 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Import Catia nach Inventor (7090 mal gelesen)
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 18. Jul. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, nächste Frage. Ich habe ein Bauteil als Catia-Modell (.cgr) von 7MB bekommen. Ich kann es zwar öffnen, als .ipt abspeichern und die Ursprungsachsen sichtbar machen, aber mehr auch nicht. Weder kann ich die Achsen größer ziehen (siehe hier), noch eine Fläche anwählen, auch dort wo eine ebene Fläche sein müsste. Die Philosophie von Catia kenne ich nicht. Wie kann man das Teil handhaben? Dabke schon mal und eine gute Woche! ------------------ Gert Dieter  "Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 18. Jul. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
erstellt am: 18. Jul. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da erkennt Inventor leider überhaupt nichts. Ich habe jetzt den Ersteller gebeten, mir das Teil noch einmal als Step zu senden. Ich vermute, dass das ganze Catia-Modell nur aus einem Netzgitter besteht, ohne Flächen und Volumen. ------------------ Gert Dieter  "Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Jul. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
Ein CGR ist eine reine Grafikdatei, entspricht ungefähr unserem DWF. Es gibt Viewer dafür. Mehr kann man nicht tun damit. Du brauchst die Original Modelldaten (.model und/oder .CATproduct), damit kann IV sehr gut umgehen (möglicherweise sogar besser als Catia STEPs exportieren kann). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich habe jetzt das Modell sowohl als CATPart wie auch als Step bekommen und als IPT abgespeichert. Es ist allerdings noch sehr groß, knapp 100MB. Kann ich das Datenvolumen irgendwie verringern? Ich brauche eigentlich nur die Außenkontur und ein paar Bohrungen. Mit etwa 10MB kann mein Rechner gut umgehen. ------------------ Gert Dieter  Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
Ja, jetzt geht die Jongliererei los... Konturvereinfachung wäre der simpelste Trick, wenn das Ergebnis genügt. Ansonsten, zuerst LOD und dann AK, vielleicht dann noch eine Konturvereinfachung. Oder noch höherwertigere Methoden... Aber eine Gegenfrage: Sind die 100MB die Grösse der Step-Datei? Oder die Grösse der als MBP importierten Step-Datei? Oder die Summe der Daten die entstehen, wenn Du das Step als BG importierst? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Größe sowohl der Step-Datei als auch der als IPT abgespeicherten. Es handelt sich um ein Bauteil (ein Motorblock, unter uns gesagt). ------------------ Gert Dieter  Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 29. Jul. 2011 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
Hallo, das wird wohl nicht funktionieren. Denn eine Cgr-Datei ist eine Catia-Grafik, ähnlich einer Dwf-Datei in Inventor. Das ist somit kein 3D-Modell, sondern nur ein Buntguckermodell . Lasse Dir das Modell als STP-Datei konvertieren, und importiere es dann in Inventor. Dann funktioniert es. MfG. Zeinerling
erstellt am: 29. Jul. 2011 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
@Zeinerling: Und wenn Du oben ein bisserl genauer liest, was sagst Du dann? <G> @Gert Dieter: Dann ist wohl mühsame Handarbeit angesagt. Wenn die Konturvereinfachung nchts bringt hilft dabei vielleicht das Fusion. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Freezer68 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 29.06.2011 Autodesk Inventor 2011
erstellt am: 30. Jul. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 30. Jul. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
Hmm. Der 2012er soll ja CGR-Daten importieren können. Also hab' ich mal rumgesucht nach 'nem Beispiel. Import wurde im Browser angezeigt, aber nüscht auf'm Schirm. Erst nach Umschaltung auf Softwaregrafik wurde es sichtbar. Wer hat mehr Glück? Später: Treiber-Update von Autodesk-Seite hat geholfen. Aber außer Angucken is' nüscht mit dem Teil anzufangen
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 30. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 30. Jul. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Kann der etwa auch (ganz vermessen, die Frage) DWF anschauen? Und vll gar in BG einfügen?
Weder noch, er kann nur, wie schon die früheren Versionen, DWF-Markierungsdaten in eine idw laden. Ich habe schon lange keinen Kubus mehr gesehen, wie sieht es da aus?
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2011 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
Ich hab auch schon länger in keinen Kubus  mehr gestöbert <G> IMHO  ist eDrawing gezielt eine Sackgasse die rein im Viewer endet. Man kann beim Erzeugen von eDrawings angeben, ob man STL-Daten mit exportieren will, ich glaub das brauchts zum Messen. Mir ist aber jetzt kein Weg bekannt, aus einem eDrawing das Modell (wenn auch nur vergröbert) zu extrahieren. Also, der Fall liegt ganz ähnlich wie beim DWF. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke und Üs an alle!  Dann muss ich mir wohl ein Ersatzmodell basteln. Grüße und eine gute Woche, ------------------ Gert Dieter  Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
