| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Abgeleitete Komponente spiegeln (2513 mal gelesen)
Metros Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 37 Registriert: 08.12.2010
erstellt am: 14. Mrz. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in IV11 eine Baugruppe mit Abgeleiteter Komponente spiegeln? Habs jetzt einfach mit nem Zwischenschritt versucht! Hab eine Bauteilvorlage geöffnet - Abgeleitete Komponente - die Baugruppe ausgewählt - abgespeichert! Dann, wieder eine neue Bauteilvorlage geöffnet - wieder Abgeleitete Komponente - dann das zuvor abgespeicherte Teil mit der Option, Bauteil spiegeln! Das ist doch eigentlich total umständlich, muss doch einfacher gehen! Im IV2011 glaub ich geht das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 14. Mrz. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
Hallo! IMHO müßte es in dem Dialogfeld der AK ein Kästchen geben, welches zum Spiegeln des Assemblys genutzt werden kann. Also Haken setzen, BG wird gespiegelt, Haken (default nicht gesetzt)nicht gesetzt, Assembly wird nicht gespiegelt. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
Hallo, Mit Spiegeln würde ich sehr vorsichtig sein. Also viele Elemente müssen meistens nicht gespiegelt werden und oft sind es nur ein zwei. Diese spiegel als Bauteile und bau eine neue Baugruppe neu auf. Damit steigerst du die Wiederverwendung musst weniger Zeichnungen erstellen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Baugruppe auswähle, steht in dem Fenster der AK, wo man das Häckchen setzen kann nur: Nahtgeometrie zwischen Ebenen halten! Zur Info, mir gehts bei der Spiegelung nur um eine Ansichtsdarstellung die gespiegelt seine soll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 14. Mrz. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,Mit Spiegeln würde ich sehr vorsichtig sein. Also viele Elemente müssen meistens nicht gespiegelt werden und oft sind es nur ein zwei. Diese spiegel als Bauteile und bau eine neue Baugruppe neu auf. Damit steigerst du die Wiederverwendung musst weniger Zeichnungen erstellen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
Hallo zusammen, ich kann dem nur beipflichten. Möchte man trotzdem schnell ein spiegelbildliches Modell einer iam, so kann man folgende Schritte durchführen: 1. Dummy-iam erzeugen (optional) 2. Original-iam dort einfügen; oder in die iam, wo sie sowieso eingebaut werden soll. 3. "Komponente spiegeln" starten und die Original-iam wählen und knallhart alle Teile spiegeln. Aber wie schon gesagt, diese Arbeitsweise ist "grenzwertig", weil man dadurch auch Spiegelbilder von Teilen erzeugt, die eigentlich keine sind... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
Zitat: Original erstellt von Metros: ... kann man in IV11 eine Baugruppe mit Abgeleiteter Komponente spiegeln? ... Im IV2011 glaub ich geht das!
Ja, seit einigen Versionen kann man beim Ableiten einer Baugruppe auch gleichzeitig spiegeln. In IV11 geht das noch nicht. Da geht es nur über den beschriebenen Weg mit zweifacher Ableitung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metros
