Thema: Blechabwicklungsmaße in Stüli (2138 mal gelesen)
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004 Intel Core I7 NVidia 980 GTX Win10 prof. 32 GB RAM 3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF HP-Designjet T610
erstellt am: 19. Okt. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, ich mal wieder. Wie bekomme ich die Abwicklungsmaße eines Bleches in die Stüli (idw)? Mann kann ja im abgewickelten Blech sich die Grenzen (Außenmaße) anzeigen lassen. Gibt es dafür auslesbare Variablen die ich in die Stüli einfügen könnte? Im Inventor 2008 gab es keine einfache Möglichkeit dafür. Jetzt habe ich aber auch Inventor 2011. Ist es da möglich? ------------------ Freundliche Grüße Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 19. Okt. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
erstellt am: 24. Okt. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusamnen, ich muß diesen alten Beitrag nochmal hochholen, weil ich nicht weiterkomme. Für die Grenzen des Bleches gibt es ja die Flat Pattern Area. Das Ergebnis wird in cm² angezeigt. Wie bekomme ich denn in der Stüli die Daten in m² und/oder mm² angezeigt (AIS 2011). Habe es schon über fx versucht, kann dort aber nichts eingeben was ich in den IProertys eigegeben habe. Habe es über Spalten formatieren in der IDW (Stüli) versucht. Ebenfalls ohne Erfolg. Irgendwo habe ich was übersehen. Oder ist es nicht möglich? ------------------ Freundliche Grüße Jörg. [Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 22. Dez. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 22. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Zitat: Original erstellt von lokke-007: ... Flat Pattern Area ... in cm² ... ... in m² und/oder mm² angezeigt (AIS 2011)? ... schon über fx versucht, ... über Spalten formatieren in der IDW (Stüli) versucht. ... ohne Erfolg.
Dann versuch mal, in den Dokumenteinstellungen die Einheiten auf m oder mm zu stellen. Allerdings: Wenn ich jetzt nicht Deinen gegenteiligen Bericht gelesen hätte, würde ich glauben, dass es über die Spaltformatierung in der idw-Stückliste auch gehen müsste. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Roli, ich hab mal eine Test.zip angehangen. Mein Problem ist, daß ich die Blechlänge/Breite nicht in mm hinbekomme und die Blechfläche nicht in m² (die m² übergeben wir in unser ERP System). Die Einstellung in den Dokumenteneinstellungen auf m hat gebracht, das im Führungslinientext genau das angezeigt wird was ich gerne hätte (m² muß nicht angezeigt werden). Danke schonmal für Deine Hilfe. ------------------ Freundliche Grüße Jörg. [Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 23. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pd65 Mitglied
Beiträge: 83 Registriert: 01.06.2004 Win 7 ; IV2009pro;
erstellt am: 23. Dez. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Hallo Jörg, wir haben für unsere "Rohmaße" benutzerdefinierte iProps, die wir mittels eines Makros füllen, in dem Makro wäre es auch möglich die Fläche dazu mit entsprechenden Faktoren zu versehen. Willst du eigentlich die berechnete Fläche über die Abwicklungsmaße, oder die "reale" Fläche. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte am liebsten die Fläche, die sich aus den Grenzen in der Abwicklung ergeben. (X*Y mit einer Dezimalstelle) Wir brauchen das nur, um die ungefähre m² Zahl in unserem ERP System zu haben. Das Komische ist ja, daß der Führungslinientext den gewünschten Wert anzeigt. ------------------ Freundliche Grüße Jörg. [Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 23. Dez. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lokke-007 am 23. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lokke-007
Zitat: Original erstellt von lokke-007: ... Mein Problem ist, daß ich die Blechlänge/Breite nicht in mm hinbekomme und die Blechfläche nicht in m² ...
Länge und Breite in mm ist kein Problem. Hierzu muss in dem jeweiligen iProperty nur "cm" als Text angehangen werden, damit die Formatierung der Teileliste die Einheit kennt und umrechnen kann. Leider kennt die Teileliste aber keine Formatierung für Flächen. Da geht es dann nur über Text und nicht in der Stückliste. Bleibt also höchstens etwas zu Programmieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Werd mich zwischen den Tagen noch mit der Thematik beschäftigen. ------------------ Freundliche Grüße Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
