| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: VAULT Datei kann nicht eingecheckt werden (9274 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 04. Mrz. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe seit kurzem den Vault im Einsatz - hatte zwar eine eintägige Anwenderschulung - jedoch kämpfe ich ziemlich, um die vorhandenen CAD-Daten hineinzubekommen. per Pack&Go kopieren, dann den Ordner in den Local Workspace (LWS) kopieren, Hier findet er dann teilweise Referenzen nicht - vorher konnte er die Baugruppe tadellos öffnen. Probleme mit unaufgelösten Referenzen habe ich dann beseitigt. Jetzt will ich noch die Zeichnungen einchecken. HIER MEINE EIGENTLICHE FRAGE: Beim Einchecken fehlt ihm dann die ominöse Datei Norm0.bmp keine Ahnung wozu Inventor diese braucht - ich hab Sie auch schon auf dem alten Workspace gesucht aber nicht gefunden. Habe als Workaround eine Dummydatei erzeugt und beim Einchecken Inventor diese untergeschoben ... ... aber das kanns ja wohl nicht sein. Und wohl jede Zeichnung will beim Enchecken die Norm0.bmp haben! Selbst Dateien, die ich grade aus dem Tresor ausgeckeckt habe und wieder einchecken will - wollen die Norm0.bmp. das ist doch zum Haareraufen!!! Kann man irgendwie nach unaufgelösten Referenzen suchen - weil oft stellt sich erst hinterher heraus - das Inventor die nicht findet. Noch zur Konfiguration der Arbeitsplätze - Alter CAD-Rechner: habe einen 6 Jahre alten CAD-Rechner, mit Diva2010 - Daten liegen im Netzwerk - jede Maschine ein Projekt. von diesem Rechner aus kopiere ich die Daten per P&G in ein Verzeichnis. Neuer CAD-Rechner: dieser hat Diva2011, und Zugriff auf den Vault Server. den jeweils per P&G erzeugten Ordner kopiere ich mir in den LWS, öffne die Dateien speichere sie in de 2011 Version und will sie dann in den Tresor einchecken, was teilweise auch klappt. HIILLFFEEE! ------------------ Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von jveith.cad.de am 04. Mrz. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jveith.cad.de am 04. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 04. Mrz. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Beim Einchecken fehlt ihm dann die ominöse Datei Norm0.bmp keine Ahnung wozu Inventor diese braucht - ich hab Sie auch schon auf dem alten Workspace gesucht aber nicht gefunden.
Warum diese alten Informationen nicht entfernt wurden, keine Ahnung. Alle noch vorhandenen Informationen in den Dateien mit folgendem Macro entfernen, dann geht es. How to remove unwanted OLE links in an Inventor file Gruß Matthias PS: Überprüfe auch deine Vorlagen !!! [Diese Nachricht wurde von MatthiasG am 04. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, habe ich ausprobiert, nach Ausführung des Makros kommt die Meldung: There aren't any OLE references in this document beim Einchecken wieder das selbe Problem... Was ist mit den Vorlagen - vielleicht fehlen diese alten noch in Inventor 2011? Gruss Jens ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: ... kommt die Meldung: There aren't any OLE references in this document
Hallo Jens, Hast Du mal in den betroffenen Dateien nachgeschaut? Da muss was sein, sonst würde keine Meldung beim einchecken kommen. Ansonsten stell mal eine Datei zur Verfügung. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 04. Mrz. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hi, hatte das die Tage auch bei mir war die *.bmp in den Stilen als Oberfläche für eine Farbe eingestellt oder war es Material, naja egal schau mal nach ob die Dateien in den Stilen aktualsieren möchten... Nach umstellen auf den Speicherort der Stilbiblio war das Problem weg. Aber eventuell (Datei aus dem Screenshot ist ja eine *.DWG ohne Modell Referenz, zumindest sieht es im Einscheck Dialogfenster so aus), ist das bmp mit acad eingefügt worden? Dann mal die Datei in ACAD aufmachen und unter Exterenen Referenzen schauen ob da was ist. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von MatthiasG: ... Hast Du mal in den betroffenen Dateien nachgeschaut? ...
