Original erstellt von Lenzcad:
Gibt es dazu eine bessere Lösung?
Hm, schwierig. Mastermodelling wird halt nicht optimal unterstützt von Inventor, und der hoffnungsvolle Ansatz in IV2010 mit Multibody usw. scheint ja nicht weitergeführt zu werden. Am meisten vermisse ich, bei "von-bis" auch Punkte angeben zu können, wie es bei "bis" ja geht.
Generell kann ich Dir bestätigen, dass es in gewissen Fällen auch rein geometrisch unmöglich sein kann, die Skizze ganz zwischen die beiden Begrenzungsflächen zu legen. Allerdings geht die Extrusion von-bis wieder, wenn die Skizze komplett außerhalb der beiden Begrenzungsflächen liegt. Wenn die Masterskizze aber nun mal dort ist wo sie ist, müsste man die Kontur für die Extrusion nach außen projizieren oder mit Block duplizieren, nur ist das beides auch nicht einfacher. Auch möchte man oft keine andere Skizze, weil z.B. eine einmal erstellte Extrusion keine andere Skizze mehr akzeptiert. Also bleibt nur basteln. Ich mache oft noch wildere Dinge.
Allerdings sehe ich in diesem Fall hier folgende Alternative: Wenn Du die beiden Begrenzungsflächen schon mit zwei Extrusionen erstellst, kannst Du auch mit einer einzigen Querextrusion einen Grenzkörper erstellen und Deine (hier noch) "Extrusion1" dann als >Schnittmenge, beidseitg, Alles< laufen lassen. Die stört sich dann nicht an der Überschneidung von Skizze und Begrenzung, und mit Multibody sollte das in jeder Konstellation verwirklichbar sein.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
