Thema: Stilbibliothek fehler ? (2286 mal gelesen)
keny2008 Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 4 Registriert: 14.04.2011
erstellt am: 14. Apr. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erstmal , habe ein übungsprogramm von inventor gemacht , bei dem man die stile des materials ändert dabei sollte man bei der farbe die richtung auf galvanisiert stellen , speichern und in der stilbibliothek speichern nun bekomm ich bei den meisten dateien die geöffnet werden den fehler , dass der stil nicht übereinstimmt ?? kann mir jemand helfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 14. Apr. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keny2008
Hast du den Stiel in die Stilbibkiothek oder nur in die Stiele des Dokumentes gespeichert? Wie lautet die Meldung genau? Vielleicht kasst du einen Screenshot posten. Kommt bei neuen Dokumenten eien Fehlermeldung, das Stile nicht mit der Stilbiliothek übereinstimmen, so aktualisiere bitte die Stiele in deinen Vorlagen.
erstellt am: 14. Apr. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es kommt die fehlermeldung das wenn ich die neue datei öffne der stil nicht übereinstimmt ! dazu steht der link der zu öffnenden datei und welcher stil falsch ist , wie in dem fall galvanisch ( öberfläche ) habe die übung über stile und ca gemacht und dort sicher was falsches angeklickt , bei format steht stil editor , stil löschen und nochwas , aber speichern in stilbibliothek ist nicht mehr anwähl bar ? dort hatte ich das gespeichert ? kann man das rückgängig machen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keny2008
Zitat: Original erstellt von keny2008: ... kann man das rückgängig machen ? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Ja, man kann das wieder rückgängig machen.
- Alle Dokumente schließen.
- Im Projekt die Option "Stilbibliothek verwenden" auf "Nein" schalten.
- Ein neues Bauteil basierend auf Norm.ipt erstellen. Die Meldung dürfte jetzt nicht erscheinen.
- Das neue Bauteil speichern und schließen.
- Im Projekt die Option "Stilbibliothek verwenden" auf "Ja" schalten.
- Das neue Bauteil wieder öffnen.
- Den betreffenden Stil in die Stilbibliothek speichern.
- Das neue Bauteil schließen.
- Im Projekt die Option "Stilbibliothek verwenden" auf "Schreibgeschützt" schalten.
Und jetzt erst dann weiter experimentieren, wenn man von der Stilbibliothek und den Vorlagedateien eine Sicherungskopie gemacht und die Stilverwaltung verstanden hat. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 15. Apr. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle lösung , hat wunderbar geklappt , jetzt bekomm an einer anderen stelle eine fehlöermeldung , wenn ich in einer Norm.mm.iam datei bin und bauteile hinzufügen will ? der lokale admin meint ich muss erst die Workpackages installiernen und dann funktionierts , also wird dies in den nächstenstunden versucht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keny2008
