Thema: Unaufgelöste Referenzen in der idw (3706 mal gelesen)
crunch29 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 18.12.2009
erstellt am: 22. Mrz. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe unter IV2009 folgendes Problem: Ich habe von einer Zeichnung eine Kopie gespeichert und danach den Ordner mit den Ursprungsdateien auf ein anderes Laufwerk geschoben, damit IV beim Öffnen der kopierten Zeichnung die Ursprungsdatei nicht findet und ich eine andere Datei zuweisen kann. Jetzt habe ich aber das Problem, dass die Zeichnung immer noch eine Referenz zur Ursprungszeichnung hat, obwohl sich keine Ansichten oder Stücklisten der Ursprungsdatei in der Zeichnung befinden. Ich habe versucht, die Referenz zur Ursprungsdatei im Designassistenten zu löschen, was mir aber nicht gelungen ist. Weiß jemand, wie ich diese Referenz zur Ursprungsdatei löschen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 22. Mrz. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
Anstatt den Ordner zu verschieben hättest du auch einfach die Datei umbenennen können. Das sollte eigendlich ausreichen. Es kann natürlich auch sein, das er eine andere Datei gleichen Namens findet und damit Probleme hat. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
...keine Ansichten oder Stücklisten der Ursprungsdatei in der Zeichnung...Wirklich-wirklich ganz sicher? ...versucht, die Referenz zur Ursprungsdatei im Designassistenten zu löschen... Das geht auch nicht, denn wenn die Referenz existiert, will sie auch eine Datei finden. Man kann mit dem Designassistenten lediglich eine andere Datei zur Referenz angeben. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
erstellt am: 23. Mrz. 2011 01:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Eine Zeichnung kann im IV keine Referenz zu einer anderen Zeichnung bilden.
Ich hab mal großzügig angenommen, dass ein Modell gemeint ist. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
Normal über Einfügen/Objekt nicht, aaaaaber unsere schön animierte Pfütze produziert das trotzdem fallweise und dann gibt es derzeit keinen Ausweg als die kaputten Daten nach Hause in die Zentralwerkstatt in München zu karren. Ein kleines Makro oder irgendwas um so tote Verknüpfungen zu löschen, habe ich mir schon länger vom Christkind gewünscht , aber noch nicht bekommen . Alternativ kann man die Ansichten in eine neue idw kopieren, da gehen solche Verknüpfungen selten mit.
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 23. Mrz. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
eine reichlich antiquierte Methode versuch mal den Knopf siehe Bild... der Holzhammer hat bei IDWs nämlich ausgedient... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... oder irgendwas um so tote Verknüpfungen zu löschen, habe ich mir schon länger vom Christkind gewünscht, aber noch nicht bekommen ...
Dann schau dir mal ab IV2011 im Menü "Extras", Menügruppe "Optionen" den Befehl "Verknüpfungen" an. (Wo es in der antiken Oberfläche ist, weiß ich nicht.) Verwaiste Referenzen lassen sich damit entfernen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: eine reichlich antiquierte Methode .... versuch mal den Knopf siehe Bild...
Leider arbeitet crunch29 aber auch noch mit dem antiquierten IV2009 und hat daher diesen Knopf noch nicht. Antiquierte Software - antiquierte Methode. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crunch29
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Dann schau dir mal ab IV2011
Das nächste Update wird erst in ein paar Jahren sein und wenn ich es mit IV2011+ repariere, ist es für 2010 leider unbrauchbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
