Thema: Gestell Generator IV 2008 Pro (2341 mal gelesen)
Otto.Fischer Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 03.06.2011 IV 2008 Pro
erstellt am: 04. Sep. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich sitze gerade hier und wollte mal mit dem Gestell Generator im IV 2008 Pro ein Tischgestell erstellen. Dazu hab ich mal mein Workbook von Günter Scheuermann - Inventor 2009, daß auch für Inventor 2008 geeignet ist, auf Seite 207 aufgeschlagen. Bis zum Punkt "Einfügen" im Gestell-Generator in der Schaltflächenleiste ist soweit alles klar! Nur wenn ich der Anleitung nach im Buch auf "Einfügen" klicke passiert gar nichts! Warum ist das so? Kann IV2008Pro kein Gestell-Generator? Oder muß ich irgendswo etwas einrichten oder einstellen? Ich weiß aber, daß ich das schon einmal in einem Inventor Kurs mit IV 2008Pro gemacht habe, mit dem Buch von Scheuermann! Ich hab auch noch die Kurs Datei dazu, die ich bei mir auch laden und anschauen kann. Hat mir jemand einen Rat? Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Sep. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Ich glaube in IV 2008 hieß der Gestellgenerator noch Rahmengenerator (Frame Generator). Hast du geprüft, ob der Rahmengenerator in den Zusatzmodulen überhaupt geladen wurde? Der Gestellgenerator ist auch bei der Inventor Suite dabei - nicht nur bei der Professional Version. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Ich glaube in IV 2008 hieß der Gestellgenerator noch Rahmengenerator (Frame Generator). Hast du geprüft, ob der Rahmengenerator in den Zusatzmodulen überhaupt geladen wurde? Der Gestellgenerator ist auch bei der Inventor Suite dabei - nicht nur bei der Professional Version.
Hallo Udo, das war auch mein erster Gedanke, ich hab auch schon im Zusatzmodul Manager nachgeschaut gehabt! Der Frame Generator ist geladen, zumindest wird es so angezeigt: Start/Geladen. Nur ist die Frage, wird er auch wirklich geladen? Oder muß ich denn noch die Profile irgendswie oder irgendwo einrichten? Mir kommt es so vor wie wenn dazu irgendeine Datei fehlt wo die Profile hinterlegt sind! Könnte das der Fehler sein? Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sodele, ich hab jetzt mal auf der Festplatte im Inventor unter Design Data ein Verzeichnis "Frame Generator" gefunden! Darin sind unter Shared > Profilsysteme > Afnor, Ansi, AS, Bsi usw., darin jeweils unter Templates viele Bauteildateien abgespeichert. Dazu hab ich mal versucht verschiedene im IV anzuschauen, wird aber nichts angezeigt! Es sind aber defintiv Dateien in den Verzeichnissen vorhanden! Jetzt kommt es halt nur drauf wie ich sie nutzen kann! Ich hab für meinen Werktisch ein eigenes Projekt angelegt. Muß ich da im Fenster Projekte noch irgendein zusätzliches Verzeichnis angeben, so wie ich das unter Stilbibliothek verwenden "Ja", Ordneroptionen mit Konstruktionsdaten > Verzeichnis Design Data und mit Vorlagen > Verzeichnis Templates gemacht habe, damit auf die Profildateien zugegriffen wird? Gruß Otto [Diese Nachricht wurde von Otto.Fischer am 04. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Die Profile werden aus dem Inhaltscenter geladen. Dazu muss bei IV 2008 noch der Autodesk Data Management Server (ADMS / Vault) installiert sein, entweder auf einem erreichbaren Server oder direkt auf der Workstation. Läuft denn das Einfügen von Normteilen/Profilen aus dem Inhaltscenter? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Zitat: Original erstellt von Otto.Fischer: Sodele, ich hab jetzt mal auf der Festplatte im Inventor unter Design Data ein Verzeichnis "Frame Generator" gefunden! ...
Im Design Data liegen nur Vorlagen und Steuerdateien. Die Profile kommen aus dem Inhaltscenter. Ist das Inhaltscenter installiert? Kann auf die Profile im Inhaltscenter zugegriffen werden? --- EDIT --- Udo war schneller ... ich bin dannn wieder weg. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Udo, @ Michael, ihr meint wohl das hier, siehe Bild? In dem Inhaltscenter-Dateien Verzeichnis, so ist es bei mir eingerichtet: C > Dokumente und Einstellungen > "Otto" > Eigene Dateien > Inventor > Inhaltscenter Dateien > R2008 Das Verzeichnis R200 ist leer! Ist denn das Verzeichnis überhaupt richtig plaziert? Ich muß zugeben ich hab noch nie mit dem Inhaltscenter gearbeitet! Gruß Otto [Diese Nachricht wurde von Otto.Fischer am 04. Sep. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Otto.Fischer am 04. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 04. Sep. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
erstellt am: 04. Sep. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Der angezeigte Pfad in der Projektdatei ist nur der Speicherpfade der erstellten Inhaltscenterdateien, wennn du noch nie damit gearbeitet hast ist dieser Pfad leer.Wenn du in einer Baugruppe bist hast du irgendwo einen Button aus Inhaltscenter platzieren. Was wird dir darunter angezeigt? http://blog.inventor-faq.de/2007/06/21/zugriff-auf-das-inhaltscenter-aus- inventor-funktioniert-nicht/ anbei ein link wo ein wenig zu dem Thema steht. MfG MacFly
Hallo MacFly, den Button aus Inhaltscenter platzieren hab ich gefunden, aber es passiert gar nichts wenn ich drauf klicke! Den Link hab ich auch mal angeschaut. Um den Data Management Server nutzen zu können, muss du dich erstmal an ihm anmelden. Das geht z.B. im Inventor über Datei > Data Management Server > Anmelden. Ich finde bei mir keinen Data Management Server über Datei! Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Zitat: Original erstellt von Otto.Fischer: ... Um den Data Management Server nutzen zu können, muss du dich erstmal an ihm anmelden. ... Ich finde bei mir keinen Data Management Server über Datei! ...
