| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Sweeping-Profil mit Nebentätigkeit (1367 mal gelesen)
erstellt am: 01. Aug. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Dass mein CAD mitunter viel zu tun hat, gebe ich ja gern zu. Auch dass die Entlohnung dafür nicht üppig ist, will ich nicht verleugnen. In tiefe Sorge jedoch stürzt mich, nun erfahren zu müssen, dass, um über die Runden zu kommen, jetzt schon die Sweeping-Profile nebenher handwerklichen Tätigkeiten nachgehen müssen. Aber mal im Ernst: Was für ein "Draht" ist da gemeint? Normalerweise kriegt man eine Warnmeldung, wenn Profil und Pfad KEINEN gemeinsamen Punkt haben. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2011 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Was für ein "Draht" ist da gemeint?
Hoffentlich ist es der Grüne, sonst machts Bumm . Ansonsten Ratlosigkeit, Michael hat vielleicht eine Idee ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 02. Aug. 2011 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... für ein "Draht" ist da gemeint? ...
Diese Meldung ist mir auch noch nie erschienen. Mir käme auch ein Sweeping-Profil, das Hecke schneiden kann, eher gelegen. Drähte zu schneiden habe ich gerade keine. Die Meldung scheint auch eher selten zu sein, denn selbst in englischer Sprache "sweep profile intersects wire" findet Google nur einen, leider nicht weiterführenden, Treffer. Ohne die Datei zu kennen und zu wissen, was genau du vorüber sweepen wolltest, wird man hier kaum weiter kommen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 01:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die fragliche Datei hier zu posten, verbietet sich aus gewissen Gründen ) , aber es gibt ja andere Wege Das Problem ist inzwischen auch nur noch akademischer Natur. Ich habe das in einer aus dem Masterlayout abgeleiteten Skizze befindliche Sweeping-Profil in eine eigene Skizze projiziert, und dann ging es. Eventuell lag es auch daran, dass die Kontur des Profils sich mehrfach selber berührt. In der gesonderten Skizze mit der Projektion war es möglich, das zu vermeiden. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
