Thema: Klassische Benutzeroberfläche in Inventor 2012 (8266 mal gelesen)
luziano Mitglied
 Beiträge: 164 Registriert: 03.02.2005 IV 2016, 2018, 2020, 2023 2024 WIN10(64) Q9450, 32GB Quadro K4200
erstellt am: 25. Jun. 2011 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, falls (noch) einer im Inventor2012 die Möglichkeit zur Umstellung der Ribbons-Oberfläche auf die klassische Oberfläche vermisst: In der Registry unter "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion16.0\System\Preferences\UIStyle" den Wert von HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion16.0\System\Preferences\UIStyle den Wert InterfaceStyle auf "InterfaceStyle" auf 1 abändern. Dann ist beim Start wieder die alte Oberfläche aktiv und man kann zusätzlich in den "Anwendungsoptionen" unter "Farben" wie bisher hin- und herschalten zwischen den Varianten. Quelle: http://inventorfaq.blogspot.com/2011/04/inventor-2012-wie-kann-ich-die.html Habe übrigens festgestellt, dass mit der alten Oberfläche der IV deutlich schneller startet und auch alle weiteren Aktionen merklich (!) flotter und flüssiger ablaufen. Und die individuelle Werkzeugkasten-Erstellung ist natürlich auch wesentlich flexibler! Verstehe auch nach wie vor nicht den Sinn und die Vorteile der Ribbons... Entspanntes konstruieren! ;-)
Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 26. Jun. 2011 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von luziano: Verstehe auch nach wie vor nicht den Sinn und die Vorteile der Ribbons...
Ganz meinerseits! Und alle meine Kollegen sehen es auch so, und wir arbeiten bei uns im Büro genau deswegen immer noch mit IV2010. Aber Vorsicht, in IV2011 sollen bereits einzelne neuere Funktionen im klassischen UI einfach fehlen. Ich hoffe sehr, dass dieser Unsinn bald überstanden ist und ein wirklich produktives neues UI kommt! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 26. Jun. 2011 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Hallo Ludger! Zitat: Original erstellt von luziano: ...... Verstehe auch nach wie vor nicht den Sinn und die Vorteile der Ribbons...
Ein zynischer Schelm hat einmal vermutet, dass die für den Kauf von Cad Software verantwortlichen Entscheider sich überwiegend an bunter poppiger Optik orientieren, da diese Leistungsfähigkeit und intuitive Bedienbarkeit suggeriert. Also stehen auf der Messe 5 Cadsysteme nebeneinander, von denen Eines keine Ribbonoberfläche hat. Preisfrage: Welches der Fünf Systeme hält er für rückständig und würde es daher keinesfalls kaufen? Das ist eine traurige Angelegenheit, zieht sich aber durch alle Systeme und Preisklassen (ja, auch die ganz teueren hat es erwischt) Marketing ist eben Alles! Das dürfte der Grund für die Oberfläche sein. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2011 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...das würde Sinn machen... Solange dann für den Anwender immer noch ein (Rück-)Weg für 'back to better' eingebaut ist könnte man sich damit noch arrangieren ;-) Mich wundert nur, dass die CAD-Gemeinde nicht lauter schreit... Ludger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2011 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
luziano Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2011 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 27. Jun. 2011 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Wir arbeiten seit ein paar Monaten mit IV 2010 mit dem neuen UI, und mit viel Gelassenheit den Lästigkeiten gegenüber und viel Bemühen Positives zu suchen findet man schon ein paar kleine Vorteile: - Die Windows-Titelleiste wird teilweise genutzt (links-oben die Schnellschussleiste, rechts-oben div. Hilfe-buttons), das hab ich in bisherigen CADs selber manuell nachgestellt, indem ich Werkzeugkästen da hochgezogen habe - Man kann die Menü-Üppigkeit recht schnell umschalten von platzfressendem "Alles da" bis zu "nix da - Grafik-Vollbild" - Die Logik hinter den Button-Anordnungen hat was für sich, das ist eigentlich sehr gut überlegt (für den normalen Arbeitsfluss). Leider, leider werden jegliche leise aufkeimenden Vorteile wettgemacht und übertönt von den eklatanten Bug-Häufungen und Performancelangsamkeiten. Betr. der mangelnden Anpassbarkeit bin ich gemischten Gefühles - wenn alles anpassbar ist, werden leicht noch mehr Probleme eingeschleppt. Ich schimpfe gerne mit Euch gegen das neue UI, würde mir aber nicht das Alte zurückwünschen, sondern irgendwas Anderes. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 27. Jun. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: würde mir aber nicht das Alte zurückwünschen, sondern irgendwas Anderes.
