| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Teil in idw Stüli unsichtbar schalten (2147 mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 14. Sep. 2011 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Eigenlich hier nur mal eine Frage zum Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003040.shtml Da wir seit neuem unsere Stücklisten auf Zeichungsebenen nicht mehr verändern dürfen (zB eine Linie unsichtbar machen, Pos Nr überschreiben, usw...) möchte ich wissen wie ich ein Teil von Anfang an aus der Stückliste ausblenden kann. Möchte dies von der .iam Umgebung aus machen. Ich weiss dass ich ein Teil auf Referenz setzen kann und es dann als gestricheltes Teil angezeigt wird, aber dann muss ich mit der Zahl für die Anzeige der Ansicht auf der .idw rumspielen (English "Margin". Gibt es eine Möglichkeit diese Referenz Teile anzuzeigen mit "normalen" Kanten anstatt gestrichelt und ohne dass man mit dieser komischen Zahl rumspielen muss? Danke und Gruss aus Canada
------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 01:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Mach nicht Referenz, mach Phantom. Phantom bedeutet: Die Komponente taucht nicht in der Stückliste auf. Ist es eine Baugruppe werden allerdings die Komponenten in der Baugruppe in der Stückliste dargestellt. Wenn es eine IPT ist, die auf Phantom steht, dann taucht die nicht in der STL auf wird aber in der IDW normal dargestellt. Komponenten, die auf Phantom stehen, fließen in die Maßberechnung der Hauptbaugruppe ein, Komponenten auf Referenz nicht. Such dir also raus, was du brauchst. Was Harry meint: <A HREF="http://inventorfaq.blogspot.com/2009/09/referenz-komponente-in-der-zeichnung.html ------------------ Grüsse Jürgen <A" TARGET=_blank>http://inventorfaq.blogspot.com/2009/09/referenz-komponente-in-der-zeichnung.html</A> ------------------ Grüsse Jürgen <A HREF="http://inventorfaq.blogspot.com/" TARGET=_blank> Inventor FAQ</A> www.dressler.biz Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 14. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Harry: Uh.. das habe ich komplett übersehen. Lesen sollte man können @Jürgen: Super, das ist eine gute Idee. Werde mal mit dieser Methode weiterarbeiten! Danke euch und schönen Abend ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits. Habe mal ein bisschen mit Phantom gearbeitet. Wenn man eine AK macht von ner BG und das Teil dann auf Phantom stellt funktioniert alles wunderbar. Habe leider noch keinen Weg gefunden wie man BGs als Phantom haben kann. zB will ich eine Phantom BG erstellen in der eine andere BG drinn ist, die wir herstellen (daher kann die eingefügte BG selber kein Phantom sein da sonst die Zeichnungen nicht mehr funktionieren würden. Wenn ich jetzt aber die neue BG auf Phantom stelle, wird einfach die eingefügte BG in der nächsten Ober-BG angezeigt. Kann man das verhindern? Danke und Gruss ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Den besten Überblick welche Auswirkungen die Einstellungen Phantom etc. haben bekommst Du in der Hilfe unter dem Stichwort "Stücklistenstruktur". Das ist dort recht gut und ausführlich in holprigem Autodesk-deutsch erklärt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: Kann man das verhindern?
Mit Phantom nicht, denn das was du mit Bauteilen machst, ist weit außerhalb der geplanten Funktion. Phantom dient eigentlich dazu, BGs in der Struktur voll transparent zu machen und die Einzelteile eine Ebene höher zu schieben. Was du willst, ist eher über Referenz lösbar, wobei man sich deinen tatsächlichen Wunsch genauer ansehen müßte ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte eine Art Anleitung machen wie man etwas mit einer speziellen Lehre zusammenstellt. Das Teil das zusammengestellt wird hat aber siene eigene Zeichung. Daher möchte ich nicht dass es im BOM der Lehre-BG ist da ich die Teile von der "Original" Zeichnung aus bestelle. ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
erstellt am: 07. Nov. 2011 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
