  welche Bemassungsstiel
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  welche Bemassungsstiel (2283 mal gelesen)
rain-inv
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von rain-inv an!   Senden Sie eine Private Message an rain-inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rain-inv
Inventor2017
HP Z820
Intel(R) Xeon (R) CPU 3.3 GHZ
RAM 32GB
NVIDIA Quadro 5000
Windows 7 64Bit<P>Inventor 2017
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Welchen Bemassungsstil verwende ich gerade? Wo wird das angezeigt? Wenn ich im Stil-Editor den Bemassungstil ändere, passt es die bestehenden Bemassungen nicht an. Ich vermute das ich am falschen Bemassungstil schraube.
Gruss RAIN-INV
[Diese Nachricht wurde von rain-inv am 01. Jun. 2011 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rain-inv:
Welchen Bemassungsstiel verwende ich gerade?
Keine Ahnung, womit du gerade kehrst  , aber den aktiven Bemaßunggsstil kannst du immer rechts oben im Fly-Out ablesen.
rain-inv
Metallbauer
Inventor2017
HP Z820
RAM 32GB
NVIDIA Quadro 5000
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da steht "Nach Norm" wo ist Norm definiert? Ich nehme an im Stil-Editor, aber wo genau?
Gruss RAIN-INV
rain-inv
Metallbauer
Inventor2017
HP Z820
RAM 32GB
NVIDIA Quadro 5000
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin am verzweifeln...
Ich habe im idw-A den Bemassungstil angepasst. Nun hab ich eine neue idw erstellt. Ja richtig ich höre es schon von euch; die Anpassung ist weg  .
Wie muss ich vorgehen, wenn ich eine Anpassung für alle neuen Projekte verwenden will?
Gruss RAIN-INV
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst bis IV 2011 entweder mit dokumentenbasierten Stilvorlagen  (also einer angepassten Templatedatei) oder mit der Stilbibliothek arbeiten (diese Einstellung wird in der Projektdatei vorgenommen).
Ab IV 2012 wird dann nur noch mit der Stilbibliothek gearbeitet, da es keine Wahlmöglichkeit mehr gibt.
Andreas
Edit: Fehler
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 01. Jun. 2011 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe im idw-A den Bemassungstil angepasst. Nun hab ich eine neue idw erstellt. Ja richtig ich höre es schon von euch; die Anpassung ist weg  :frown
Logisch, ist ja auch nur in idw-A angepaßt.
Wenn du es für alle neuen Zeichnungen willst, muß du es in der Vorlage machen, und wenn du es in die Stilbibliothek hochlädst, kannst du auch alte Zeichnungen auf den Stil updaten.
Der verwendete Bemaßungstil steht rechts oben im Fly-Out der Zeichnung, Augen auf!
(Nach norm) steht dazu, wenn es der Normstil laut Stilbibliothek ist.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Gawin:
... Ab IV 2012 wird dann nur noch mit der Stilbibliothek gearbeitet, da es keine Wahlmöglichkeit mehr gibt. ...
Auch in IV2012 können nach wie vor Stile aus der Vorlage unabhängig von der Stilbibliothek verwendet werden. Hierzu muss nur Sorge getragen werden, dass es diese Stile unter der selben Bezeichnung in der Stilbibliothek nicht gibt.
Definiert wird der Bemaßungsstil "Nach Norm" im Objekstandardsstil des aktiven Normstils, und zwar für jedes unterschiedliche Bemaßungsobjekt getrennt.
Über das Kontextmenü eines bereits erstellten Maßes kann direkt mit "Bemaßung bearbeiten" auf den zugehörigen Stil zugegriffen werden.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
@raininv
wenn du so intensiv mit Inventor arbeitest und so viele grundlegende Fragen hier im Forum stellst - wäre da nicht eine professionelle Grundlagenschulung mit Inventor (3 Tage) viel effektiver für dich?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Genau diese Namensgleichheit sorgte bei meinem System dafür, dass letztlich ohne Überarbeitung der Stilbibliothek (oder alternativ der bestehenden Templates) nicht mehr wie in den Versionen vor 2012 gearbeitet werden konnte.
Andreas
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Jun. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rain-inv 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau diese Namensgleichheit sorgte bei meinem System dafür, dass ... nicht mehr wie in den Versionen vor 2012 gearbeitet werden konnte. ...
Und wieder bewährt sich der Grundsatz: Nie den Auslieferzustand unter dem selben Namen bearbeiten, sondern immer nur unter anderem Namen ergänzen.
Ich habe nie einen vorhandenen Stil bearbeitet, sondern immer nur Stile unter eigenen Namen hinzugefügt. Daher konnte ich schon immer frei entscheiden, ob die Stile nur in der Vorlage oder auch in der Stilbibliothek hinterlegt werden. Und das ändert sich auch mit IV2012 nicht.
Michael Puschner
