Thema: Skizze kopieren aus Master (3185 mal gelesen)
Uli Wilfert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 02.12.2003
erstellt am: 24. Jun. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mit INV2010 unter WIN7. Ich hab ein Problem beim Skizzen kopieren. Basis ist ein Masterteil, dass als abgel. Komp. in ein Bauteil integriert ist. Nun habe ich die Skizze "UT-Platten..." im Browser markiert-RMT-kopieren. Danach bin ich im Browser über RMT auf die Ebene "OK_SCHNEIDPLATTE" gegangen und habe einfügen gewählt. Die kopierte Skizze enthält allerdings keine Linien sondern nur Punkte. Erklärt sich an Hand der beiden Bilder im Anhang. Woran kann das liegen? tschüß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uli Wilfert
Zitat: Original erstellt von Uli Wilfert: ... Die kopierte Skizze enthält allerdings keine Linien sondern nur Punkte. ...
Der Titel des Threads ist genau genommen die Lösung des Problems: "Skizze kopieren aus Master". Wenn man wirklich eine Kopie der Skizze haben möchte, muss man deren Definition, also das "Original" aus dem Master kopieren und nicht die Skizzen-Ableitung. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, wozu der Mix aus Abgeleiteter Komponente und kopierter Skizze dienen soll. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uli Wilfert
Zitat: Original erstellt von Uli Wilfert: ... ich brauche die Skizze aus dem Master auf verschiedenen Ebenen in meinen Bauteilen, ...
Dann sollte man im Master aus der Skizze einen Block erstellen und diesen Block ableiten. Dieser abgeleitete Block kann dann in beliebigen Skizzen auf beliebigen Ebenen eingefügt werden und bleibt assoziativ zur Blockdefinition im Master. Ein Skizzenkopie hat ja keine Verbindung zum Master mehr. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 25. Jun. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uli Wilfert
Hallo Michael Puschner, was ist mit [QUOTE]Dann sollte man im Master aus der Skizze einen Block erstellen und diesen Block ableiten. [/QUOTE gemeint Mir ist - vielleicht nur von der Begrifflichkeit her - nicht klar, was ein Block in einer IV-Skizze ist. Ist eine kurze Erläuterung hierzu möglich? Besten Dank schon mal im Voraus Manfred Gündchen www.guendchen.com
erstellt am: 25. Jun. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uli Wilfert
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: was ein Block in einer IV-Skizze ist.
Im Prinzip das selbe wie im AutoCAD, aber leichter zu verwalten (manipulieren, editieren, weitegeben,etc.), da es im BT-Browser offensichtlich ist. Auszug aus F1: Code: Vereinfachen der Konstruktion mit SkizzenblöckenVerwenden Sie Skizzenblöcke, um geometrische 2D-Formen zu gruppieren, die mehrmals in Ihren Modellen verwendet werden. Nachdem Sie einen Block definiert haben, platzieren Sie Exemplare des Blocks zur Darstellung von Komponentenexemplaren. Skizzenblockexemplare sind mit ihren Definitionen verknüpft, sodass geometrische Änderungen an den Definitionen auf alle Exemplare angewendet werden. Verwenden Sie Skizzenblöcke in Layouts, um den Arbeitsablauf für Top Down-Designs zu vereinfachen. Skizzenblöcke werden aus Skizziergeometrie in 2D-Bauteilskizzen erstellt. Sie können Geometrie vorab auswählen, um einen Block zu erstellen, oder erst den Befehl Block erstellen aktivieren und dann Geometrie auswählen. Sie können Skizzenblöcke bearbeiten, Blockeigenschaften und -format ändern und eine Explosionsansicht von Blöcken erstellen, um auf die Blockbestandteile zuzugreifen. Verschachtelte, flexible Skizzenblöcke Definieren Sie verschachtelte Skizzenblöcke, indem Sie Blockexemplare in neue Blöcke aufnehmen. Verwenden Sie Skizzenabhängigkeiten zwischen den Blockexemplaren, um das Verhalten des verschachtelten Blocks zu definieren. Platzieren Sie flexible Exemplare dieser verschachtelten Blöcke, um die Kinematik von Unterbaugruppen zu simulieren.
Aber das kam erst mit IV2010. Sys-Info bei dir stimmt noch?Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2011 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uli Wilfert
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: (...was ein Block in einer IV-Skizze ist....) - Im Prinzip das selbe wie im AutoCAD,..