Jepp. Das Alte in IV2012 wurde ohnehin kastriert  . Die Anpaßbarkeit ist komplett gestrichen worden. Nicht ein Icon kann in den Werkzeugkästen verschoben werden  . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 27. Jun. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Ich habe mir unter dem neuen UI eine Toolbar definiert mit den häufig benutzen Befehlen u.a. Messen, Funktion (fx), iProperties, Darstellung, Schnitte, Filter, ... auf die ich immer Zugriff habe. Umgesetzt habe ich dies, indem ich im klassichen UI diese Toolbar definiert habe und diese dann im neuen UI sichtbar geschaltet hatte. Mit dem neuen Markierungsmenue im 2012 hat sich dies fast erledigt, aber könnte man so eine Toolbar notfalls auch im 2012 machen ? Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Ich bemühe mich sehr, möglichst viel von den Alltagsfunktionen per Hotkey zu erledigen. Damit würden sich eigentlich die Lästigkeiten jeglichen UIs weitgehend minimieren. Wenn nicht Adesk seit jeher der RMB-Seuche allgemein und der multiple-RMB-Hotkey-Belegungsseuche im speziellen (samt verschärfter Untervariante "floating-hotkey-je-nach-Modul" und "fallweise-garkein-hotkey") frönen würde, sodass am Ende des Tages einfach nur Furst übrigbleibt. Betr. Benutzermenü: Hoffentlich bleiben dann nicht die Befehle für BG im Zeichnungsmodul sichtbar? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Mitglied Inge Nöhr
 Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 27. Jun. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [QUOTE]Original erstellt von luziano: Verstehe auch nach wie vor nicht den Sinn und die Vorteile der Ribbons...
Ganz meinerseits! Und alle meine Kollegen sehen es auch so, und wir arbeiten bei uns im Büro genau deswegen immer noch mit IV2010. Aber Vorsicht, in IV2011 sollen bereits einzelne neuere Funktionen im klassischen UI einfach fehlen. Ich hoffe sehr, dass dieser Unsinn bald überstanden ist und ein wirklich produktives neues UI kommt! [/QUOTE] ...oder einfach nicht funktionieren, siehe hier! Der Button ist da in der klassischen Ansicht, hat aber keine Funktion! ------------------ MfG, Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
 Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 27. Jun. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Nun ob jetzt neues oder altes UI, egal ich arbeite eh mit meinen Hotkeys. @ Schöne Bilder und Entscheidungsträger: Die selbe Diskussion hatten wir vor ein oder zwei Wochen bei MUM, ob im Hintergurnd alles funktionniert kommt leider nicht bis zu den Entscheidungsträgern... Die schönen farbigen Bilder und Videos so wie die neuen überirdisch tönenden Funktionen hingegen bringen aber die Augen von Jedem/r zum leuchten der keine Ahnung hat was es braucht bis mann mal so weit ist... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Hotkeys finde ich völlig unpraktisch! Die Tatstatur ist, zumal wenn man wie wir mit Spacepilot arbeitet und auch dessen Tasten nutzt und sich passend konfiguriert hat, als Eingabegerät schlichtweg nur zweite Wahl. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Hotkeys wären das ideale Mittel, um wirklich effizient und flüssig arbeiten zu können. Mehrere Mio ACAD-User wissen das. Wobei die Tasten auf dem SP ja nix anders sind als eine beschränkte Auswahl der Tatstatur-Hotkeys. Leider kriegt Adesk die Hotkeys bei IV nicht und nicht so richtig sauber auf die Reihe. Bei jedem Release tun sich neue Inkonsistenzen, Doppelbelegungen und Lücken auf, viele besonders häufige Dinge des Alltags kann man garnicht per Hotkey erreichen (die "Einfügen"-Verknüpfung z.B.). Ein Grossteil der Probleme scheint nur in der lokalisierten (deutschen) Version vorhanden zu sein. Es ist frustrierend, vor Allem weils so richtig unnötig-dumm ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Nun ob Hotkeys ja oder nein ist meiner Meinung nach Einstellungssache aber eines ist klar über SP o.ä. kann ich nie alle Funktionen adressieren welche ich per Tastatur aufrufen kann. EDIT SP --> Spass Pilot EDIT Ganz einfach weil es weniger Knöpfe hat... Aber ich arbeite persönlich auch primär mit dem SP dann mit den Hotkes auf der Tastatur und erst dann über die farbigen Buttons. Wobei ich da heidenfroh binn, dass bei der Deutschen Version nur die Übersetzung schei... ist und wenigstens die Bildchen intuitiv auf den richtigen Befehl hinweisen. Zu den Hotkeys und der Belegung wie sie AUTODESK ausliefert nur so viel, einmal hinsetzten alles nach Bedarf umdefinieren und dann diese Einstellungen gleich sichern. So nerve ich mich nur einmal über die guten Leute welche immer alles ändern müssen nur um des Änderns willen ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder [Diese Nachricht wurde von RODER am 28. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 28. Jun. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
erstellt am: 28. Jun. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
... Betr. Benutzermenü: Hoffentlich bleiben dann nicht die Befehle für BG im Zeichnungsmodul sichtbar?
