Thema: Photofly - schon jemand probiert? (4563 mal gelesen)
erstellt am: 03. Jun. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit ich es verstanden habe: Photofly ist ein Labs-Projekt, derzeit noch kostenlos, man lädt die Software runter, macht eine Reihe Digi-Fotos vom "Objekt der Begierde", lädt die Fotos zu einem Serverdienst hoch und bekommt ein 3D-Modell ebendieses Objektes retour. Hat das schon Jemand probiert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 216 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 03. Jun. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 03. Jun. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Jun. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Fehlt nur noch, dass Buweiser rauskommt . . . Nazdravi! ------------------ Gert Dieter "Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 03. Jun. 2011 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 04. Jun. 2011 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Otto.Fischer Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 03.06.2011 IV 2008 Pro
erstellt am: 04. Jun. 2011 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo, sei mal kurz die Frage erlaubt, wenn man nun jetzt ein Objekt, zum Beispiel eine Figur abfotografiert, wäre es da ratsam einen einfarbigen Hintergrund zu nehmen? Wenn ja, welche Farbe wäre am geeignetsten? Blau oder grün wie in der Filmbranche, oder einfach nur weiß, so daß die Figur dann freistehend als 3D Objekt dargestellt wird? Und wieviele Fotos sollte man mit einer Umdrehung bei 360 Grad vom Objekt machen? 30, 40, 50 oder eine andere Anzahl? Und nur aus einer Richtung in horizontal ab fotografieren, oder auch in gleicher Anzahl von Bildern, von schräg oben nach unten und auch von schräg unten nach oben? Also so, daß man dann 3 verschiedene Ebenen abfotografiert. Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Otto.Fischer: Blau oder grün wie in der Filmbranche, oder einfach nur weiß
Blau und Grün haben bei der Bluebox keinerlei besondere Bewandtnis, es geht nur um eine klar definierte Farbe, die sonst nirgends im Objekt vorkommt, um sie elektronisch herausfiltern zu können. Die Hoppalas sah man früher öfter, wenn ein Wettermoderator einen Blauton in der Krawatte hatte , inzwischen sind die Filtermethoden genauer geworden. D.h. jede Kontrastfarbe zum Objekt ist geeignet und Schattierungen der Hintergrundfarbe sind durch geegnete Beleuchtung zu vermeiden.
erstellt am: 05. Jun. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
@nightsta1k3r, gut, daß mit der Farbe scheint dann fast keine Rolle zu spielen. Ich werde aber vielleicht mal einen weißen Hintergrund wählen. Dazu muß ich mir überlegen wie ich das am besten bewerkstelligen kann. Auch die Ausleuchtung sollte ja stimmen, zwecks den Schatten. Wie sieht es aber mit der Anzahl der Bilder aus? Ich hätte vor, eine kleinere Figur auf eine Drehscheibe Ø ca. 270mm zu stellen, auf der Fläche einen Aufdruck aufzubringen der eine Skala mit Strichen aus der Mitte zum Außendurchmesser aufweist, in 10 Grad Schritten unterteilt, also bei 360 Grad ergeben sich dann 36 Schritte, also 36 Bilder. Ich würde die Figur einmal horizontal, dann von schräg unten und von schräg oben, also 108 Fotos gesamt, abfotografieren. Wäre das zu viel an Bildern? Sollte man da einen größeren Winkel für eine Skala der Drehscheibe wählen und dadurch weniger Bilder zu bekommen? Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Oliver844 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 12.07.2007
erstellt am: 07. Jun. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 07. Jun. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Damit sollte es gehen: Autodesk 123D can read (import) files in the following formats: .123D, .DWG (3D), .STEP/.STP, .OBJ, .SKP (SketchUp), .123C. The imported 3D model can be then exported (written, converted) to one of the following formats: .SAT, .STL, .STEP/.STP, .DWG, .123D. These CAD conversions work quite reliably with an exception of .SKP - many .skp files I have tried failed with an abort of the 123D application. But 123D is still in beta so we can expect improvement in this area. So if you need a standalone converter of common CAD formats, you can use Autodesk 123D. Download your free copy of Autodesk 123D at www.123dapp.com ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 20. Jun. 2011 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo, also ich hab grad etwas mit Photofly experimentiert. Testobjekt war einen matte weiße PC-Maus auf einer schwarzen Unterlage. Der 3D Scanner liefert deutlich bessere Ergebnisse, trotzdem sehr interessant. Ein farbige Objekte scheint Photofly nicht besonders gut zu mögen. Die Oberfläche war sehr wellig. Nach dem man die Oberfläche mit einem dünnen Edding "künstlerisch" gestaltet hat. (sich schneidente Linien) war das Ergebnis deutlich besser. Allerdings scheint das Exportergebnis schlechter zu sein als die Photofly daten *.3dp Welche Autodesk Produkte kann die Nativedaten lesen? MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
