| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: ZUsammenfügen auf Querbohrung funktioniert nicht (2288 mal gelesen)
drnicolas Mitglied nix technisches
Beiträge: 87 Registriert: 28.10.2007 Windows 7, 8GB, Inventor 2015
erstellt am: 02. Jun. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine kleine Welle konstruiert mit einer (Gewinde)Querbohrung . In diese soll eine Madenschraube Die Welle ist bereits in der iam-Date verbaut; jetzt platziere ich die Madenschraube zusätzlich Wenn ich jetzt "Zusammenfügen wähle, dann die Achse der Madenschraube und schliesslich über die Welle hovere, dann wird nur die Längsachse (nebst Längsbohrung) auswählbar, nicht aber die Quebrohung mit Gewinde. Woran liegt das ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Jun. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Das liegt sicher daran, das die Kante der Bohrung kein Kreis, sondern ein Spline, ist. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Zitat: Original erstellt von drnicolas: nicht aber die Quebrohung mit Gewinde. Woran liegt das ?
Dazu muß man verstehen, was "Einfügen" heißt. Zweimal "Passend", einmal Achse zu Achse und einmal Planfläche zu Planfläche. Achse zu Achse ist hier klar, und wo ist die zweite Planfläche? Verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Zitat: Original erstellt von drnicolas: ... Wenn ich jetzt "Zusammenfügen wähle, ... wird nur die Längsachse (nebst Längsbohrung) auswählbar, ... Woran liegt das ? ...
Ich hole mal etwas weiter aus: Vermutlich verwendet drnicolas den Befel "Zusammenfügen" mit der Option "Automatisch" und wählt dabei eine Kreiskante des Gewindestiftes aus. Hierbei wird die Kreiskante und ihre Mittelachse angezeigt und der Modus "Einfügen" gewählt. Das Gegenstück muss dann auch über eine Kreiskante verfügen. Das ist aber bei der Querbohrung nicht der Fall. Also muss drnicolas - entweder mit der Option "Automatisch" des Befehls "Zusammenfügen" mit "Andere Auswählen" die Achse auswählen (was in IV2012 ganz besonders einfach ist) und dann die Achse der Querbohrung - oder mit der Option "Fläche Passend" des Befehls "Zusammenfügen" direkt die dann angebotene Achse des Gewindestiftes auswählen und dann die Achse der Querbohrung - oder statt "Zusammenfügen" den Befehl "Abhängig machen" verwenden und dort mit "Passend" im Modus "Passend" die beiden Achsen auswählen. In allen drei Fällen hat der Gewindestift dann noch zwei Freiheitsgrade (1x Translation und 1x Rotation), die mit anderen Abhängigkeiten beseitigt werden können. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 02. Jun. 2011 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
erstellt am: 02. Jun. 2011 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Und einen Kreis bietet die Querbohrung nicht ...
Jepp. Und dann könnte man noch im Bohrungsteil einen AP am Durchdringungspunkt mit der Option "Konturauswahl" setzen, um die Einbautiefe zu bestimmen. Aber da wird es dann vielleicht doch etwas fortgeschritten und man erntet nur ein erstauntes "Häääää??" - like deer on the highway , wie mein Kollege Dave immer so schön zu sagen pflegt . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Jun. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Du kannst also nur die Schraube mit der Gewindebohrung Passend machen (schaun dass sie richtig rum drinsteckt) und dann z.B. Endfläche Tangential mit dem Innendurchmesser, oder Passend mit einer Fläche an der Welle. ------------------ Gert Dieter "Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
