Thema: Material-Vorgaben (1893 mal gelesen)
KonRoWi Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 03.06.2011 Intel Quad Core 2.83 GHz 3 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Windows XP Professional 5.1 (SP 3) AutoCad Inventor Suite 2011
erstellt am: 01. Nov. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand Name und Verzeichnis der Datei(en) nennen, in der (denen) Inventor die Material-Vorgaben abgelegt hat? Ist in dieser Datenbank nicht ein einziger Text-Schnipsel? Es müßte doch irgendwo mal ein Eintrag "Stahl" oder "Gummi" zu finden sein. Hatte ich zumindest geglaubt, weil sie ja auch in der Auswahl-Liste erscheinen. Dem scheint aber nicht so. ------------------ Zu jeder Lösung gibt es ein Problem. (Lee Hazlewood) Es grüßt Euch Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 01. Nov. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KonRoWi
Hallo Wilhelm Das File wo die Materialien drin hinterlegt sind ist ein XML File in dem DesignData Ordner --> Siehe unter den Anwendungsoptionen bei den Konstruktionsdaten im Register Datei Nur würde ich dir dringendst davon abraten direkt in diesem File herumzubasteln! Und wenn dann sicher nur NACH einem Backup. Wenn schon solltest du die Änderunge im Stil-Editor vornehmen. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KonRoWi Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Toni, danke für die Info. Ich hatte nicht vor, die Datei von Hand zu ändern, aber es interressiert mich schon, welche Dateien durch den Eintrag im Stileditor verändert werden. Daher hätte ich sie gern vorher an anderer Stelle gesichert. Welche von den 88 xml-Dateien in diesem Verzeichnis werden nachher verändert sein? Ich finde überall nur nichtssagende Einträge wie: <Material>%9%</Material> ------------------ Zu jeder Lösung gibt es ein Problem. (Lee Hazlewood) Es grüßt Euch Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Nov. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KonRoWi
Welche Dateien Du sichern sollst ? ALLE....., am besten das ganze VErzeichnis mit allen Unterordnern ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KonRoWi
Wie Charly sagt, am besten Alles sichern! Und so unsagend finde ich die Filenamen nicht, selbst mit bescheidenen Englischkentnissen... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KonRoWi
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KonRoWi
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Nicht gefunden ... ?
bei 88 .XML Dateien? Im Design Data Verzeichnis sollten bei der 2012 Prof. 31 .XML und 2 .XLS Dateien sein. Nun ist die Frage welche .XML Dateien Wilhelm gefunden hat Gruss Matthias Wilheln hat ja die 2011, da sind es 28 .XML und 2 XLS
[Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 02. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KonRoWi
Zitat: Original erstellt von MatthiasG: ... Nun ist die Frage welche .XML Dateien Wilhelm gefunden hat ...
Vermutlich auch die, welche in den Unterordnern des DesignData-Ordners gespeichert sind. Dabei hat er sich dann allerdings verzählt, denn das sind weit über 700. Hierzu gehört z.B. auch die "Mat.xml" für die Werkstoffe der Berechnungen des DesignAccelerator, in der die Namen über Variablen aus Tabellen bezogen werden. Daher auch sein Hinweis auf "<Material>%9%</Material>". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KonRoWi Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Puschner, diese Datei habe ich schon vor einiger Zeit gefunden. Es ist bei mir: D:\Programme\Autodesk\Inventor 2011\Design Data 02.02.2010 00:26 139.378 Materials.xml Aber das sind doch nur die Namen in unterschiedlichen Sprachen. Irgendwo müssen doch auch die physikalischen Eigenschaften sein ------------------ Zu jeder Lösung gibt es ein Problem. (Lee Hazlewood) Es grüßt Euch Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KonRoWi
Zitat: Original erstellt von KonRoWi: ... Irgendwo müssen doch auch die physikalischen Eigenschaften sein
Direkt am Beginn einer jeden Materialdefinition. z.B.: Density="7.85" YoungsModulus="210" PoissonsRatio="0.287" YieldStrength="180" UltimateTensileStrength="290" ThermalConductivity="47" LinearExpansion="12" SpecificHeat="0.42" Aber noch einmal: Diese XML-Dateien sind Bestandteil einer Datenbank und sollten niemals von Hand editiert werden! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KonRoWi
Wo gibt es dann eine gescheite Werkstofftabelle, in der nicht so Blödsinn steht wie "Stahl (hohe Festigk., niedr. Legier.)" oder "Messing (gelb, weich)"? Man traut sich ja nicht, das in den Zeichnungskopf zu übernehmen! ------------------ Gert Dieter Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. (Chaim Weizmann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KonRoWi
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Wo gibt es dann eine gescheite Werkstofftabelle, in der nicht so Blödsinn steht wie "Stahl (hohe Festigk., niedr. Legier.)" oder "Messing (gelb, weich)"? ...
Die gibt es da, wo man sich die "gescheiten" Werkstoffe selbst in die Stilbibliothek eingetragen hat. Denn jeder sieht was anderes als "gescheit" an. Einer allgemeinen Veröffentlichung stehen zudem oft rechtliche Bedenken oder entsprechende Lizenzzahlungen im Wege. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
KonRoWi Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Puschner, vielen Dank für Informationen. (Vorhin hatte sich etwas überschnitten) Ich glaube, jetzt habe ich ein Packende. Wie schon erwähnt, hatte ich nicht vor, die Dateien von Hand zu ändern, aber ich bin von Natur aus neugierig, und wollte wissen, wie es funktioniert. Das eine Datenbank in der Regel mehrere Tabellen miteinander verknüpft ist auch klar. Als Betreuer unserer Oracle-Datenbank hatte ich aber nie Gelegenheit, diese Dateien physich zu sehen, immer nur über SQL. Nehmen wir jetzt noch diese Materials.xml, bei jedes 2. Zeichen ein 00-Byte ist, habe ich mit den üblichen Such-Methoden auch keine Chance etwas zu finden. Ich weiß auch heute nicht mehr, wie ich diese überhaupt gefunden habe. ------------------ Zu jeder Lösung gibt es ein Problem. (Lee Hazlewood) Es grüßt Euch Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KonRoWi
Zitat: Original erstellt von KonRoWi: ...habe ich mit den üblichen Such-Methoden auch keine Chance etwas zu finden...
?!? Bei mir findet sowohl die ordinäre Win7-Suche mit dem Suchbegriff "Stahl" die Materials.xml (neben all den anderen Ergebnissen) und wenn ich die dann mit dem Standard-Editor öffne find ich "Stahl" und auch mit jedem beliebigen Internetbrowser finde ich über die integrierte Standardsuche "Stahl". Was sind also deine "üblichen Such-Methoden" die nix finden?! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