Ja, nur viel schlechter und voller Bugs : - Die Editiermöglichkeiten sind im Vergleich zu ACAD absolut jämmerlich, z.B. kann man keine Geometrie nachträglich hinzuwählen oder ausschließen. - Projizierte Geometrie wir einfach nicht genommen - man könnte sie aber fixiert kopieren. - Die farbliche Anzeige der Vollbestimmtheit eines eingefügten Block ist noch fehlerhafter als sie es bei normalen Linien schon ist. - Beim Bearbeiten eines gedreht eingefügten Blocks werden die Abhängigkeiten horizontal und vertikal falsch interpretiert. - Die Eigenschaften der Linien eines geschlossenen Blocks kann man nicht einzeln ändern. (Bei offenem Block betrifft es gleich alle seine Exemplare.) - Die Linieneigenschaft Konstruktion kann man auch für den ganzen geschlossenen Block nicht verändern. (Bei offenem Block betrifft es gleich alle seine Exemplare.) - Aus Blocklinien und normale Skizzenlinien kombinierte Konturen werden nicht erkannt. - Unsichtbar geschaltete Blöcke schlagen in der Konturerkennung durch. - Abgeleitete Blöcke bringen sämtliche Maße mit und müllen damit die Parametertabelle voll. - ... Eigentlich sind Blöcke eine wichtige Skizzenfunktion und ein tolles Werkzeug besonders beim Arbeiten mit Masterlayouts, aber wie mir scheint, hat man das wieder mal nur schnell unter dem Druck des Marktes nur so weit dazuprogrammiert, dass man es vorführen kann, dann aber - wie so vieles in dieser Software - nicht zu Ende entwickelt. Sehr ärgerlich, ständig diese Halbheiten ! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uli Wilfert
Hallo Roland, danke für Deine Antwort. Kurze Frage - Dein Urteil ist mir da schon sehr wichtig - würdest Du mit Blöcken arbeiten? (Nach Deinen Ausführungen zu urteilen, vermute ich eher nicht - aber ich will da nicht vorgreifen) Vielen Dank schon mal im Voraus Manfred www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uli Wilfert
erstellt am: 26. Jun. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uli Wilfert
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ...würdest Du mit Blöcken arbeiten?
Doch, doch, ständig. (Sonst würde ich ja nicht all die Fehler kennen .) Wie schon gesagt, die Funktionalität an sich ist sehr wertvoll. Und das Leben ist nun mal ein Kompromiss ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uli Wilfert
- Nein, ich habe sie bei uns in der Fima auch auf den Index geestzt (d.h. bei der Updateschulung ausgeklammert, auf Nachfrage nicht empfohlen und die Verwendung auf eigene Gefahr gesetzt)
- Nein. Ich bin nach wie vor Verteidiger der abgeleiteten Skizzen, das genügte vorher und bringt (für uns) keine Vorteile
- Ja.
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 26. Jun. 2011 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uli Wilfert
Also ich persönlich finde Skizzenblöcke gut und arbeite gerne mit ihnen. Das geht soweit, dass ich darauf keinesfalls mehr verzichten möchte. Eine gewisse Schmerzfreiheit ist sicher von Vorteil, die braucht es aber schliesslich auch während der Nutzung anderer Bestandteile der Software. Wenn wir schon Äpfel mit Birnen vergleichen, dann wollen wir aber nicht unterschlagen: Inventors Skizzenblockfunktion ist weitaus gebrauchsfähiger umgesetzt als Autocads Parametrikfunktion. ;-) Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2011 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uli Wilfert
erstellt am: 03. Jul. 2011 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uli Wilfert
erstellt am: 03. Jul. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uli Wilfert
@ Michael, besten Dank. Wenn's recht ist, die Anschlußfrage: Als Subscribtionssklave liegen uns alle IV bis 2012 vor. Welchen würdest Du/Ihr jetzt installieren? Vielen Dank schon mal im Voraus, wünsche weiterhin effektives Schaffen -------------------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com
erstellt am: 03. Jul. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uli Wilfert
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Welchen würdest Du/Ihr jetzt installieren?
Gretchenfrage . Die Mutter aller Bugsammlungen bekommt zwar demnächst SP4, aber damit ist noch lange nicht Schluß . IV2012 ist zu neu. Also bleibt als kleinstes Übel IV2011 SP2 übrig ... Wenn ich frei entscheiden könnte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uli Wilfert
erstellt am: 05. Jul. 2011 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uli Wilfert
Hi Manfred, so nenne ich IV2010 seit ich ihn für die Firma evaluiert habe, also ca. 1,5 Jahre. Wenn du auf die Supportseite unter 2010 schaust, sind da ein paar Fingerabdrücke von mir . ------------------
erstellt am: 05. Jul. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uli Wilfert
