| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: gleiches Bauteil unterschiedliche Längen (4186 mal gelesen)
rain-inv Mitglied Metallbauer
Beiträge: 187 Registriert: 14.03.2011 Inventor2017 HP Z820 Intel(R) Xeon (R) CPU 3.3 GHZ RAM 32GB NVIDIA Quadro 5000 Windows 7 64Bit<P>Inventor 2017
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 31. Mrz. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Es gäbe noch die Variante i..... aber ich schreibe es absichtlich nicht aus, weil ich ganz ehrlich sagen muß das ist etwas verzwickter und ich denke Du solltest ersteinmel das Grundlegende beherrschen bevor Du Dich noch an die i.... ranwagst. Uußerdem sind die i.... nicht ganz unproblematisch und erzeugen auch eigene Dateien. Ich rate Dir auch den Weg wie von den Kollegen beschrieben, weil auch ich dies so mache. Vorlage auf, speichern unter, Parameter ändern und speichern. Jedes Teil hat ein Recht auf einen eigenen eindeutigen Namen, eine eigene Datei und eine eigene Zeichnungsableitung! Was mir grad noch durch den Kopf schießt, Du gibst Deinen Parts und Assamblys doch hoffendlich eindeutige Namen? Also sprich zBsp. eine Zahlen und Buchstabenkombination? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: ... Jedes Teil hat ein Recht auf einen eigenen [b]eindeutigen Namen, eine eigene Datei und eine eigene Zeichnungsableitung! ... [/B]
Ceterum Censeo ... ("Wie ich schon immer sagte!" - frei übersetzt) Ich hoffe, durch häufiges Wiederholen prägt es dann doch bei jedem ein! ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Little_Devil: ... Du gibst Deinen Parts und Assamblys doch hoffendlich eindeutige Namen? Also sprich zBsp. eine Zahlen und Buchstabenkombination?[/B]
Natürlich. Bei den 48 Positionen die ich jetzt schon habe, hätte ich sonst den durchblick überhaupt nicht. [Diese Nachricht wurde von rain-inv am 31. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Es bringt doch nichts über eine Vorlage zu arbeiten. Einfach ein Teil fertig modellieren, mit Zeichnungsableitung wenn erforderlich, und dann nach Bedarf Kopien erzeugen. Wenn eine Zeichnung dabei ist, dann den Designassistenten zum gleichzeitigen assioziativen Kopieren von Bauteil und Zeichnung verwenden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 31. Mrz. 2011 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Hallo Such aus allen Profillängen den kleinsten gemeinsamen Teiler, leg ein Profil mit dieser Länge an und stückel die benötigten Längen so zusammen. Ein Bauteil reicht dann. *ichmußweg* ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Packer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 29.07.2009 Mechanical 2010 Inventor 2010
erstellt am: 31. Mrz. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
erstellt am: 31. Mrz. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 31. Mrz. 2011 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Hallo Regen, Ein Bauteil mit unterschiedlicher Länge geht nicht ..... außer es wäre ein Kaugummi oder sowas .... also stell dich drauf ein jede Länge eine neue Datei. BTW das gehört zur "Grundausbildung" wie du die generierst, sei es über eine Vorlage, ein i-part oder über das CC, egal. Da du schon gedanklich ein Problem mit sovielen Dateien zu haben scheinst ... lies dir den berühmt berüchtigten 50 Seiter durch ... dann dürfte dir richtig schwindlig werden .... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Zitat: Original erstellt von Packer: ...was ist eigentlich der Unterschied zwischen ableiten und speichern unter?.....
Daraus, dass es Nachts kälter als Draussen ist, lässt sich folgendes schließen: Ableiten lässt sich eine Komponente, Zitat: >>>>>Wofür gibt es abgeleitete Komponenten?<<<<< Sie dienen dem Transfer von Informationen. Eine abgeleitete Komponente kann sein: --> eine Fläche aus einem Modell / einer Datei --> eine Skizze aus einem Modell / einer Datei --> ein Volumen aus einem Modell / einer Datei --> ein Arbeitselement aus einem Modell / einer Datei --> ein Parameter aus einem Modell / einer Datei Eine solche Komponente kann aus der Quelldatei zur Zieldatei abgeleitet werden, um der Zieldatei Informationen bzw. Geometrie aus der Ableitungsquelle zugänglich zu machen. Auf diese Art und Weise ist es möglich, von zentraler Stelle aus eine darauf aufbauende Konstruktion durch die Manipulation von Parametern oder Geometrie zu steuern. Unter Verwendung abgeleiteter Komponenten ist auch echtes Konstruieren komplexer oder auch maßlich noch unbestimmter Zusammenbauten möglich. Seit IV 2010 gibt es die Möglichkeit der Erzeugung von Multibodyparts, jedoch sind diese nicht zur Konstruktion von Blechteilen einsetzbar. Statt dessen kann man auch Informationen (Komponenten) abzuleiten, um Zusammenhänge zwischen Einzelteilen zu schaffen. So lassen sich komfortabel auch Zusammenbauten konstruieren.
"Speichern unter" dient dem Erzeugen einer neuen Datei; diese unter einem anderen Namen erzeugte Datei ist zunächst eine einhundertprozentige Kopie der Ursprungsdatei. Durch diesen Vorgang werden keine (neuen) bauteilübergreifenden Verknüpfungen erzeugt, jedoch werden bestehende Verknüpfungen der Ursprungsdatei 1:1 in der Kopie vorhanden sein.
Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
CC ist das Inhaltscenter, dort können eigene Profile Pupliziert werden..... Der 50 Seiter ist eine nicht unwichtige Hilfe wenn es um Projekte etc. geht um zu verstehen was da vor geht. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
