| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Daten nach Solid Works exportieren (3256 mal gelesen)
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Vorrichtung in IV 2010 konstruiert. Diese soll nun in Solid Works importiert werden, nur zum Anschauen. Welches Dateiformat sollte ich am besten verwenden. Wer kann mir einen Tipp geben. ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Hallo, Passende SW-Version vorausgesetzt, brauchts ev. garnix, kann sein dass SWX die IV-Daten einfach direkt öffnen (oder sogar mit Skizzen und Features importieren) kann. Ansonsten: STEP 214. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Hallo Wiba, Wenn, dann kann es SWX 2011. Hab ich zwar hier, aber noch nicht am Laufen, also kann ich die Gegenprobe leider nicht machen. Aber anhand des nahezu perfekten Zusammenspieles zwischen IV 2008 und SWX 2010 (das wir täglich praktizieren) kann ich Dir nur Mut machen mal am Zielort nachzufragen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Betr. Datenaustausch muss ich widersprechen. Klassische Konstruktionen (da würde ich die von Wiba erwähnte Vorrichtung dazuzählen) kommen am besten per Step 214 rüber, da bleiben auch Farben und BG-Struktur sowie Komponentennamen erhalten. Kerneldateien wie Parasolid bringen reine Geometrie rüber (das aber vll. etwas zuverlässiger wenns um komplexe Sachen geht), aber es fehlen sämtliche strukturellen und visuellen Informationen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab die Daten jetzt als DWF geschickt. Mal auf die Reaktion warten. Zum Ansehen dürfte es ja reichen. Hab auch gehört das die auch CATIA verwenden, dann dürfte es keine Probleme geben. Mit CATIA export hab ich nur die besten Erfahrungen gemacht. ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: .. Kerneldateien wie Parasolid bringen reine Geometrie rüber (das aber vll. etwas zuverlässiger wenns um komplexe Sachen geht), aber es fehlen sämtliche strukturellen und visuellen Informationen.
Nee, nee, Leo. BG-Struktur und Farben kommen rüber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