Die Buttons bleiben immer sichtbar, es sind aber nur die Buttons für die jeweilige Umgebung aktiv (die anderen sind "ausgegraut") Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 28. Jun. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
erstellt am: 28. Jun. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von ASP: Die Buttons bleiben immer sichtbar, es sind aber nur die Buttons für die jeweilige Umgebung aktiv (die anderen sind "ausgegraut")
Dacht ich mirs doch. Damit ist einer der wenigen ideellen Vorteile des UI (jedes UI, sowohl des alten als auch des neuen) von IV zunichte gemacht. Die Idee sagt nämlich, dass das UI stets so aufgeräumt wie möglich ist, insbes. indem Knöpfe und Menüeiträge nur genau dort dann vorhanden sind, wenn sie sinnvoll angewendet werden können. Nicht dass das sehr tragisch wäre, aber man mischt halt einfach Fleisch zum Fisch. In dem gegebenen Zusammenhang: SP = Space Pilot Das ist jenes flächendeckende Designmonster das es mal gegen so viel Geld zu kaufen gab, dass fast alle heutigen Benutzer warteten bis es die Restmengen geschenkt gab <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Service PAck wäre zu einfach hat auch nicht ins Kontext gepasst. Danke. Ich habe SE (spaceExplorer) und die Tastatur. Beim neuen IV lese ich mir sie exportierten Anwedungsoptionen und die Benutzeranpassung neu ein und vorbei ist die Verwunderung über die nicht funktionierende gewohnte Hotkeys. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TGrau Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 06.05.2009
erstellt am: 28. Jun. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
In meinen Augen ist die Ribbon-Technologie mit ihren recht großen Buttons ein Vorgriff auf die Touch-Screen-Bedienung; ich gehe davon aus, dass wir in einigen Jahren so große Touch-Screens haben werden, dass wir quasi wieder am Zeichenbrett stehen, dieses Mal halt am elektronischen ... Und der Hinweis mit der Marketing-Notwendigkeit ist sicher auch nicht von der Hand zu weisen ... Also, gewöhnen wir uns dran! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
 Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 28. Jun. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von TGrau: am Zeichenbrett stehen, Gruß Thomas
Den ganzen Tag stehen möchte ich nicht wieder. Ich hab einen 30" Bildschirm vor mir stehen, den empfinde ich für 3D-CAD als ausreichend. Da stört auch die Größe der Ribbons nicht. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luziano Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...mal ne grundsätzliche Frage: Gibt es keine Anlauf-/Kontaktstelle, über die man mit Autodesk bezüglich solcher Frage und Probleme in Kontakt treten kann? Bzw. weiss jemand, ob es den Austausch der ADler mit den Usern gibt?? Oder sitzen die in ihrem Elfenbeinturm und verordnen per 'ordre de mufti'??? Habe eher den Eindruck, dass letzteres der Fall ist... Ansonsten: Wie wäre es mit Montagsdemos ("Wir sind die User!") oder Upgrade-Boykott?? Klar, klingt jetzt lustig - aber irgendwie müsste man 'denen' doch organisiert und lautstark zeigen können, dass vieles einfach nicht gewollt ist... Kenne mich leider mit/in den Organisationsstrukturen der Foren und User nicht so aus. Aber es macht alles einen sehr einseitigen 'von-oben-herab-'Eindruck... Also - nächsten Montag auf der Autodesk-Plaza?? ;-) Trotz hot&sunny day einen effektiven Arbeitstag!
