ist das Inhaltscenter leer. Ich hab mir jetzt überlegt, den Pfad unter Inhaltscenter-Desktop-Inhalt zu ändern, so dass er nicht auf das C-Laufwerk, sondern auf das K-Laufwerk (unser "CAD" Server-Laufwerk) zugreift. Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2011 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine7
Zitat: Original erstellt von Nadine7: ... hab das mit dem Pfad ändern mal ausprobiert und jetzt funktioniert es! ...
Das heißt aber dann, dass, obwohl mit Vault gearbeitet wird, die Normteildatenbanken als Desktop-Inhalt auf dem Server liegen und auf diesen Desktop-Inhalt alle Benutzer zugreifen. Das ist keine gute Lösung. Wenn mit Vault gearbeitet wird, sollte der ADMS auch die Inhaltscenter-Datenbanken als SQL-Version beherbergen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ok, dann werde ich mir mal einen fachmann besorgen müssen, da ich keine ahnung habe wie ich das inhaltscenter auf den Server bekomme und mit sql auch noch nie was zu tun hatte. oder kannst du mir erklären wie das geht? Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
 Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 22. Dez. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine7
Nadine7 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, davon gehe ich auch aus. Wir haben anfang des Jahres auf IV2011 umgestellt und da wurde uns gesagt, dass alles installiert ist und wie bisher funktioniert. Ist wohl nicht so. Beim IV 2008 wurde über den Vault auf das Inhaltscenter zugeriffen. Das ärgert mich Da werde ich im neuen Jahr mal den Händler kontaktieren. Besten Dank Euch allen Gruß Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine7
Da wist du dich wohl weiterärgern müssen .... Egal ob du mit Vault oder ohne arbeiten möchtest, das CC installiert immer eine SQL-Instanz Autodesk Vault. In der befinden sich die Datenbanken für das CC. Das CC ist mit ein paar Klicks auf dem Server installiert, was etwas Zeit benötigt ist die Konvertierung der Datenbanken. Die eigentliche Arbeit besteht aber darin, über die Projekt-Datei den einzelnen arbeitstationen mit zu teilen das sie in Zukunft auf das "Server-CC" zu greifen sollen. Das muß unter Umständen für jede Arbeitstation und jeden Benutzer durchgeführt werden. Ab und an flutscht die Server-Installation nicht wie vorgesehen, das passiert immer dann wenn andere Instanzen auf dem SQL-Server laufen oder für Webdienste, die IIS schon anderweitig konfiguriert worden. Dann ist etwas manuelle Nacharbeit notwendig. Alles kein Hexenwerk. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine7
Ich kann mich nur an eine einzige ADMS-Installation hier erinnern, die direkt durchgelaufen ist. Sonst waren immer teilweise recht zeitaufwändige Maßnahmen nötig, um das Ding zum Laufen zu bringen. Ob das nun Probleme mit Gruppenrichtlinien waren oder mit einem Proxyserver oder einfach nur die verworrene Dokumentation - wer nicht die Zeit dafür hat / bekommt (auch für die vorhergehende Planung), sollte sich externen Support holen - am Besten zum Festpreis... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nadine7
Zitat: Original erstellt von Husky: ... das CC installiert immer eine SQL-Instanz Autodesk Vault. ... wenn andere Instanzen auf dem SQL-Server laufen oder für Webdienste, die IIS schon anderweitig konfiguriert worden. ...
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Ich kann mich nur an eine einzige ADMS-Installation hier erinnern, die direkt durchgelaufen ist. ...
ADMS und Vault sind doch bei Nadine7 bereits installiert, auch wenn es nicht in der System-Info steht. Zitat: Original erstellt von Nadine7: ... die Kollegen haben das aktualisierte Tresor-Projekt abgerufen, ...
Es müssen also nur die SQL-CC-Datenbanken angehängt, die angepassten Desktop-CC-Datenbanken konvertiert und die Clients in den Anwendungsoptionen umgestellt werden. Dennoch empfielt es sich durchaus, das von jemanden machen zu lassen, der damit Erfahrung hat. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
