| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inhaltscenter ersetzt eigenständig (1441 mal gelesen)
ctomb Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 03.02.2005 IVRS2011 ACADM2011 ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben uns (schon vor einigen IV-Versionen) Fittinge aus dem Inhaltscenter in eigene Bibliothekspfade gespeichert um dort alle Eigenschaften nach unseren Bedürfnissen anzupassen. Jetzt haben wir eine Baugruppe, in der diverse Doppelnippel verschiedenster Nennweiten verbaut sind (aus eben diesen, unseren eigenen Bibliotheken). Als wir jetzt davon einige ersetzen mussten, hat IV alle Doppelnippel (also nennweitenübergreifend) durch ein und denselben, neuen Inhaltscenterdoppelnippel ersetzt. Wir haben keine Möglichkeit, über den 'ersetzen'-Befehl, unsere eigenen Bauteile wieder zu verbauen . . . Sehr gruselig, das Ganze. Hat jemand eine Idee? Was vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, wäre das Inhaltscenter auszuschalten und dann die Inhaltscenterordner zu löschen . . . aber wie schalte ich das Inhaltscenter aus? Danke, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
ctomb Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Teile wurden damals einfach als Kopie gespeichert. Sie liegen jetzt in einem Unterordner im Projekt - also aktuell nicht in einem offiziellen Bibliothekspfad (da sich hier die Materialangaben und andere Properties geändert haben und das über einen Bibliothekspfad zu ändern sehr aufwendig wäre). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
ctomb Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, die Teile wurden mit 'speichern unter' neu abgelegt. Es kann also sein, dass einige Fittings noch aus Inventor9 sind (natürlich migriert), andere aus IV2011. Doppelte Dateinamen gibt es nicht. Wenn man blos diese Subproperty 'Fitting' irgendwie rausbekäme . . . Gibt es denn keinen Weg, das inhaltscenter zu deaktivieren? Wir benutzen das eigentlich eh kaum . . . dann könnte man es nur im Bedarfsfall einschalten . . . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Du kannst die Verbindung zum ADMS Server kappen z.B. Warum kein Inhaltscenter? verbaut ihr keine Schrauben? Mein Tipp ist immer, Inhaltscenter auf die benötigten Normen zu reduzieren und diese an die eigenen Bedürfnissse anzupassen. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schrauben verbauen wir in der Regel nicht (Anlagenbau, wir haben eh schon Performance-Probleme). Außerdem haben wir auch da noch unsere selbst erstellte Bibliothek, da man ja früher die CC-Schrauben noch nicht editieren konnte. Inhaltscenter-Fittings will ich eigentlich gar nicht - man kann sie im Browser nicht verschieben, fixieren, kann die Befehle 'nach oben' und 'nach unten' nicht benutzen uswusf . . . Früher ist diese nervige Fitting-Kennzeichnung ja verschwunden, wenn man die als Kopie gespeicherten BTs über Drag and Drop oder Copy and Paste eingesetzt hat. Das geht scheinbar mit 2011er Teilen auch nicht mehr . . . ich hasse es :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Zitat: Original erstellt von ctomb: Inhaltscenter-Fittings will ich eigentlich gar nicht - man kann sie im Browser nicht verschieben, fixieren, kann die Befehle 'nach oben' und 'nach unten' nicht benutzen uswusf . . .
ich weiß ja nicht, wie Ihr eure DIVA anfasst, aber bei mir/uns geht all das problemlos... schon immer... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: ich weiß ja nicht, wie Ihr eure DIVA anfasst, aber bei mir/uns geht all das problemlos... schon immer... Christian
Also das bezweifle ich dann doch! Wie gesagt, es geht um Fittings und nicht um CC-Teile allgemein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
insofern z.B. Flansche mit zu deinen Fittingen gehören, dann kann ich mich nur wiederholen... habs soeben probiert und vor einem halben Jahr gings mit AIS11 (ja, der alte 11er ) auch problemlos (inklusive umstrukturieren) Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
mein Fehler... bei mir sind Flansche auch "normale" CC-Teile und nach einigem stöbern habe ich (auch in alten Anlagen) keine "Fittinge" bei uns finden können. Allerdings läuft hier auch fast nur AIS... und keinerlei RoutedSystems o.ä. als streich meinen Kommentar von oben einfach Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
