| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Benutzer Parameter in Teileliste übernehmen??? (2935 mal gelesen)
es0774 Mitglied Engineer
Beiträge: 26 Registriert: 25.02.2011 Inventor Pro 2012
erstellt am: 17. Jul. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich versuche verzweifelt Benutzer Parameter (siehe bild 01) in einer Teile Liste (Positionsliste) abzurufen. Nach meinem bisherigen Lesen soll dies möglich sein aber wie? Ich kann einfach keine Spalte einfügen wo ich diese neuen Parameter auswählen kann... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für es0774
Hey, nee im letzten Bild einfach unten auf neues IProperty klicken und das gewünschte IProperty eintragen. Dann passt es auch. Das mit der Base Q. muss ich selber noch mal nachlesen. Würde darüber aus unwissendheit nicht arbeiten. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh man... Ich habe immer nach einer Auswahlliste mit den parametern gesucht. Man muss aber nur der neuen Spalte den Namen des Parameters geben und da sind die Werte...! Danke nochmal! Kann man eigentlich dies auch irgenwie in der Teileliste (BOM) der Baugruppe (siehe Bild) verwirklichen? Ich hätte am liebsten eine Spalte mit meinen Passlängen Parametern um diese hier ändern zu können. Die manuelle änderung von jedem einzelnen Wert auf mein benutzerparameter kann ja nicht die lösung sein....
erstellt am: 17. Jul. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für es0774
Hey na klar, ob gibt es einen Knop ohne f , benutzerdefinierste IProperty hinzufügen und dort einfach eintragen. Kannst deine Zuschlag und auch die Endlänge hinzufügen und dann kann man dies alles schnell überschauen und anpassen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2011 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mensch, Mensch... Schon wieder nicht gefunden. Warum ist diese option auch nicht im context menu (rechte maustaste aud Spalte)? Naja, egal. Auf jeden Fall klappt es jetzt. Vielen Dank! Ist das Gewicht eigentlich als ein parameter abrufbar - ich meine um dies in einem anderem parameter einzusetzten... Ich müsste das tatsächliche gewicht eines bauteils um den Wert: Gewicht/GL*PL erhöhen (dies wäre der Gewichtsanteil für die bestellte übergrösse, welche aber ja nicht im eigentlichen Modell vorhanden ist, sondern nur im fx P_L!) Ich nerve wohl schon.. Gruss - Elmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2011 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für es0774
Zitat: Original erstellt von es0774: Ist das Gewicht eigentlich als ein Parameter abrufbar - ich meine um dies in einem anderem Parameter einzusetzten...
Nein, das ist gesperrt, weil Rekursionsgefahr besteht. Das Gewicht ergibt sich ja normal aus dem von den Parametern bestimmten Modell. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für es0774
Zitat: Original erstellt von es0774: ... Ich müsste das tatsächliche gewicht eines bauteils um den Wert: Gewicht/GL*PL erhöhen ...
Die Masse ist, wie Doc Snyder schon schrieb, nicht als Parameter verfügbar. Mit einer iLogic-Regel könnte man das Gewünschte aber sehr einfach berechnen und in ein Benutzer-iProperty schreiben lassen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für es0774
Hey, wenn Michael es sagt, dann ist es so. Mein Vorschlag wäre es mit der Möglichkeit in den benutzerdifinierten IPropertys mittels Rechnung zu arbeiten. Habe es nicht getestet. Denn dort konnte ich die Blechabmaße von cm in mm umwandeln durch *10. Ob man dies auch mit fx Parametern machen kann. Weiss ich nicht. herzlich Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die super Hilfe so weit. Mit der Masse muss ich mal sehen... Habe aber schon wieder ein anderes Problem.... Das Einfügen von benutzerdef. Parameter Spalten in die Teileliste der .IAM habe ich jetzt vollended (inkl. anpassung aller Parameter aller Bauteile...) ..ABER... Ich kann die Parameter nicht in der Teileliste ändern, oder zumindest werden änderungen in den werten nicht in die bauteile geschrieben... Was mach ich denn hier wieder falsch? Irgendein Häckchen nicht getickt...Oder ist das etwa nicht möglich? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für es0774
Hey also der Export eines FX-Parameters schreibt diesen in die Benutzerdefinierten IPropertys. Diesen siehst du dann auch in der Stückliste iam. Wenn du diesen überschreibst, ist nur das benutzerdefinierte IProperty geändert. Anscheinend gibt es da keine Rückverbindung zu den FX_paramtern nur in eine Richtung. Interessant. Mit ILogic bestimmt lösbar. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha. Danke. Naja, wäre ja schon handlich gewesen mal eben die blechdicke von mehreren bauteilen aus der IAM-Teileliste zu ändern.... Aber der Abruf dieser Werte in den Listen hilft ja auch schon enorm für die überschaubarkeit die Stücklisten... Danke nochmal, Gruss - Elmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
