Thema: Materialdämpfung (3385 mal gelesen)
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 20. Jul. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sry leute muss aba schonwieder n beitrag aufmachen. ich brauch die Dämpfung von s253jr in der einheit Ns/mm oder wahlweise auch in Kg/s = Ns/m hab mich scho im netz kaputtgesucht. danke euch ------------------ --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
Hey sorry das hat gar nichts mit Autodes Inventor zu tun. Weiter habe ich im Stahlschlüssel nachgeschaut und eine Spalte Dämpfung gab es da nicht. Frage doch einfach bitte im Wissensforum nach. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 20. Jul. 2011 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
Stahl hat praktisch keine Eigendämpfung. Gib Null ein. ------------------ Gert Dieter "Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
Zitat: Original erstellt von chrisman: ... aba schonwieder n beitrag ... ich brauch die Dämpfung von s253jr in der einheit Ns/mm ... Inventor und da will der die immer haben ...
sry aba et wird so nix. iwas stimmt da net. wo will iv dämpfung fürn werkstoff han? mein iv braucht das ggf in ds fürn gelenk. hat aba nix mit nem werkstoff zu tun. alles kla? wo simma n hia? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also was ich bis jetz schon herausgefunden hab is, dass die Dämpfung vom e-Modul abhängt und von den geometrischen Gegebenheiten darum... ganz grob gesagt is ja die Federkonstante zb. die kraft die pro weg zunimmt und die Dämpfungskonstante is die Kraft, die pro Geschwindigkeit zu nimmt also hat das schon was mitn Material zu tun, aba es ist sozusagen keine kokrete materialkonstante wie zb s e-modul also das hab ich bis jetz rausgefunden. hab ich da was falsch verstanden oda kann das so hinkommen? und der inventor will die Dämpfung und die Steifigkeit (Federkonstante) haben, wenn ich n Gelenk zb in gewissen Grenzen angeben will in der Dynamischen simulation. grüße!! ------------------ --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
Es wird schon besser ... Zitat: Original erstellt von chrisman: ... ganz grob gesagt is ja die Federkonstante zb. die kraft die pro weg zunimmt und die Dämpfungskonstante is die Kraft, die pro Geschwindigkeit zu nimmt ...
Ja, so in etwa kann man das ausdrücken. Man könnte auch die Zauberwort "proportional" für die Formulierung verwenden. Zitat: Original erstellt von chrisman: ... also hat das schon was mitn Material zu tun, aba es ist sozusagen keine kokrete materialkonstante wie zb s e-modul ...
Ja, es ist keine Materialkonstante und nein, es hat hier nichts mit dem Material zu tun. Auch nicht mit dem e-Modul. Zitat: Original erstellt von chrisman:... ...und der inventor will die Dämpfung und die Steifigkeit (Federkonstante) haben, wenn ich n Gelenk zb in gewissen Grenzen angeben will in der Dynamischen simulation. ...
Eben. Über diese Angaben wird das Gelenk näher definiert und nicht der Werkstoff. Ein Gelenk in der Dynamischen Simulation hat keinen Werkstoff. Die Dämpfung beschreibt welche Kraft der Gelenkbewegung proportinoal zur Bewegungsgeschwindigkeit entgegenwirkt und zwar für jeden Freiheitsgrad des Gelenkes separat. ... und nun noch ein wenig Groß-/Kleinschreibung und ganze Worte verwenden und die Kommunikation funktioniert noch besser. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 20. Jul. 2011 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ahhaaaaaaa Danke dir! Sry wegen der Groß- und Kleinschreibung. ^^ Aber eine Frage hab ich noch: Wo kann ich mir die Werte denn Ermitteln? Kannst mir das viell. mal an nem Beispiel erklären? Wäre cool! Grüße! ------------------ --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
erstellt am: 20. Jul. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