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Es gibt einen (zeitweise recht regen) Austausch zwischen Usern, Händlern und Adesk. Aber, es mangelt bei Adesk absolut nicht an Hinweisen und Vorschlägen von seiten der Userbasis. Das Problem ist eher die schiere Menge dieser Vorschläge, auch deren Qualität und Konsistenz (vieles ist nur Geraunze). Das fast unlösbare Problem ist, aus dieser Menge das Sinnvolle rauszusuchen, mit der Firmen- und Programmphilosophie zur Deckung zu bringen, nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu sortieren und es dann zu implementieren. Das dauert Jahre. Und wenns dann endlich da ist, gibts einen User-Aufschrei (von anderen Usern, die sich das umgekehrt gewünscht hätten). Montags-Demo klappt nicht, bei Adesk. Das Einzige was Sinn macht (machen kann) ist eine übersichtliche, nett dokumentierte Liste von Vorschlägen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lockomat Mitglied Konstrukteur Automationstechnik
 Beiträge: 6 Registriert: 04.02.2003 HP Z400 Workstation, Quadro 1800 FX, XP Prof. 32B, IV2011 Routed Systems Suite
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von TGrau: In meinen Augen ist die Ribbon-Technologie mit ihren recht großen Buttons ein Vorgriff auf die Touch-Screen-Bedienung; ich gehe davon aus, dass wir in einigen Jahren so große Touch-Screens haben werden, dass wir quasi wieder am Zeichenbrett stehen, dieses Mal halt am elektronischen ...Und der Hinweis mit der Marketing-Notwendigkeit ist sicher auch nicht von der Hand zu weisen ... Also, gewöhnen wir uns dran! Gruß Thomas
Hallo Zusammen, Marketing Ignoranz fände ich passender... ich hab jedenfalls nach mehrmonatigem wirklich wohlwollendem Ausprobieren der Multifunktionsleisten wieder auf die alte Oberfläche umgeschaltet, es kommt mir vor als hätte ich die Handbremse gelöst. Unbegreiflich, wie man eine Super Software derart verschandeln kann. Wenn ich dann lesen muss, dass ab IV2012 die alte Oberfläche nicht mehr vernünftig nutzbar sein wird, denke ich (als Autodesk Nutzer seit MDT 3 Zeiten) ernsthaft über Alternativen nach. Vielleicht erbarmt sich ja auch jemand und schreibt so ein Tool wie es für das Office Paket verfügbar ist. (UbitMenu) Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von Lockomat: .......Wenn ich dann lesen muss, dass ab IV2012 die alte Oberfläche nicht mehr vernünftig nutzbar sein wird, denke ich (als Autodesk Nutzer seit MDT 3 Zeiten) ernsthaft über Alternativen nach....
Es gibt kein Entkommen, die Ribbons werden wirklich überall eingesetzt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
erstellt am: 28. Jun. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Wie Leo oben schreibt, was den einen stört macht den anderen Freude... Aber egal wie man zu dem neuen UI's (was ja nun nicht mehr wirklich neu ist) steht, wer sich dem steten Wandel wiedersetzen will der wird wohl früher oder später die Quittung dafür erhalten. Denn egal was für Software ich mir in letzer Zeit angeschaut oder benützt habe die alten UI's sind vorbei und werden rasch abgelöst. (Nur der SAFEXPERT arbeitet noch nach dem uralten Schema ) ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 28. Jun. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
erstellt am: 28. Jun. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Zitat: Original erstellt von TGrau: In meinen Augen ist die Ribbon-Technologie mit ihren recht großen Buttons...
... die man im Inventor übrigens schön klein einstellen kann. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kizz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010 HP ZBook Studio G7 Autodesk Inventor 2023 SolidWorks Pro 2019 MegaCAD 2011 PP - SP 1 MS Office 365 Win10 64 Prof 16GB i7 10750H NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 14. Jul. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luziano
Hallo. Ich denke es ist ganz sinnvoll sich auf neue Oberflächen einzuarbeiten, denn meistens werden diese einige Jahre verwendet und irgendwann wird die funktion für die klassische Oberfläche einfach abgeschaltet. Aber dieses quitschbunte und große ist tatsächlich ätzend. ^^ Mir wurde mal gesagt: "Da wo Design anfängt, hört Funktionalität auf." ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
