  mehrteiliger Trichter
Autor Thema:  mehrteiliger Trichter (3347 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Als Umsteiger von AutoCAD fällt es mir momentan sehr schwer einen mehrteiligen Trichter(ACAD Trichter.jpg) zu erstellen.
Die Profile der Seitenbleche sind bekannt und als AK aus einer Masterskizze erstellt worden(Trichter mit Überständen.jpg).
Teil 1 ist kein Problem. Nur wie bekommt man Teil2, Teil3 und Teil4 aufeinander abgestimmt hin?
Wahrscheinlich denke ich zu umständlich und muß diese Konstruktion anderes beginnen. Nur wie?
Freue mich über jede Anregung.
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Foto des Trichters mit Überständen schint nicht "upgeloaded" worden zu sein. Hier noch ein weiterer Versuch.
Heinerich
Apparatebauer
Sehen Sie sich das Profil von Heinerich an!   Senden Sie eine Private Message an Heinerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinerich
WIN 7 ex 64bit
Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Dateien zum Upload bitte NICHT mit Umlauten usw. im Dateinamen. Siehe auch Anweisungen im Uploadfenster.
"... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...."
www.gidf.de
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tz master
Sehen Sie sich das Profil von Tz master an!   Senden Sie eine Private Message an Tz master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tz master
Alles Meins<P>WIN Sieben x64 Edition <P>Intel Core i5 CPU 760 @280GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000<P>Autodesk Inventor 2012
Autodesk Showcase 2012
Autodesk 3ds Max
Autodesk Composite
Autodesk Productstream Professional 2011<P>2x SyncMaster BX2240
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich habe mich auch schon oft mit sowas rumgeärgert. Ich mache es immoment immer mit einer Abgeleiteten komponente und dann verdickung, und dann später zum Blech umwandeln.
Mfg Sebastian
Nichts Genaues Weis man nicht!
Was soll man von einer Woche erwarten die mit Arbeiten anfängt..
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Mrz. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
20110316-001.zip
HAllo Gusel1,
das ganze ist nicht so schwierig. Wie ich gesehen habe hast Du eine aktuelle Inventorversion. Dort ist das Oberteil eigentlich nur ein 2-zeiler. Hier noch mit Boden modelliert. Ich hoffe das ist erst mal eine Anregung, die dir weiterhilft.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK Viersen
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 16. Mrz. 2011 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Tz Master
von was machst Du eine abgeleitete Komponente?
@ibcad
Den Befehl Konturlasche kenne ich. Die Teile 2,3 und 4 haben aber jeweils unterschiedliche Profile.
Tz master
16GB RAM
Autodesk 3ds Max
Autodesk Composite
erstellt am: 16. Mrz. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach ein Bauteil das die Innenform von dem Trichter hat. Dieses lade ich dann ein und da kann man dann auf die flächen eine verdickung machen. Wobei bei deinem Trichter würd ich diese 90° Kantungen bei dem Teil weglassen und diese dann im blech modus anbringen.
[Diese Nachricht wurde von Tz master am 16. Mrz. 2011 editiert.]
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich Dich richtig verstehe meinst Du, daß oben und unten jeweils 2 Kantungen an jedes Teil nachträglich angebracht werden müssen.
An die Gehrungen muss man sich dann noch "herantasten".
Das ist eine Idee, kommt mir aber immer noch sehr umständlich vor.
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit!
Gusel, soll das ein Bauteil für die Lebensmittel- bzw. Arzneimittelherstellung werden?
Ich frage mich das, weil das untere Plateau ja mehrteilig gestaltet werden müsste, also nachträglich verschweißt und u.U. geschliffen. Ist die Zugänglichkeit für Schleifmaschinen ausreichend?
Kannst Du die Trennungen beliebig setzen? Ist das eine einmalige Geschichte, die mit möglichst wenig Aufwand modelliert werden soll, oder handelt es sich um ein Wiederholungsteil, das mit leichten Maßänderungen immer mal wieder zu fertigen ist?
Stell doch bitte mal die (abgespeckte) DWG hier rein.
Gruss Andreas
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trichter.zip
Mahlzeit!
Gruss Andreas
Mahlzeit!
Ja genau, für die Lebensmittelindustrie(tiefgefrorene zerhackte Frikadellen fallen über diesen Trichter in einen Schleppkettenförderer).
Wir haben hier die notwendigen Werkzeuge um den Trichter "unbedenklich" herzustellen.
Die Trennungen sind nahezu beliebig. Ich versuche meist die Bauteile so zu gestalten, daß möglichst wenig zu schweißen ist.
Dieser Trichter wird vermutlich so nur ein einziges Mal zur Ausführung kommen. Allerdings werde ich noch öfter solche oder ähnliche Trichter konstruieren dürfen.
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ein Beispiel hier.
So lässt sich das Teil garantiert übersichtlich modellieren. Das ist auch recht änderungsstabil.
Gruss Andreas
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 16. Mrz. 2011 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das sieht gut aus!
Diesen Beitrag hatte ich schon 1x gelesen, für sehr gut befunden und wieder vergessen...
Leider sind die Downloadlinks nicht mehr aktiv, bzw. wird anstatt Dateien Buchstabensalat angezeigt.
Im eben genannten Beitrag wird noch eine Variante angekratzt:
Ich mach immer nur ein Mastervolumen, und wenn ich dann auf der davon abgeleiteten Arbeitsfläche Bleche erzeuge, lassen die sich in aller Regel auch abwickeln.
Unter Mastervolumen stelle ich mir eine IPT vor, in der der Trichter komplett gezeichnet ist und später in seine Einzelteile abgeleitet wird. Dafür müssten die Bauteile schon im Vorfeld passend zu einander konstruiert worden sein. Und um da hinzukommen benötigt man doch wieder die Bauteile aus der Masterskizzenmethode, oder?
Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 16. Mrz. 2011 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
IVF04-RE_Trichter.zip
Die Downloadlinks funktionieren nach wie vor einwandfrei. Ich habe die Dateien selbst heruntergeladen und in ein einzelnes ZIP Archiv gepackt (das war damals der Dateigrösse wegen nicht machbar.)
Ja, es gibt ca 3 bis 4 Varianten das Teil zu modellieren, jedoch hat jede ihre ganz speziellen Vor- und Nachteile. Das muss man für sich herausfinden.
Gruss Andreas
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 16. Mrz. 2011 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch mal kurz zu den möglichen Konstruktionsvarianten:
--> das Teil innerhalb einer einzigen IPT als Volumen modellieren und nachfolgend in Einzelteile ableiten und freischneiden
--> das Teil innerhalb einer einzigen IPT als Flächenmodell erstellen und nachfolgend in Einzelteile ableiten und verdicken
--> das Teil innerhalb einer einzigen IPT als Masterskizzenmodell erstellen und nachfolgend in Einzelteile ableiten und beplanken
Am Rande: Die Abwicklungsfunktion des Inventors hat sich im Laufe der letzten Jahre verändert. In mancher Hinsicht ist sie "toleranter" geworden, andererseits funktioniert nicht mehr jeder alte Trick.
Daher sollte jede ältere Lösung bei Verwendung wesentlich neuerer IV Versionen kurz überprüft werden, ob evt. vorhandene Zwischenschritte noch notwendig sind. Das kann viel Arbeit sparen.
Gruss Andreas
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 17. Mrz. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich habe den Trichter neu aufgebaut und brauchte den Zwischenschritt nicht...
[Diese Nachricht wurde von gusel1 am 17. Mrz. 2011 editiert.]
