 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Größe Arbeitselement bearbeiten (2214 mal gelesen)
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, bei optischen Geräten, Lichtschranken usw. stelle ich den Lichtweg gern durch eine sichtbare Arbeitsachse oder -ebene dar. Die ist erst mal so groß wie das Bauteil, und wenn ich auf "Größe automatisch ändern" klicke, wird sie so groß wie die Baugruppe. Ich möchte sie nun aber in die Größe ziehen, wie ich sie haben will, bis zum nächsten Spiegel oder so. Bei früheren Versionen ging das, aber jetzt entziehen sich die Eck- bzw. Endpunkte meinem Mauszeiger. Mache ich was falsch, oder gibt es da einen Trick? Vielen Dank und Gruß! ------------------ Gert Dieter  "Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das war´s! Ich habe erst kürzlich 2011 installiert und mir darüber keine Gedanken gemacht. ------------------ Gert Dieter  "Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allerdings kann ich die Ebene jetzt nur symmetrisch zu ihrem Ursprung ziehen und nicht verschieben. Schaut blöd aus, wenn der Lichtvorhang auch nach hinten aus der Lichtschranke raussteht. ------------------ Gert Dieter  "Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
Nochmals sorry dass ich so einfaches anmute... Hast Du dieses fummelige Maus-an-die Ecke-annähern von allen Seiten probiert? Ärgert mich jedesmal, dass man einmal das Verschieben, ein andermal das Grösseziehen präsentiert bekommt, ohne dass man recht weiss warum. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wie ich es auch versuche! Früher konnte man an einem Eck verschieben und am anderen verzerren. ------------------ Gert Dieter  "Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
Jetzt hab ich das auch mal im IV 2011 versucht: Es gelingt mir tatsächlich nicht, eine AE zu verschieben, oder asymmetrisch zu ziehen. Auch in der Onlinehilfe wird jeder Hinweis darauf vermieden. Also wirds wahrscheinlich nicht gehen. Ohmurksograde. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
AEs, abgsehen von APs, sind per Definition unendlich..... Ihr zupft also nur an der Darstellung herum, die sich jeder Zeit wieder ändern kann. Das ist der eigentliche Obermurks . Definiert den Lichtpfad als (3D-)Skizze und die Ebene als Fläche, dann gibt´s auch keine Größenveränderung mehr.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hohenöcker
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Ihr zupft also nur an der Darstellung herum, die sich jeder Zeit wieder ändern kann.Das ist der eigentliche Obermurks ...
Mag ja sein dass wir nicht so helle sind, aber klug genug um den Unterschied zu kennen sind wir. Die Darstellung von AEs anzupassen ist jederzeit legitim und sinnvoll. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Arbeitsebenen geht es nicht, aber mit Koordinatenebenen, wenn sie sichtbar sind, schon. Da die optische Achse meist sowieso in der Hauptebene liegt, werde ich halt die verwenden. ------------------ Gert Dieter  "Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
