Thema: Leerzeichen nach Textparameter (1390 mal gelesen)
EKW Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Beiträge: 185 Registriert: 12.09.2011 WorkStation: Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12 64.00 GB RAM Win 7/64 Bit NVidia Quadro RTX 5000 ~ Dargestellt auf: 2 x 32" EIZO EV3285-BK ---- Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014 Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 Product Design & Manufacturing Collection 2020 Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 12. Okt. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich entwerfe zur Zeit ein Schriftfeld im Inventor 2012, welches ich auch mit Textparametern fütter. Mich stört dabei die Tatsache, dass jeder Parameter automatisch ein Leerzeichen am Ende einfügt. Das Problem: Ich möchte z.B. die Blattzahl angeben "2/3" --> normalerweise würde ich schreiben "<Blattnummer>/<Anzahl der Blätter>", das Ergebnis jedoch ist nicht zufriedenstellend "2 /3". Gibt es Vorgehensweisen um dieses Leerzeichen zu entfernen? Ich habe es mit drei Texten versucht über die Ankepunkte zu lösen, was halbwegs funktioniert. Möchte ich diese 3 Texte aber noch gleichzeitig linksbündig an einer Kante ausrichten, stoße ich mit dieser Vorgehensweise an meine Grenzen. Viele Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
erstellt am: 12. Okt. 2011 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
Zitat: Original erstellt von EKW: ... normalerweise würde ich schreiben "<Blattnummer>/<Anzahl der Blätter>", das Ergebnis jedoch ist nicht zufriedenstellend "2 /3". Gibt es Vorgehensweisen um dieses Leerzeichen zu entfernen? ...
Was spricht gegen zwei Texte: "<Blattnummer>" rechtbündig und "/<Anzahl der Blätter>" linksbündig, die man belibig nahe zusammenrücken kann, außer dass es unsportlich ist? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
erstellt am: 13. Okt. 2011 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
Solange die Blattnummer 1-stellig bleibt (was sie hoffentlich tut) sollte sich das zufriedenstellend hinschieben lassen, mit einem nichtproportionalen Zeichensatz sowieso. Dann macht die Eingangsfrage zwar keinen wirklichen Sinn, aber vielleicht wurde es einfach nur nicht bedacht. Workaround: alles in einem Text, hinter dem Schrägstrich ein Leerzeichen einfügen und einen proportionalen Zeichensatz verwenden um die Leerzeichen schmaler zu bekommen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Dass er das ganze Paket linksbündig an einer Kante ausrichten möchte.
Stimmt genau! Somit fehlt mir immer der Variable Parameter der Zeichenbreite als Ausrichtungshilfe. Zitat: Solange die Blattnummer 1-stellig bleibt (was sie hoffentlich tut) sollte sich das zufriedenstellend hinschieben lassen, mit einem nichtproportionalen Zeichensatz sowieso. Dann macht die Eingangsfrage zwar keinen wirklichen Sinn, aber vielleicht wurde es einfach nur nicht bedacht.
Die Frage macht schon einen Sinn, da ISOCPEUR bzw. die Normschrift unterschiedliche Zeichenbreiten hat. Somit wirken z.B. die Zahlenunterschiede zwischen 5 und 1 sehr unschön auf dem Schriftfeld. Und ich würde gern die normgerechte Variante (Schrift) bevorzugen. Umgehen könnte man weiterhin dieses Phänomen indem man "<Blattnummer>/ <Anzahl der Blätter>" und sich mit "1 / 5" zufrieden gibt, was aber auch nicht unbedingt den Rechtschreibregeln folgt. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit diese entstehenden Leerzeichen zu eliminieren? Viele Grüße, [Diese Nachricht wurde von EKW am 13. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 13. Okt. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EKW
Zitat: Original erstellt von Harry G.:
Workaround:
und da war er schon wieder... mir ist das Leerzeichen bisher auch nicht aufgefallen. Das Problem ist jetzt aber: nun weiß ich es... nun seh ich es... und zwar immer Und gerade an dieser Stelle seh ich nicht ein, warum man sich da etwas zurechtmurksen muß. Denn "workaround" ist an dieser Stelle ein zu harmloser Begriff Daher aus Neugierde meine Frage: Macht dieses Leerzeichen in irgendwelchen anderen Anwendungsfällen irgendeinen Sinn? Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist nebenbei noch etwas aufgefallen, wofür ich jetzt keinen neuen Thread öffnen möchte. In der Skizze des Schriftfeldes ist es möglich den Text in einen einzeiligen Text zu wandeln indem man ihn vorher als Textfeld definiert und die Ausdehnung dieses Feldes bemaßt. Nun kann man vorteilhaft den Button "Text anpassen" drücken damit ein nicht in das Feld passender Text passend gemacht wird. Leider funktioniert diese Anpassung in beide Richtungen zugleich. D.h. ist der Text zu lang wird er gestaucht und ist er zu kurz wird beispielsweise ein Wort auf die gesamte länge des Textfeldes gedehnt. An dieser Stelle frage ich mich ob es eine Einstellung gibt, welche den Text erst anpasst wenn er die Länge von 100% Textfeld überschreitet, sprich er nur im Zweifelsfall gestaucht wird. Viele Grüße, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
