 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Bitte Hilfe. Inventor in Autocad (5849 mal gelesen)
Poffelnator Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2010 Solidworks 2015; Inventor 2020
erstellt am: 25. Mrz. 2011 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt schon Stunden gegooglet, aber leider nichts gefunden. Wie kann ich eine Inventorzeichnung (dwg) in Autocad einfügen. Ich muss die Zeichnung nicht bearbeiten, ein Block würde mir genügen. Ich muss ihn aber bemaßen und in eine bestehende Zeichnung einfügen. Ich verwende AutoCad 2010 und Inventor 2010. Freue mich über jede Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Mrz. 2011 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poffelnator
Öffne die Inventor DWG mit Autodesk Inventor und gehe auf Anwendungsmenü> Kopie speichern unter> AutoCAD DWG Nun hast du eine 2D AutoCAD Zeichnung (DWG Format), die du beliebig in AutoCAD weiterverwenden kannst (ohne Bezug zum 3D Modell aus Inventor).
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber leider weiß ich nicht wie ich jetzt die Zeichnung aus dem Papierbereich in den Modellbereich bekomme. Ich kann zwar die Zeichnung mit Autocad Mechanical betrachten, aber leider ist mir nicht klar wie ich einen Block erstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poffelnator
Zitat: Original erstellt von Poffelnator: ...aber leider weiß ich nicht wie ich jetzt die Zeichnung aus dem Papierbereich in den Modellbereich bekomme...
Dann hast Du nicht "Kopie speichern unter..." gewählt sondern "speichern unter" und dann Inventor DWG gewählt. Das ist ein Unterschied !!! Für Dein Vorhaben musst du "Kopie speichern unter" wählen und dann "Autocad Zeichnung" wählen. Erst jetzt findet ein unabhängiger Export statt. Nun hast Du noch unter Optionen die Auswahl, ob Du nur die Modeldaten exportieren möchtetst (diese landen dann im Maßstab 1:1 und ohne Bemaßung direkt im Modelbereich von Acad) oder ob Du die komplette Zeichnung mit Maßen, Zeichnungsrahmen etc. exportieren möchtest. Auch diese landet im Maßstab 1:1 im Modelbereich. Beim Speichern als Inventor DWG bleibt die Verknüpfung zum Model bestehen. D.h., wenn Du das Model änderst, ändert sich auch wie bei der IDW die Zeichnung mit. Das funktioniert so lange, bis Du die Zeichnung im Autocad (aus versehen ?!?) abspeicherst. Aber auch hier kannst Du den Zeichnungsinhalt in den Modelbereich exportieren: im AcadM: Rechtsklick auf den aktiven Tab des Layouts (Papierbereich)-> Layout in Model exportieren Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 26. Mrz. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poffelnator
Zitat: Original erstellt von fetzerman: ... Das funktioniert so lange, bis Du die Zeichnung im Autocad (aus versehen ?!?) abspeicherst. ...
Das ist falsch, Bernhard, eine IV-DWG bleibt auch dann vom Modell abhängig, wenn man sie im Acad speichert. Man kann im Acad sogar beliebige Objekte hinzufügen. Das ist einer der großen Vorteile dieses DWG True-Connect. Erst wenn man die Ansichtsblöche mit "Ursprung" auflöst, ist das Ergebnis nicht mehr assoziativ zum Modell. Die Blockdefinitionen bleiben es aber auch dann. Zitat: Original erstellt von fetzerman: ... Aber auch hier kannst Du den Zeichnungsinhalt in den Modelbereich exportieren: im AcadM: Rechtsklick auf den aktiven Tab des Layouts (Papierbereich)-> Layout in Model exportieren ...
Ob das geht habe ich noch gar nicht probiert. Geht das tatsächlich? Ansonsten kann man die Ansichtsblöcke einer IV-DWG auch im Modellbereich einfügen. Das ist ein zweiter Vorteil von DWG True-Connect. Denn auch hierbei bleibt die Assoziativität erhalten. Aber wie es auch sei, Poffelnator hat wohl anfangs einfach den Unterschied zwischen Acad-DWG und IV-DWG nicht beachtet. Und nun hat er vermutlich bei "Kopie speichern unter" nicht die Optionen beachtet, wo man festlegen kann, dass der Export in den Modellbereich erfolgen soll. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 26. Mrz. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Poffelnator
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ob das geht habe ich noch gar nicht probiert. Geht das tatsächlich?
Ja, es wird aber eine neue Datei erstellt. Beim Speichern war ich immer der Meinung, dass dann die Verbindung gekappt wird. Wieder was gelernt. Gruß, Bernhard
erstellt am: 27. Mrz. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure schnelle Antwort, damit ist mein Wochenende gerettet. Anmerken, möchte ich noch, dass ich auch noch den Umweg über das AutoCad Design Center gefunden habe. Ist zwar kein schöner Weg, hat aber für mich auch erst einmal gereicht. Am Samstag im Büro habe ich aber selbstverständlich den Weg über „Kopie speichern unter…“ gewählt. Gruß und schönes Restwochenende.