Ich meine, diesen Dialog gibt es erst in IV2011, laut System-Info hat jveith.cad.de aber IV2010. [EDIT: Ich sehe gerade jveith.cad.de ist dabei von IV2010 auf IV2011 unzusteigen. Dann sollte er in diesem Dialog mal nachschauen.] Ansonsten wäre es wirklich am besten, eine solche DWG mal hier hochzuladen. Vorher kann jveith.cad.de ja mal alle Ansichten löschen, Rahmen, Schriftfeld und alle Ressourcen herauslöschen und schauen ob die Referenz immer noch beim Einchecken angefordert wird. Ich befürchte, dass es so ist. Ansonsten kann man so auch schon mal den Übeltäter näher einkreisen.
Ich hatte es früher schon oft in IDWs, dass BMP-Referenzen hängengeblieben sind, obwohl die Bilder über die Schriftfelder oder Symbole schon längst gelöscht wurden. In Modellen können Bild-Referenzen auch von gelöschten Farbstilen herrühren, die eine Oberflächenbeschaffenheit aus einer Benutzerbibliothek trugen. Aber bei einer DWG kann das ja nicht zutreffen. Und ja, bei solche Fällen schlägt Vault Alarm, obwohl IV die Referenzen nicht vermisst. Ich gehe mal davon aus, es ist eine IV-DWG und nicht eine Acad-DWG? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jencad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 07.12.2010 Inventor 2012 Sp1
erstellt am: 04. Mrz. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 04. Mrz. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Ich würde vermuten,dass in der NORM.idw ein Logo (im Schriftfeld) eingebunden war, das gelöscht, umbenannt oder verschoben wurde.
Sorry Jens, Du hast gerade alle Fragen der Leute die Dir behilflich sein wollten sehr aussagekräftig beantwortet. Gäbe es auch Minuspunkte, würde Ich Dir eine volle -10 geben. Ich klinke mich aus. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von MatthiasG: ... Sorry Jens, Du hast gerade alle Fragen der Leute die Dir behilflich sein wollten ...
Hallo Matthias, verwechselst du da nicht jencad.de (Thorsten) mit jveith.cad.de (Jens)? Ich sehe nicht, dass jencad.de Hilfe angefragt hat, er hat nur versucht zu helfen. Cool down ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: verwechselst du da nicht jencad.de mit jveith.cad.de ?
Jetzt MUSS Ich ganz dringend um Verzeihung bitten Es tut mit leid, Ich habe nicht richtig gelesen @Michael Vielen Dank für den Hinweis. @Thorsten Entschuldige BITTE vielmals @Jens Entschuldige BITTE vielmals, Ich habe einfach nicht aufgepasst Gruß Matthias
erstellt am: 04. Mrz. 2011 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Hallo Ich würde vermuten,dass in der NORM.idw ein Logo (im Schriftfeld) eingebunden war, das gelöscht, umbenannt oder verschoben wurde.
Hallo Thorsten, Genau das war auch meine Vermutung. Ich habe noch Vorlagen die schon mit Inventor 6 erstellt wurden. Im Laufe der Zeit wurden die Logos im Schriftfeld immer wieder mal ausgetauscht. Die Dateien wurden auch mit jedem Update auf eine neue Version aktualisiert/migriert. Es gab nie Probleme mit diesen Zeichnungen und Zeichnungsvorlagen. Bei der Übernahme einer alten Baugruppe bin Ich dann genau in dieses Problem gelaufen. Fatal war, das alle alten Zeichnungen diese Informationen enthalten haben (teilweise waren es bei mir bis zu 8 Einträge). Solange auch nur ein einziger Eintrag "Embedding", ohne Typ und mit einer Größe = 0 Byte vorhanden war, war es nicht möglich die Datei ins Vault zu übernehmen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen erstmal , und vielen Dank für die vielen Antworten - will heute versuchen das Problem in den Griff zu kriegen. Erstmal nur update der Sysinfo, Habe mal die Anwendungsoptionen verglichen, Screenshot anbei: Aber der Verknüpfungsbutton ist bei mir ausgegraut - wenn ich die Zeichnung aufhabe. Habe heut natürlich auch noch die "normale Arbeit" zu tun. ------------------ Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von jveith.cad.de am 08. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habs jetzt probiert und in Inventor 2010 eine Zeichnung mit anhängenden IPTs und IAMs per Pack und Go zu kopieren - da fragt mich Inventor jetzt auch nach der Norm0.bmp -> die blöde Datei macht mich noch wahnsinnig! Ich habe mal alles angehängt Gruß Jens Veith ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hi, die norm0.bmp wird sofort als nicht referenzierte Datei erkannt wenn die DWG mit ACAD geöffnet wird im Dialogfeld Externe Referenzen kann man die dann löschen.... P.S. stand oben schon in meinem Beitrag, hättest du die Datei mal in ACAD geöffnet.... P.S.S. löschen kannst du die DAtei indem du im Refernzmanager einen RMK auf die Datei machst und anschließend lösen wählst. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 08. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort, es ist aber ne Inventor DWG - kann ich die denn mit ACAD "bereinigen" und dann in Inventor weiterverarbeiten? BMP ist nicht mit ACAD eingefügt worden, weis nicht wie das in all die Zeichnungen kommt. ich probiers morgen mal... ------------------ Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von jveith.cad.de am 08. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 08. Mrz. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo, habe mir die Daten mal angeschaut und festgestellt, dass er nur beim Pack&Go der Zeichnung zu dem Fehler kommt. Wenn ich nur die Baugruppe mit Pack&Go exportiere bekomme ich keinen Fehler. Daraus folgt dass der Fehler in der Zeichnungsdatei liegen muss. Mehr konnte ich noch nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: es ist aber ne Inventor DWG - kann ich die denn mit ACAD "bereinigen" und dann in Inventor weiterverarbeiten
langsam langsam von Bereinigen hab ich nicht geschrieben... du sollst lediglich im Externen Referenz Manager, das Bild, das in der Inventor dwg ist löschen. (das ist dann zwar eine Bereinigung, aber halt nicht mit dem ACAD Befehl bereinigen). Und ja das geht.... s.B. Zitat: BMP ist nicht mit ACAD eingefügt worden,
sicher? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2011 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von jveith.cad.de: ... BMP ist nicht mit ACAD eingefügt worden, ...
Doch, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Norm0.bmp-Referenz mit Acad hinzugefügt wurde, ist schon sehr hoch. In der IV-Datenstruktur kommt sie nämlich nicht vor. Das ist auch der Grund, warum sie in IV nicht angezeigt wird ("Verknüpfungsbutton" ist ausgegrau) und daher auch dort nicht beseitigt werden kann. Wenn man die DWG als IDW speichert, ist die Norm0.bmp-Referenz somit nicht mehr vorhanden und die Zeichnung kann problemlos in Vault eingechekt werden. Eine weitere Möglichkeit der "Bereinigung" wäre also, die DWG als IDW zu speichern und diese IDW wieder als DWG. Das setzt natürlich voraus, dass sich in den DWGs grundsätzlich keine Acad-Objekte befinden, die erhalten bleiben sollen. Ich weiß ja nicht, aus welchem Grunde hier überhaupt mit DWG statt mit IDW gearbeitet wird. Zitat: Original erstellt von jveith.cad.de: ... weis nicht wie das in all die Zeichnungen kommt. ...
