 | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: Gewinde 3D sichtbar, 2D nicht (12641 mal gelesen)
rumi21 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 09.05.2011
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo !! Ich habe mit dem Bohrungstool eine M6 Bohrung gemacht und 3D passt alles bzw sind di Gänge sichtbar. Gehe ich nun auf die Ableitung sehe ich nua den Kerndurchmesser!! hab ich etwas vergessen od ... ?? danke !! fg  ------------------ Inventor 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rumi21
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
Einen Doppelklick auf die Quell-IDW Ansicht ausführen, es öffnet sich die Dialogbox "zeichnungsansicht". Register "Anzeigeoptionen" auswählen und die Option "Gewindeelement" ankreuzen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rumi21
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eine kleinigkeit noch sicha auch unheimlich simple für euch ... in der Zeichnung wie bekomme ich das durchmesserzeichen weg bzw wie bekomme ich ein abhängiges gewindemaß (in diesem fall M6) ------------------ Inventor 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rumi21
Dafür gibts einen separaten Befehl: Gewindebezeichnung. Und dann schon mal vorausschauend für die nächste potentielle Frage: Wie kriegt man Standardgewinde-Bezeichnung ohne Steigungsangabe? --> Template und/oder Thread.xls anpassen. Was wäre dann noch? Achja, es gibt auch Schulungen. Aber nicht in allen lernt man auch solche feinen Details. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rumi21
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rumi21
Oder nicht die Durchmesserlinie bemaßen, sondern den Abstand zwischen den Mantellinien. ------------------ Gert Dieter  "Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medve Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 14.09.2007
erstellt am: 24. Aug. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rumi21
Hallo, Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Einen Doppelklick auf die Quell-IDW Ansicht ausführen, es öffnet sich die Dialogbox "zeichnungsansicht". Register "Anzeigeoptionen" auswählen und die Option "Gewindeelement" ankreuzen.Andreas
Gibt es eine Anwenderoption/Dokumenteinstellung, wo der Haken bei Gewindelement immer gesetzt wird? Medve ------------------ NX 8.0.0.25 Inventor 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rumi21
medve Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rumi21
CAMax Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 05.01.2015 Inventor 2015 Ansys 2014 (HiCAD, würks!) (SW2006-14)
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rumi21
Moin zusammen! Schon was älter der Thread, aber das Problem besteht schliesslich immer noch... Mit einem Trick kann man den Haken Gewindeelement für immer setzen. 1.) neue IDW öffnen 2.) irgendein IPT mit Erstansicht platzieren und dabei direkt unter Anzeigeoptionen den Haken bei Gewindeelement setzen. 3.) Das Teil absetzten (Erstellen) 4.) Jetzt: direkt den Inventor schliessen. ABER! nur über den großen Inventorknopf oben links und dann auf "Beenden Autodesk Inventor" (siehe Bild) Beim nächsten Start funktioniert es schon! Allerdings nur für Teile in einer IDW. Möchte man die Gewinde auch bei Baugruppenzeichnungen angezeigt bekommen muss man die ganzen Schritte mit einer IAM (in 2.)) erneut durchführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rumi21
