  Teilenummer und Objektnummer (Positionsnummer)
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Teilenummer und Objektnummer (Positionsnummer) (4448 mal gelesen)
es0774
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von es0774 an!   Senden Sie eine Private Message an es0774  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für es0774
Inventor Pro 2012
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Gibt es eine Möglichkeit die Teilenummer (Part Number) und die in der BOM (Materialliste) vergebene Objekt Nummer gemeinsam in einem zeichnungstext auszugeben?
Ich habe kein Problem die Teilenummer auszugeben (Z.B.: Rohr Dia600, 6.3 - 500). Ich würde aber gerne auch die Objekt Nummer also meine Positionsnummer direkt daneben haben.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für es0774 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, geht, einen benutzerdefinierten Positionsnummernstil anlegen und darin kannst du dann alles an Modellproperties aufzählen lassen.
es0774
Engineer
Inventor Pro 2012
erstellt am: 15. Jul. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Perfekt!
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
erstellt am: 29. Jul. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für es0774 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt mal ne gegen Frage;
geht das auch so, dass die Bauteilnummer und Positionsnummer nebeneinander auf einer Line Stehen?
  Klotzi Hoch - 1
  _______________
o
So in etwa (war zu faul für nen Screenshot^^)
  • Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
  • Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Jul. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für es0774 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Pos-Nummern wird glaube ich immer gestapelt, aber als skizziertes Symbol kannst dasselbe erreichen und das ist frei formatierbar.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Jul. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für es0774 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber als skizziertes Symbol kannst dasselbe erreichen ...
Wie bekommt man in ein skizziertes Symbol die Objektnummer (Positionsnummer) der Teileliste?
Original erstellt von daniel83:
... dass die Bauteilnummer und Positionsnummer nebeneinander auf einer Line Stehen ...
Was man aber zwar tatsächlich machen kann: Ein Skizziertes Symbol mit der Bauteilnummer an die Positionsnummer anhängen. Das Symbol zeigt aber dann die Bauteilnummer der Baugruppe an.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
