| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Rohrgewinde (3357 mal gelesen)
ProjektSCAD Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 14.05.2011 WIN7,AutoCAD2011, Inventor2011
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
G 1 1/2" hat nach Norm einen Außendurchmesser von 47,8mm. Entweder Du drehst das Rohr einen halben Millimeter ab, oder Du ignorierst die Warnung. ------------------ Gert Dieter Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. (Chaim Weizmann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
erstellt am: 30. Okt. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Zitat: Original erstellt von Micha Knipp: D=47,803mm.
Weißt Du, was ein 1 1/2" Rohrgewinde ist, und weißt Du, was 3µm sind? ------------------ Gert Dieter Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. (Chaim Weizmann) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Charly Setter Moderator
erstellt am: 31. Okt. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProjektSCAD
Abgesehen davon werden auf Rohre normalerweise keine zylindrischen (G1 1/2, DIN ISO 228-1), sondern konische Gewinde geschnitten ( R(p) 1 1/2, DIN-EN 10226-1). Das ist eine andere Gewindefamilie, und diese verlangt dann auch eine konische Fläche. Oder das ist alles schon wieder über den Haufen geworfen worden.... Mein Tabellenbuch ist ja auch schon wieder 6 Jahre alt CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
