 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Inhaltscenter Bibliohteken ? (2309 mal gelesen)
M111 Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 10. Okt. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freunde, ich bin dabei mein Werkezug zusammen zubauen, leider kann ich beim Plazieren nicht auf den Inhaltscenter zugreifen, es nicht angegeben, obwohl ich im Datei Manager die Bibliotheken insalliert habe . C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2012\Content Center\Libraries Wisst ihr, woran das Liegt und was ich nun machen kann? Danke! M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 10. Okt. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M111
Hallo, Da gibts recht viele Fehlermöglichkeiten. Eine typisch-versteckte wäre, dass man die Bibliotheken in der IPJ "Inhaltscenter Bibliotheken konfigurieren" muss (im IPJ-Dialog das untere Knopferl am rechten Rand). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M111 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M111
Für den 2012er kann ich nichts Spezielles sagen, den hab ich noch nicht installiert. Normalerweise wars bisher beim Releasewechsel so, dass man bei bestehenden IPJ zunächst im Dialogfenster "Projekte" mithilfe dieses o.e. Knopferl konfigurieren musste (d.h. IV mitteilen, wo datenmässig die Bibliotheken zu suchen sind) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M111 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich verstehe wirklich gar nichts! Wenn ich unter Optionen gehe und auf die Registerkarte "Inhaltscenter" ist der Pfad vorhanden C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2012\Content Center\Libraries ABER beim Zusammenbau, wo Plaziert steht, fehlt der Inhaltscenter. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, da ich Anfänger bin.  Kann man mir Schritt für Schritt erklären, was ich tun könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M111
Was Du tun könntest hab ich schon geschrieben: Im Dialogfenster "Projekte" mal auf dieses bewusste Knopferl drücken. Was "Projekte" im IV sind wirst hoffentlich wissen? Sonst kommt noch der nighty, jagt Dich mit dem berüchtigten 50-Seiter aufs Klo und lässt Dich erst wieder raus wennst den auswendig kannst <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Okt. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M111
M111 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M111
Bei Dienem screenshot fehlt bewusstes Knopferl - keine Ahnung welche Szenarien dazu führen. Vielleicht hast Du die Inhaltsbibliotheken (hier auch CC genannt) garnicht installiert? Und ja, den "50-Seiter" (der mittlerweile ein Büchlein mit 256 Seiten namens "managing your Data" oder so ähnlich ist) hast Du jedenfalls, in der Onlinedoku. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M111 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2011 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M111
Zitat: Original erstellt von M111: leider hab ich diese besagten 50 Seiten nicht.Wo ich Projekte finde, ist mir klar, aber nicht wo "IV" ist? So schaut es bei mir aus, siehe Anhang:
Der 50-Seiter läßt sich über die Brettsuche finden, wenn man sich minimal anstrengt Hier isser wieder mal Und maximaler Kardinalfehler : das default-Projekt ist aktiv. Das ist nur zum Kopieren, aber niemals nie zum Arbeiten . Mein Freund, bei dir liegt so ziemlich alles im Argen! Inventor ist nicht Paint, bei 3D ist etwas mehr dahinter in der Dateistruktur! Lesen, Lernen, aber zackzack, sonst landest du weinend im Straßengraben und stehst alle Tage mit trivialen, nervenden Newbiefragen auf der Matte . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Okt. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M111
Zitat: Original erstellt von M111: ... obwohl ich im Datei Manager die Bibliotheken insalliert habe . C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2012\Content Center\Libraries ...
Falls mit "im Dateimanager installiert" ein kopieren mit dem Windowsexplorer gemeint ist: Das reicht nicht aus. Die Programmfunktionalität des Inhaltscenters muss schon mit dem Installationsprogramm des Produktes installiert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
