Thema: WÄRMELEITUNG DARSTELLEN (4863 mal gelesen)
ridebmx83 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.02.2011 Inventor 2010
erstellt am: 01. Mrz. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Mrz. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo oder sind vielleicht Rohrelemente gemeint?
Und selbst wenn es Rohrelemente sind: Nein, es geht nicht ohne Zusatzsoftware (Algor, Ansys etc. pp.) Mal anschauen: CAELinux ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
ridebmx Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 21.03.2010 Intel Core i7-2600 CPU@3.4 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
es gehrt darum einen bauteil aus kupfer so zu optimieren, dass die wärmeweiterleitung optimal ist. aber ich denke da muss ich noch ein bisschen warten bis die software der gekauften firma in den inventor (hoffentlich nicht als upgrade) eingebettet wird. gibt es vielleicht eine gratis software in die man eine step oder iges importieren kann und dann die wärmeleitung-oder konvektion anzeigen lässt? Vielen Dank für die Zahlreichen antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ridebmx Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
erstellt am: 02. Mrz. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
erstellt am: 02. Mrz. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
Dann solltest Du diese Antworten auch lesen.... Und mit "lesen" ist mehr gemeint, als das sequentielle Scannen von Buchstaben. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ridebmx Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 03. Mrz. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
Wärmeleitung oder andere Strömungssimulationen sind sehr aufwändige Berechnungen. Warum glaubst Du, daß Dir das jemand für lau machen will? Die professionellen Werkzeuge sind nicht umsonst recht teuer. Da steckt nämlich eine ganze Menge Hirnschmalz drin. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ridebmx Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
[edit/LL] manchmal erstellen personen auch ohne eigennutz programme und machen diese den leuten zugänglich. ...ich habe jedoch gesehen, dass algor auch zum testen heruntergeladen werden kann. grüße roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 Inventor 2016 SP1 64-bit Windows 10 Pro 64-bit NVIDIA Quattro K620 32GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
erstellt am: 03. Mrz. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
Zitat: Original erstellt von benny1: http://www.openfoam.com/
Diesen Hinweis wird er auch ignorieren. Ist in CAE-Linux enthalten.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ridebmx Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
ridebmx Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Tust Du das auch?
sicher! bitte-> FREE Multiplayer Spass XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FREE XXXXX (18+)! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nur im bereich CAD zusatzsoftware schauts momentan schlecht aus hehe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ridebmx Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
Zitat: Original erstellt von ridebmx: sicher! bitte-> FREE Multiplayer Spass XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX FREE XXXXX (18+)! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nur im bereich CAD zusatzsoftware schauts momentan schlecht aus hehe
......obwohl das jetzt schon OFF TOPIC ist, bevor wer sudert....
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
ridebmx Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
Es ist schon merkwürdig, aber die DIVA in der Vor- oder vorvorgängerversion findet man problemlos im Netz sammt notwendigen Zusatzprogrammen , ob dass ein Zufall ist? Leider nicht ganz sauber aber immerhin ein bisshen "freeware" Wer's ) kommerziel nutzt dem ist trotzdem nicht mehr zu helfen. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
ridebmx Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
Zitat: Original erstellt von PaulSchuepbach: ...echt Schei..., dass es noch SW gibt, die was kostet...Echte Sauerei, dass da keiner was kostenlos macht...
keine sorge du wirst deswegen nicht arbeitslos werden falls ich doch noch was finde und gratis downloade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ridebmx Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ridebmx83
Zitat: Original erstellt von Aesop: Für solche Spezialfälle wie Dich hab ich da noch ein Freewar-CAD-Programm, das kann fast alles, was Inventor auch kann:hier
danke für den tipp, aber ich glaube nicht dass ich das von dir verwendete programm für meine zwecke verwenden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
