| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Baugruppe teilen (3324 mal gelesen)
Dannywie Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.05.2011
erstellt am: 10. Mai. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Ich versuche eine Schmuckkiste zu entwerfen. Ich habe die Teile einzeln erstellt und in einer Baugruppe zu einem Kasten zusammengefügt. Im nächsten Schritt wollte ich diese wieder auftrennen, also den Deckel der Kiste aufschneiden und aus der Baugruppe zwei Teile machen (Deckel und Kiste) Ich habe mit Hilfe von Extrusion jetzt einen Schnitt in der Baugruppe (siehe Bild) aber immer noch keine zwei Teile daraus gemacht. Geht das überhaupt oder muss ich Deckel und Kastenteile einzeln erstellen und vorher in Baugruppen packen? Gruß Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 10. Mai. 2011 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dannywie
Hallo Dannywie, willkommen hier bei CAD.de ! Hilfreich für die Beantwortung Deiner Frage währe unter anderem das Ausfüllen der Sys-Angaben. So z.B., mit welcher Inventorversion Du arbeitest. Bei neueren Versionen gibt es Multibodyparts (MBP). Diese ermöglichen das erstellen einzelner Volumenkörper innerhalb eines Bauteils. Diese MBPs können dann nachträglich in eine Baugrupe exportiert werden. Aber mal ehrlich: Warum machst Du das so ? Oder benötigst Du für die Fertigung die einzelnen Arbeitsschritte / Halbfertigzeuge ? Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 11. Mai. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dannywie
Zitat: Original erstellt von Dannywie: Hallo zusammen,ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Ich versuche eine Schmuckkiste zu entwerfen. Ich habe die Teile einzeln erstellt und in einer Baugruppe zu einem Kasten zusammengefügt. Im nächsten Schritt wollte ich diese wieder auftrennen, also den Deckel der Kiste aufschneiden und aus der Baugruppe zwei Teile machen (Deckel und Kiste) Ich habe mit Hilfe von Extrusion jetzt einen Schnitt in der Baugruppe (siehe Bild) aber immer noch keine zwei Teile daraus gemacht. Geht das überhaupt oder muss ich Deckel und Kastenteile einzeln erstellen und vorher in Baugruppen packen? Gruß Danny
Da du ein Anfänger bist: so gehts nicht. Die jeweiligen Seitenteile von Deckel und Kasten müßen am Ende eigene IPTs sein. Allerdings gibt es Wege, diese aus deinen jetzigen "Gesammtseitenteilen" herzuleiten. Dies hat den Vorteil, dass sie immer zusammenpassen, da die "Gesammtseitenteile" die Form vorgeben. Wege dazu führen über die "abgeleitete Komponente/AK" oder die Skellettmethode/Mastermodelling". Ist aber etwas verzwickt für Einsteiger. Die aktuelle, schnelle, einfache Lösung: erstelle die Seitenteile von Kasten und Deckel als einzelne separate IPTs und bau dann die Deckel.iam und die Kasten.iam neu zusammen. Diese beiden IAMs + Scharnier.iam baust du dann in deine Schmuckkasten.iam... Oder du liest dir hier im Forum alles zu den oben genannten Methoden durch. Dauert aber etwas Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 11. Mai. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dannywie
