  Kette klappt nicht
Autor Thema:  Kette klappt nicht (4450 mal gelesen)
FreizeitElch
Sehen Sie sich das Profil von FreizeitElch an!   Senden Sie eine Private Message an FreizeitElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FreizeitElch
erstellt am: 06. Jul. 2011 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss ähnliche Beiträge gab´s zur Genüge, doch ich habe für meinen Problem keine passende Lösung gefunden.
- Habe ein Dummy-Körper mit dem Verlaufspfad für die Kette gemacht
- Die Kettenglieder drauf mit Passend Achse / Achse und mit jeweils Übergang auf die Verlaufsfläche gesetzt
- die Glieder lassen sich auch wunderbar bewegen, bis zu der ersten Kurve. Dann fallen in sich zusammen (siehe Bild 2)
- ausserdem irgendwann nach dem die Kette zu 3/4 voll ist, lässt sie sich gar nicht mehr bewewgen.
Bitte helft mir!
Elch
Ordnung ist das halbe Leben. Man *******t in Pott, und nicht daneben!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Jul. 2011 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreizeitElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass die Kette ganz weg, oder lasse die als statisches Bauteil eingefügt. Versuche nicht, die Kettenglieder zu animieren.
Das ist im Inventor schwer umzusetzen, benötigt viel Resourcen und hat in den wenigsten Fällen irgendeinen konstruktiven Vorteil oder praktischen Nutzen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
FreizeitElch
erstellt am: 06. Jul. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist also nicht die Hilfe, die ich mir erofft habe. Ist klar, dass ich es als starres teil machen kann. So wäre ich auch schon längst fertig. Ist aber nicht meine Idee, sie soll sich bewegen und PENG!
dafür brauche ich jetzt eine Lösung
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Jul. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreizeitElch 10 Unities + Antwort hilfreich
"Sie soll sich bewegen", Derjenige der das fordert muss sich im Klaren sein, dass es mindestens genausoviel Mühe ist das om IV korrekt beweglich zu machen, wie es in der Werkstätte probeweise aufzubauen.
Animieren heisst jedoch meist, einen Clip drehen und dabei tarnen, täuschen und simulieren was grad geht. Und da geht sehr viel.
Wäre es nicht so, es gäbe keine Filmindustrie und keine Werbebranche.
Erste Weisheit, bewege nur um eine Teilung weit, denn alles Weitere ist Wiederholung.
Zweitens, mach nur das beweglich was wirklich beweglich sein muss, alles Andere seien starre dummies.
mfg - Leo
Drall666
Selbst. Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Drall666 an!   Senden Sie eine Private Message an Drall666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drall666
Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit
16 GB RAM
Quadro K4000
Inventor Pro 2016
Space Pilot
2x 24"
erstellt am: 06. Jul. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreizeitElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
vergiss das mit den Abhängigkeiten! Nimm eine Anordnung am Pfad. Erstell eine ipt mit einer Anordnung von Extrusionen (die erste Extrusion über Parameter von der Achsmitte aus bemassen) die der Kettenteilung entspricht. Diese ipt fügst du in deine Baugruppe ein und fixierst sie. Jetzt nimmst Du das 1. Kettenglied und machst es über Abhängigkeit "passend" an den Extrusionen fest. Nun nimmst Du Komponente anordnen und wählst als Referenz die Anordnung der Extrusionen...
Nur mal in groben Zügen, da gibts dann noch einige Feinheiten zu beachten...
Animieren kannst Du dann den Parameter der Extrusionsbemaßung im Studio.
mfg,
Andi
...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Jul. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreizeitElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FreizeitElch:
Geht auch aber dazu müßtest du dich PENG in einen IV-Guru verwandeln, oder zumindest einen versierten Poweruser.
Denn sowas ist tricky und von nix kommt nix ...
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 06. Jul. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreizeitElch 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/021700.shtml
Das bringt Dir aich nichts?
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreizeitElch 10 Unities + Antwort hilfreich
... sie soll sich bewegen und PENG!
... dafür brauche ich jetzt eine Lösung
Hallo FreizeitElch,
dann lad mal durch
Autodesk Inventor Drive Constraint Samples
Akira ist immer noch gut, Datensatz Caterpillar findest Du weiter unten
Matthias
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 06. Jul. 2011 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreizeitElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke mein Lieber nightsta1k3r ,
Du sprichtst mir aus der Seele.
...Peng und man ist ein IV-Guru - wäre ja ganz schön - wir am Boden mußten dafür in der Regel lange und steinige Wege gehen.
Wünsche weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Jul. 2011 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreizeitElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Gündchen:
... ging leider auch nicht mit PENG  -->
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 06. Jul. 2011 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreizeitElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Daniela,
Du bist mal wieder sehr nett mit Deiner Linkangabe.
Da hätte unser FreizeitElch aber auch die überaus fundierten Beiträge lesen UND verstehen müssen (ich bin irgendwann bei der zweiten oder dritten Ausführung von Roland ausgestiegen - kann auch zu spät gewesen sein ... oder so).
Aber vielleicht mal eine grundsätzliche Zusatzbemerkung für "noch-nicht-Versteher" zu unserer DIVA:
Abläufe die man aus der eigenen Erfahrung, oder Logik, oder was auch immer heraus für vernünftig erachtet, funktionieren nicht im IV, weil der Aufbau des Programmes nicht immer (oft, meist, selten...) mit physikalischen Zusammenhängen im Einklang steht. Mit Change sind es geometrisch nachvollziehbare Zusammenhängen...
Deshalb ja auch dieses Forum.
Um mit der DIVA zu leben, gibt es eben einen gewissen Workaround, der von den Mitgliedern des Forum auch HIER verbreitet wird, um es den GENEIGTEN Leser nahezubringen um ihn damit wohlmöglich - Verstehen vorausgesetzt - weiterzubringen!!!
Die DIVA will halt nicht immer so wie man will - es ist halt 'ne DIVA!!!
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
erstellt am: 07. Jul. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreizeitElch 10 Unities + Antwort hilfreich
RollenketteFilm.zip
Rollenkette.zip
Energiekette(gegliedert).zip
Hallo Elch,
Ab und zu habe ich eine Kette modelliert. Zwei habe ich auf die schnelle gefunden. Vielleicht kannst Du sie als Beispiele brauchen.
Gruß Lenz
Little_Devil
IV 2023
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 07. Jul. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreizeitElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuche immer nett zu sein
Bei mir war damals das Problem das wie gesagt ein Bug im SP3 unter IV 2008 die Methode von Roland blockiert hat.
Ich habe mir damals eine Testversion vom 2009 installiert um Roland seine Ausführung nachvollziehen zu können.
Roland ist ein ziemlicher Guru auf dem Gebiet und das aufzuholen ist ein steiniger Weg.
Grüßle Daniela
