| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Strukturstückliste (3738 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 27. Okt. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich bin bisher mit der Stücklistenansicht “Nur Bauteile“ zurecht gekommen. Jetzt möchte ich ein wenig Struktur in neue IDWs bringen. Im Forum habe ich so ca. 25 Beiträge durch, aber nicht das Richtige dabei gefunden. Was ich vorhabe: In einer Baugruppe sind 2 Unterbaugruppen und 1 Bauteil verbaut. Die Stückliste sollte so (oder ähnlich) aussehen: 1. Baugruppe 1 1.1 Bauteil 1 aus Baugruppe 1 1.2 Bauteil 2 aus Baugruppe 1 1.3 .... 2. Baugruppe 2 2.1 Bauteil 1 aus Baugruppe 2 2.2 Bauteil 2 aus Baugruppe 2 2.3 .... 3. Einzelbauteil Ich meine, hier früher mal was gelesen zu haben wie: beim Einfügen der Teileliste in der IDW die Ebenen im Pulldownmenu einstellen, dann in der Stückliste im Reiter Modelldaten das “+“ anklicken. Dann müsste es mit der gewünschten Struktur klappen. Bei mir lässt sich zwar “alle Ebenen auswählen“. Sobald dann der Button “Ansicht auswählen“ aktiviert wird werden die Ebenen ausgegraut. Wie kommt man an die oben beschriebene Struktur?
Sir-Mad Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 80 Registriert: 08.12.2010 SolidWorks Professional 2009 SP5.1 Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit) Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo gusel1, versuch es mal hiermit: - Baugruppe 1 (*.iam) öffnen - alte Inv.-Oberfläche: Menü Extras - Stückliste neue Inv.-Oberfläche: Reiter Zusammenfügen - Stückliste - dort den Reiter Strukturiert auswählen und ihn dann mit der rechten Maustaste anklicken - Ansichtseigenschaften - Alle Ebenen - ok - Fertig Das mit allen Baugruppen so machen. Dann Zeichnung der Oberbaugruppe erstellen, Teileliste einfügen und dann mit Doppelklick zum Bearbeiten öffnen. Hier müsste vor den Unterbaugruppen jetzt das + zum Aufklappen auftauchen. Ich hoffe, das war das was Du suchst... ------------------ Schöne Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... [Diese Nachricht wurde von Sir-Mad am 28. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von Sir-Mad: ... versuch es mal hiermit: - Baugruppe 1 (*.iam) öffnen ... Das mit allen Baugruppen so machen. ...
Das beschriebene Prozedere muss keinesfalls mit jeder Unterbaugruppe durchgeführt werden. Es reicht völlig aus, das Beschriebene mit der Hauptbaugruppe, von der die Teileliste erzeugt werden soll, durchzuführen.
Der Stückliste einer Baugruppe ist es völlig egal, ob oder welche Stücklisten in den Unterbaugruppen existieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo Michael, danke für die Korrektur meines gefährlichen Halbwissens. An Deine Kompetenz reiche ich bei weitem noch nicht ran - aber ich arbeite dran und lerne fleißig (wobei mir u.a. Deine Antworten sehr helfen - deshalb mal an dieser Stelle ein dickes Lob an Dich!!) ------------------ Schöne Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin33 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 160 Registriert: 14.07.2005 ACAD Mechanical 2016, Inventor 2016 Win 7 Enterprise, SP1, Intel Xeon, E5-1620 v4, 3.5GHz, 32 GBRAM, Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 06. Jun. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo zusammen, wenn es einer Baugruppe egal ist, welche Struktur in den Unterbaugruppen existiert, erklärt sich mein Problem, daß die Positionen der Stücklistenstruktur in der Hauptbaugruppe nicht mit meinen Positionen der Unterbaugruppen zusammenpassen. Meine Frage: Muß ich demnach die Positionierung der Hauptbaugruppe an die Unterbaugruppen (oder umgekehrt) manuell anpassen, um einen Abgleich zu schaffen - oder gibts einen Befehl, der dies automatisch ausführt? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Hallo, ich füge eine Baugruppe (Unterbaugruppe) in eine andere Baugruppe (Hauptbaugruppe) ein. Wenn ich die Strukturstückliste der Hauptbaugruppe ansehe, werden mir dort die Positionen der Unterbaugruppe als 13.1, 13.2, 13.3 usw. angezeigt. Wenn ich aber die Unterbaugruppe öffne und mir dort die Stückliste anzeigen lasse stimmen die Positionen nicht überein, sondern wie folgt: 13.1 der Hauptbaugruppe entspricht Pos. 4 der Unterbaugruppe 13.2 der HG entspricht Pos. 1 der UG 13.3 entspricht Pos. 5, usw. Dies zieht sich durch sämtliche Baugruppen und Stücklisten. Ich hoffe, das war verständlicher, ansonsten bitte melden. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 10. Jun. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 11. Jun. 2013 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Moin! Es gibt da ein grundsätzliches Verständnisproblem: Positionsnummern sind keine Bauteilnummern! Positionsnummern schaffen nur einen lokalen Bezug von der Bezugslinie auf der Zeichnung zu einer Zeile in der zugehörigen Stückliste. Sie können nur in einem sehr eng begrenzten Umfeld einem Bauteil fest zugewiesen werden. Früher, von Hand, da hat man das gern so gemacht, dass ein Bauteil immer und überall dieselbe Positionsnummer trug, am liebsten auch immer zu der Bauteilnummer passend. Das war aber auch damals schon nicht durchgängig möglich, denn sobald Bauteile aus älteren Konstruktionen wiederverwendet werden, kommt es recht bald auch zu Dopplungen. Daher kann dieses Prinzip nicht oder nur sehr schwer und eingeschränkt automatisch funktionieren, weswegen Inventor das gar nicht erst versucht. Bei mir im Büro benutzen wir schon lange gar keine Positionsnummern mehr, sondern direkt die tatsächlichen Bauteilnummern, und wenn Platz ist, sogar die Benennung direkt mit in dem Ballon. Abgesehen von dem etwas erhöhten Platzbedarf auf der Zeichnung, ist das sehr viel praktischer als immer mit den Augen zwischen Zeichnung und Liste hin und her springen zu müssen. Von Hand früher wäre das Erstellen solcher Einträge viel zu viel Arbeit gewesen, aber mit 3D-CAD geht es schnell und einfach. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Besten Dank für Euere Hilfe. dann werde ich die Stücklisten von der kleinsten Baugruppe angefangen an Productstream und von dort an SAP übergeben und nicht die komplette Struktur der Hauptbaugruppe. Ihr habt mir wieder einmal sehr geholfen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
