| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Maus-Scrollrad mit Pan belegen (18571 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 21. Aug. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, kann mir jemand sagen, warum bei meiner Microsoft-Maus die Funktion "Pan" nicht funktioniert? Sie sollte doch mit andauernden Druck auf das Scrollrad funktionieren. Das Zoomen mittels Drehen des Scrollrades klappt dagegen problemlos. Muss ich im Programm da was einstellen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Aug. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Üblicherweise wurde da vom installierten Windows Maustreiber (Microsoft Intellipoint oder Setpoint von Logitech) die Mausbelegung verändert. Damit die Maus in AutoCAD wie vorgesehen funktioniert, muss beim Windows Maustreiber die Radtaste als "Mittlere Taste" belegt sein. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ... in AutoCAD wie vorgesehen funktioniert ...
Falsches Forum, Udo ... Aber auch für IV gilt natürlich: Die Mausradtaste muss im Treiber mit "Mittlere Maustaste" bzw. "3. Maustaste" belegt werden und nicht, wie es die Treiber gerne von selbst machen, mit irgendeiner Wunderwuzzi-Scrollfunktion. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2011 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2011 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mathe: Hallo, ich verstehe leider nur "Bahnhof". Ich kann bei mir keine Funktion am Rad einstellen - oder macht man das woanders?
Dann schreib mal erst was zu deinem Betriebssystem und zu deiner Maus. Ich tippe auf Windows XP, aber bei der Maus muss ich passen. Wenn es eine Logitech Maus ist, ist evt. noch ein zusätzlicher Setpoint-Treiber installiert. Dann mal die Mautreibersoftware aufrufen. Ansonsten finden sich die Einsellungen bei Tasten, nicht bei RAD.
erstellt am: 21. Aug. 2011 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe Windows xp professionell Version 2002 SP3 und die Wireless Optical Mouse 2.0 von Microsoft. Ich habe jetzt den mitgelieferten Treiber installiert - disher war wohl irgendein Standardtreiber installiert. Trotzdem finde ich keine Unterstützung für das gedrückte Scrollrad, wie ich es von meiner Arbeit her kenne. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mathe: ... Trotzdem finde ich keine Unterstützung für das gedrückte Scrollrad, wie ich es von meiner Arbeit her kenne.
Welche Optionen gibt es denn in der Listbox "Radtaste"? "Fenster-Viewer" ist sicher nicht die richtige, wenn man auf der Radtaste die Panfunktion haben möchte. Da gibt es bestimmt so etwas wie Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... "Mittlere Maustaste" bzw. "3. Maustaste" ...
BTW: Statt eine BMP-Datei als ZIP anzuhängen, ist des sinnvoller als Anhang direkt ein JPG oder PNG zu verwenden. Ein BMP als JPG oder PNG abspeichern kann man auch mit Paint in WinXP.
erstellt am: 21. Aug. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis. Das gedrückte Scrollrad wäre ja die 4.Funktion, wenn ich das richtig sehe. Mit der Standardeinstellung zoomt man beim Scrollen. Wahrscheinlich unterstützt diese Maus das gedrückte Rad nicht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mathe: ... Das gedrückte Scrollrad wäre ja die 4.Funktion ... Wahrscheinlich unterstützt diese Maus das gedrückte Rad nicht.
Welche vierte Funktion? Ich denke schon, dass man auch bei dieser Maus das Scrollrad als mittlerer Maustaste benutzen kann. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2011 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das Scrollen mit dem Scrollrad geht ja auch (ist die Funktion "Zoom"), aber bei mir auf Arbeit ist dann das gedrückteScrollrad (das meine ich mit der 4.Funktion - nach dem Klicken der linken und rechten Maustaste und dem Drehen des Scrollrades) die Funktion "Pan". Die bekomme ich mit meiner Maus eben nicht hin - würde es aber eben gern nutzen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2011 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mathe: ... das gedrückte Scrollrad ...
Das meine ich ja auch die ganze Zeit. Und welche Funktion das gedrückte Scrollrad hat, kann man genau mit der Option des Treibers, die in dem von mir an meinen letzten Beitrag angehängtem Bild gelb markiert ist, einstellen. Nochmal: Was steht in dieser Liste "Radtaste" zur Auswahl? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 22. Aug. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Ui, hier wird ja schwer um Wissen gekämpft ! Ich habe ebenfalls eine Microsoft Maus und die Funktion versteckt sich in dem Popup-Menu wo jetzt Fenster-Viewer angezeigt wird. Auf das Menü klicken und "Mittelclick" oder "mittlere Maustaste" auswählen so wie im Bild dargestellt. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, danke für eure Mühen. Ich habe nun mal das Radtastenmenü aufgeklappt. Habe es auch mit Mittelklick probiert - leider erfolglos - kein Pan machbar. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hm, bei mir geht's (XP32SP3), AIS2010. Die Maus ist von Kensington und es ist überhaupt kein Treiber installiert. Da wird wohl nur ein generischer Windowstreiber aktiv sein. Man kann auch nichts einstellen, s. Bild. Wirf doch einfach mal alle Maustreiber raus. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Ist schon recht seltsam, das ist die Funktion die bisher immer und unter allen Umständen bei jeder Maus funktioniert hat. Den Inventor nach der Umstellung auf Mittelklick neu gestartet oder Änderungen im Maustreiber auch "wirklich" übernommen? Nochmal überprüfen ob auch alles richtig eingestellt ist. Ansonsten den aktuellen Treiber von Microsoft für die Maus installieren je nach Betriebssystem auf der folgenden Seite: http://www.microsoft.com/hardware/en-us/d/wireless-optical-mouse-2.0 Danach wüßte ich dann auch keine Option mehr, vielleicht Maus umtauschen Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
erstellt am: 24. Aug. 2011 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe es nunmehr doch noch hinbekommen. Der Hinweis von Loop29 das Rad mit "Mittelklick" zu belegen war schon richtig. Die Maus hatte "nur" Kontaktschwierigkeiten. Das Rad musste zusätzlich zum Drücken auch etwas nach rechts gedrückt werden, dann klappte es. Übrigens kann man statt "Mittelklick" auch "AutoBildlauf" anklicken - auch da kommt "Pan" beim Drücken des Rades. Nochmals euch allen vielen Dank für eure Anregungen und eure Mühe. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G-ing. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 23.11.2020
erstellt am: 23. Nov. 2020 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