Um sich am ADMS anmelden zu können, muss er auch installiert sein. Ist er installiert? Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ... Dazu muss bei IV 2008 noch der Autodesk Data Management Server (ADMS / Vault) installiert sein, ...
erstellt am: 05. Sep. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Um sich am ADMS anmelden zu können, muss er auch installiert sein.Ist er installiert?
Hallo und guten Morgen, müsste denn der ADMS nicht beim Installieren der kompletten Software gleich mit installiert sein oder werden? Oder muß ich da extra den ADMS während der Installation noch auswählen? Denn soweit ich sehe oder sehen kann ist da nichts installiert bei mir! Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Das du den ADMS nicht installiert hast - ist mittlerweile offensichtlich. Also 1. IV2008 DVD einlegen 2. Setup.exe starten 3. "Produkte installieren" anklicken, dann auf Weiter 4. Bei der Auswahl der zu installierenden Produkte jetzt ein Häkchen bei "Autodesk Data Managment Server 2008" und bei "Inhaltscenter-Bibliotheken" setzen Dabei auf der linken Seite des Installationsfensters auch die weiterführenden Hilfetexte klicken z.B. "Was ist Autodesk Datamanagement Server (ADMS)" oder "warum sollte ich den Data Menagement Server installieren"
erstellt am: 05. Sep. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich habs mir fast gedacht! Bei dem miesen Wetter heute hab ich ja sowieso nichts besseres zu tun, als das IV nochmals zu installieren. Muß ich denn dann überhaupt komplett installieren, oder geht da ein nachträgliches Installieren des ADMS? Na dann mach ich mich mal ran die Arbeit! Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Zitat: Original erstellt von Otto.Fischer: ...müsste denn der ADMS nicht beim Installieren der kompletten Software gleich mit installiert sein oder werden? Oder muß ich da extra den ADMS während der Installation noch auswählen? ...
Da der ADMS Server häufig nicht am Arbeitsplatz, sondern auf dem Serever der jeweilgein Arbeitsgruppe installiert wird, ist er bei IV Suite 2008 nicht automatisch zur Installation mit ausgewählt - das Häkchen muss man schon noch selbst setzen. Wann und warum man ADMS zusätzlich installieren sollte, steht in den bereits erwähnten Hilfetexten, die einen während der Installation fast aufgedrängt werden. IV 2008 muss nicht neu installiert werden, der ADMS kann nachinstalliert werden. Das ist nicht immer ganz simpel - du musst je nach Betriebssystem erst mal sicherstellen, dass der IIS läuft (alternativ den Autodesk Datamanagement Server verwenden). Der IIS fehlt z.B. bei versch. Windows Home Versionen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ist der IIS bei XP Pro dabei? Wo kann ich denn da nachsehen ob er dabei ist? Und bei Funktionen hinzufügen/entfernen im Installationsassisten - Wartungsmodus, kann ich nur Beispiele und ein Software Development Kit auswählen, bzw. sind die schon von vorne herein mit einem Häckchen markiert. Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Zitat: Original erstellt von Otto.Fischer: .... Und bei Funktionen hinzufügen/entfernen im Installationsassisten - Wartungsmodus, kann ich nur Beispiele und ein Software Development Kit auswählen, .... Gruß Otto
Wartungsmodus ??? Liest du eigentlich meine Beiträge genau durch - ich gebe mir immer viel Mühe damit :( also noch mal (siehe oben) Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Also 1. IV2008 DVD einlegen (oder aus dem Verzeichnis der Installationsdateien aufrufen) 2. Setup.exe starten ...
erstellt am: 05. Sep. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich lese schon was Du schreibst! Wenn ich aber auf Setup.Exe gehe, dann kommen zwei Fehlermeldungen, Bild001 und Bild002. Installiert wurde das Inventor über inventor.msi, und dann kommt das Fenster, Bild004, und da drin steht dann Installationsassistent - Wartungsmodus. Das ist doch das richtige Fenster um auch was nachträglich zu installieren? Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Otto.Fischer: Hallo Udo,ich lese schon was Du schreibst! Wenn ich aber auf Setup.Exe gehe, dann kommen zwei Fehlermeldungen, Bild001 und Bild002. Installiert wurde das Inventor über inventor.msi, und dann kommt das Fenster, Bild004, und da drin steht dann Installationsassistent - Wartungsmodus. Das ist doch das richtige Fenster um auch was nachträglich zu installieren? Gruß Otto
Hallo erstmal, ich konnte mich in den letzten Tagen nicht mehr um das Thema Rohrgestellgenerator kümmern. Aber so wie es aussieht ist das Thema hier nicht so interessant, als daß man es weiterverfolgen könnte, warum ich das nicht nachträglich installieren kann?????? Nun gut, ich bräuchte den Gestellgenerator nicht unbedingt. Aber warum ich ihn nicht nachinstallieren kann, würde mich schon interessieren. Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
