 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Schrift auf Skizze am Kreissegment (4013 mal gelesen)
Kunststoff Fuzzi Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 39 Registriert: 06.12.2010 Inventor 2010 Productstream 2010 HP xw 6400 Workstation Intel Xenon 2,33GHz 3GB Ram
erstellt am: 27. Feb. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forengemeinde, ich sollte einen Text, der dann von einer Zylinderfläche graviert wird an ein Kreissegment mit R50 anlegen. Ist dies möglich? Kann mir vielleicht noch jemand sagen, wenn überhaupt vorhanden, bei welcher Schriftart kyrillische Schriftzeichen möglich sind? Schönen Sonntag zusammen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 27. Feb. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kunststoff Fuzzi
Soll die Schrift im Bogen sein oder auf einen Zylinder aufgebracht werden? Ersteres ist erst seit IV2010 möglich, vorher nur mit Verrenkungen. Grundsätzlich geht das mit Prägen, ist aber aus Performancegründen nicht empfehlenswert. Für kyrillische Schriftzeichen mußt du dir einen passenden Font besorgen, IV hat da nichts, aber in den Tiefen von Windows sollte was versteckt sein ...
erstellt am: 27. Feb. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine schnelle Antwort...... 2010 hab ich, bin aber bisher noch nicht drauf gekommen wie dies funktioniert. Zur Schrift, wie gesagt am Kreissegment R50 ausgerichtet(in der Skizze) und dann auf einen Konus (Becher mit 4 Grad schräge) mit Prägen aufgebracht. Dies benötige ich zum 1. für den Kunden (zur Optik)und 2. zur Weitergabe an eine Fremdfirma, die mir eine Elektrode fertigt um dies dann von der Form die ich fertige zu erodieren und dies eben mit kyrillischen Schriftzeichen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kunststoff Fuzzi
Zitat: Original erstellt von Kunststoff Fuzzi: Zur Schrift, wie gesagt am Kreissegment R50 ausgerichtet(in der Skizze)
Dfür gibt es eigenen Befehl in der Skizze, Geometrietext, versteckt sich im Flyout des Skizzentextes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 03. Mrz. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kunststoff Fuzzi
Zitat: Original erstellt von Kunststoff Fuzzi: ... unter Arial - Zeichentabelle findet ihr: Kyrillische, Griechische, Hebräisch usw. ...
Das ist nicht nur bei Arial so, sondern bei vielen Unicode-Schriftarten. Und wenn man längere Texte schreiben muss, brauch man auch nicht über die Zeichentabelle gehen. Man kann ja beliebige Eingabesprachen (Tastaturtabellen) dazuschalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