Ich vermute mal, die IV-DWG-Vorlage wurde mit Acad bearbeitet und dort wurde irgendwie eine Bildreferenz auf diese Norm0.bmp eingeschleppt. Vielleicht gab es mal in Acad ein Schriftfeld oder einen anderen Block mit einer solchen Referenz. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke nochmal, dass wir als DWG speichern, kommt daher, dass wir dann diese in Mechanical öffnen können. Anderererseits würden sich Inventor und Autocadzeichnungen besser unterscheiden lassen, wenn sie jeweils die Endungen IDW oder DWG hätten. Mit Bereinigen meine ich natürlich nur diese Norm0.bmp zu entfernen nicht den ACAD-Befehel bereinig. Mein 64 J alter Kollege arbeitet nur 2D - dann kann er von mir die Zeichnungen weiterbenutzen. hab es grade ausprobiert, 10 Punkte für jeden von Euch - mit ACAD die externer Referenz rausgeschmissen und die Zeichnung ab in den Vault Super! ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vieleicht kann mir noch jemand einen Tip zum Vault geben, wie kann ich den Lokalen Arbeitsbereich aufräumen, d.h. alle Dateien die schon im Tresor sind automatisch löschen, bei 5000 Dateien verliert man ein bisserl den Überblick - auch wenn man im Vaultexplorer sehen kann, was schon eingecheckt wurde. Schön wär es wenns einen Befehl gäbe wie Arbeitskopien löschen. Und nur die übrig bleiben die noch nicht eingecheckt wurden, also ich meine noch nie eingecheckt wurden, sich also gar nicht im Tresor befinden. ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 09. Mrz. 2011 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von jveith.cad.de: vieleicht kann mir noch jemand einen Tip zum Vault geben,
Es gibt im Vault die Möglichkeit beim Einchecken einen Haken zu setzen, bei "Arbeitskopie löschen". Wenn du das mit Baugruppen machst, werden alle zugehörigen Dateien mit gelöscht. Aber Vorsicht, Baugruppen die sich noch in deinem Arbeitspfad befinden und diese eingecheckten Teile auch benutzen, finden diese dann ncht mehr. Ich räume meinen Arbeitspfad auf, indem ich die oberste aller Baugruppen so einchecke. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von HA.WE: ... Aber Vorsicht, Baugruppen die sich noch in deinem Arbeitspfad befinden und diese eingecheckten Teile auch benutzen, finden diese dann ncht mehr. ...
Beim Öffnen dieser Baugruppen wird aber vorgeschlagen, die fehlenden Referenzen wieder aus dem Vault abzurufen. Also gibt auch das keine Probleme. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Beim Öffnen dieser Baugruppen wird aber vorgeschlagen, die fehlenden Referenzen wieder aus dem Vault abzurufen.
Hallo Michael, ich arbeite im Büro noch mit Vault 5, gibt es dort diese Option auch schon, wenn ja hab ich sie wohl einfach nicht gefunden , danke für den Tip. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hi, Zitat: Es gibt im Vault die Möglichkeit beim Einchecken einen Haken zu setzen, bei "Arbeitskopie löschen".
im Screenshot von jveith.cad.de ist der Haken gesetzt. Kleiner Workaround im Vault (je nach größe) obersten Ordner oder jeweiliges Unterverzeichniss mit RMK anklicken abrufen/ausschecken wählen alle zum auschecken anhaken, Doppelpfeil für Erweiterung des Auscheckdialogs anklicken Haken bei Download Files rausnehmen. Anschließend auf den selben Ordner RMK ausschecken Rückgängig im Einscheckdialog Arbeitskopien löschen wählen. @HA.WE Zitat: ich arbeite im Büro noch mit Vault 5, gibt es dort diese Option auch schon, wenn ja hab ich sie wohl einfach nicht gefunden , danke für den Tip.
Ich glaube es war gemeint das beim öffnen im Inventor einer solchen Baugruppe ein Fenster aufgeht das sagt Blablabla Dateien fehlen sollen diese aus dem Tresor abgerufen werden. Eventuell sind bei dir die Dialoge ausgestellt... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Hi,Ich glaube es war gemeint das beim öffnen im Inventor einer solchen Baugruppe ein Fenster aufgeht das sagt Blablabla Dateien fehlen sollen diese aus dem Tresor abgerufen werden. Eventuell sind bei dir die Dialoge ausgestellt... MfG MacFly
Hi, McFly bei mir sieht der Öffnen Dialog so aus, wenn eine Datei im Arbeitsordner fehlt. Eine Meldung aus dem Tresor abrufen erscheint nicht. Alle Meldungen im IV sind eingeschaltet (IV 11 nicht 2011)
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hi, evntuell kann das der Vault 5 noch nicht bei mir sieht´s wie im Bild aus. Als erste Meldung kommt die Vault Meldung ob die Dateien abgerufen werden sollen, wenn ich da nicht auf ja klicke kommt das Fesnter aus deinem Screenshot um nach den Dateien zu suchen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Meldungen Vault Einstellen. ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
