| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Abhängigkeit Winkel (2488 mal gelesen)
wheelwash Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 08.06.2011 HP EliteBook 8540w Win7 Pro INV 2011 SP2
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Modus "Gerichteter Winkel" anstatt "Expliziter Referenzvektor" als Standard zu definieren? ------------------ Gruß Michael _________________________________________________ Das Langloch ist die mechanische Analoglösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wheelwash
Hallo, Wüsste nix dass man das individuell voreinstellen könnte. Das ist einer der lästigeren Mängel im IV, dass sich IV weder Werte und Einstellungen konsistent merkt, noch dass man gezielt Voreistellungen tätigen kann. Adesk hat zwar Genius gekauft (das sehr umfangreiche Möglichkeiten in dieser Richtung hatte), aber offensichtlich nicht weiter gedacht... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wheelwash
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wheelwash
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Bei unseren Inventoren (2010) ist "Gerichteter Winkel" der Standard. ...
Bei IV2010 isr das so. Ab IV2011 ist das anders, da ist "Expliziter Referenzvektor" der Standard. Ab IV2012 gibt es Bemühungen die Optionen der Dialoge zu speichern, ab SP1 geht das z.B. bei Bohrungen schon recht gut. Aber ob das mal den Weg in alle Dialoge schafft und wie lange das dauern wird, bleibt fraglich. Insgesamt ist ja die Entwicklung der neuen Oberfläche wohl noch lange nicht abgeschlossen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
