 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Mouse in Perspektiver Ansicht (1643 mal gelesen)
Chimera Mitglied Werkzeugmechaniker
 Beiträge: 118 Registriert: 07.02.2008
erstellt am: 01. Sep. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich arbeite gerade an einem größeren Aufbau und bevorzuge daher die Perspektivische Darstellung anstelle der Orthogonalen. Der Vorteil der Perspektivischen ist dass ich so schön in den Prüfstand hinein "fliegen" kann. Was mich nun jedoch total nervt ist, wenn ich auf einmal nicht mehr weiter hinein gehen kann. Zum Beispiel zoome ich ganz Nahe an Rohre und auf einmal geht es nicht mehr weiter. Dann zoome ich ganz zurück und von einer Anderen Seite wieder heran, und es funktioniert ich komme genau an die Position wo ich zuvor aus irgendeinem Grund nicht hinkam. Gibt es einen Trick oder ein Vorgehen um diesen Ärger mit dem Herauszoomen zu umgehen? Vielen Dank an jeder der mit bei der Lösung des Problemchens behilflich ist. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 01. Sep. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chimera
Hallo Alex, Einfach zwischendurch mit <F4> + Mausklick immer wieder mal ein neues Orbitzentrum setzen, dann kannst Du auch durch ganze Rohrstränge durch und hinten wieder raus "fliegen". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chimera
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Einfach zwischendurch mit <F4> + Mausklick immer wieder mal ein neues Orbitzentrum setzen, ...
Alternativ kann man während des "Durchfluges" den Orbit auch permanent eingeschaltet lassen und hin und wieder per Mausklick das Drehzentrum neu setzen. Das hat auch noch den Vorteil, dass damit das Preselect-Highlighting deaktiviert ist. Statt mit dem Orbit kann das Drehzentrum auch mit "Objekt zoomen" und Auswahl eines Punktes (!) neu gesetzt werden. Ein Punkt löst dabei keinen Zoomvorgang aus. Der Grund für das "Stehenbleiben" ist übrigens, dass im Perspektive-Modus die Welt am Fluchtpunkt zu Ende ist.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chimera
