| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Spacemouse hängt (4910 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die SpaceMaus (3D Connexion Space-Explorer) hängt hin und wieder aus mir nicht ersichtlichen Gründen. Über den Orbit lassen sich die Modelle zwar dann normal bewegen, nur halt mit der SpaceMaus nicht. Meine Frage: kennt jemand das Problem und hat eine Idee zur Fehlerbehebung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 16. Jun. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Mögliche Ursachen: nicht geladener Treiber (im Zusatzmodulmanager mal nachschauen) oder eventuell nicht mehr kalibriert. Oder zufällig auf dem Rechten Tastnfeld die 3D ausgeschaltet? ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das 3D Tastenfeld hatte ich auch vermutet ist aber leider nicht. Im Zusatzmodulmanager wird die SpaceMaus gar nicht erst aufgeführt. Was heisst denn dies? Kalibrieren: Im 3D Connexion Control Panel findet man im Reiter Gerätekonfiguration neben der "Gesamtgeschwindigkeitstregulierung" der Button Kalibriren. Ist der gemeint. Wenn ich den anklicke scheint nichts weiter zu passieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Gibts einen Zusammenhang mit einem Ereignis, ab dem das Gerät nicht mehr geht, und einen anderen Zusammenhang mit Irgendwas ab dem das Gerät wieder geht? Hilft ein Neustart von IV? Hilft ein Neustart des Rechners? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von gusel1:
....Im Zusatzmodulmanager wird die SpaceMaus gar nicht erst aufgeführt. Was heisst denn dies? ...
So wie im Bild sollte es aussehen .. also 3dxware sollte wenigstens erkannt werden. Ansonsten würde ich den alten Treiber deinstallieren und den neuen drauf... und im Manager nochmal schauen und auf "beim Start laden" setzen. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von Heinerich: So wie im Bild sollte es aussehen ...
Das kann ich nicht untersteichen. Das 3Dx-Zusatzmodul für Inventor wird nur gebraucht, wenn die Tastenbelegung je Umgebung verschieden sein soll und die Makros für die vier Ansichtstasten benötigt werden. Ansonsten sind der Betrieb ohne das Zusatzmodul eher unproblematischer und performanter als mit. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von gusel1: ... Ereignisse, die das "Hängen" auslösen, bzw. wieder aufheben sind nicht bekannt.
Oft ist die Ursache für das "Hängen" ein Wechseln des Dokumentfensters bei gleichzeitiger Navigation mit dem 3D-Eingabegerät. Dann hilft für das "hängengebliebene" Fenster in der Regel ein Minimieren und wieder auf Vollbild Schalten des Fensters, um das 3D-Eingabegerät wieder für das Fenster zu aktivieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 06. Jul. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier wurden die Software+Treiber deinstalliert und wieder neu installiert. Erfolg=0 Später unter Windows Start Programme -> 3D connexion -> 3D connexion 3DxWare -> und dann den Dienst Start Driver gestartet und es funktioniert wieder! Laut externen Systemadmin könnte sich die SpaceMaus aufgrund temporärer Speicherauslastung aufgehängt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Erfolg war leider nicht nachhaltig. Am nächsten Tag hing die SpaceMaus wieder. Gestern Nacht war der externe Systemadmin malwieder hier und hat die SpaceMaus wieder zum Laufen gebracht. Der Orbit dreht jetzt wieder, ABER er hört gar nicht wieder auf! Gibt es da evtl. eine Menueinstellung mit der man das permanente Rotieren unterdücken kann?
erstellt am: 04. Nov. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 04. Nov. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der neue Treiber hat kein "Kalibrieren". Nach dem herausziehen und wieder einstecken des USB läuft es jetzt wie gewohnt. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: . Und in Zukunft kein Buch über Nacht auf der Spacemaus liegen lasen! <G>
Vielleicht sollte 3DCONNEXION Abdeckungen oder Rammschütze für die SpaceMäuse mit ins Programm zu nehmen. Ich wäre ggf. interessiert...
