Thema: Zahnreiemenantrieb (1300 mal gelesen)
hamoc Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 01.12.2003 AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 01. Apr. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe ein Problem mit dem Zahnriemenmodul. Wie schaffe ich es das der Zahnriemen die Antriebsrolle am Punkt F1 und am Punkt F2 umschlingt? Wenn ich die Rollen wie im Bild anordne wird der Punkt F2 vom Zahnriemen nicht umschlungen, es sei denn ich benutze eine zweite Antriebsrolle als Dummy. Gibt es eine andere Lösung? Gruß, Hannes ------------------ möc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Ich kann jetzt nicht genau trennen ob du eine anwendungs- oder konstruktionsspezifische Frage hast. Wenn es die Anwendung mit Inventor betrifft, kannst du den Richtungssinns der jeweiligen Rolle mit den Pfeilen die beim aktiven Konstruktionsassistenten an den Rollen "kleben" diesen umkehren. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: ... kannst du den Richtungssinns der jeweiligen Rolle mit den Pfeilen die beim aktiven Konstruktionsassistenten an den Rollen "kleben" diesen umkehren. ...
Ja, schon, aber hier geht es wohl vor allem darum, dass der Riemen die selbe Scheibe an zwei Stellen umschlingt. Und das kann IHMO der Riemengenerator nicht. Bleibt dann nur die Idee mit der Dummy-Scheibe. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hamoc Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, es geht um eine konstruktionssp. Frage. Es geht genau darum das der Riemen zur Zugentlastung der Motorwelle die Riemenscheibe an 2 Stellen umschlingen soll. Der Schwindel mit der Dummyscheibe funktioniert leider nicht zum genauen berechnen des Antriebes. Gruß,Hannes ------------------ möc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Zitat: Original erstellt von hamoc: .. Der Schwindel mit der Dummyscheibe funktioniert leider nicht zum genauen berechnen des Antriebes. ...
Ja, die genau die Berechnung ist hier natürlich das Problem. Modelltechnisch ist so ein "Schwindel" ja sogar vorgesehen. Es gibt extra die Möglichkeit einer "Virtuellen Komponente". Aber auch da ist es in der Berechnung eine weitere Scheibe und nicht die zweimalige Verwedung der selben Scheibe. Stimmt eigentlich die Systeminfo noch (AIP9/AIP10)? Denn ob es damals schon die "Virtuelle Komponente" gab, weiß ich nicht. Inzwischen sind wir ja sechs Versionen weiter. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hamoc Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
hamoc Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
