  Ribbon UI vs. Classic UI (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Ribbon UI vs. Classic UI (12421 mal gelesen)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Feb. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patric_wöhler 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, ich muss das jetzt unterbrechen sonst platzt mir der Kragen...
Und ich würde am liebsten auf der Stelle zusammenpacken und zu dir reindüsen, - zum gemeinsamen Ärgern   .
Ich unterschreibe das alles auch, wobei bei mir die (jetzt!) mangelhafte Anpaßbarkeit schlimm zum Tragen kommt und das Killerargument ist (abgesehen von den g'schmackigen ca. 300MB mehr an RAM, die sie sich gegenüber der klassischen UI gönnen, das ist bei XP-Maschinen ein dramatisches Thema! ).
Alles andere könnten wir noch verkraften und den Konstrukteuren irgendwie   einreden ...
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Feb. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patric_wöhler 10 Unities + Antwort hilfreich
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 28. Feb. 2011 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patric_wöhler 10 Unities + Antwort hilfreich
Sogar das viel gefürchtete Ergonomie-Monster UG/NX kanns mittlerweile besser als IV)
Ich kann Dich aber beruhigen: Bis IV ergonomisch und von der Anpaßbarkeit für den Normalanwender so schlecht ist wie Pro/E, müssen sie noch ein paar mehr Streifenhörnchen erfinden. Das einzige was mir an der Pro/E-Benutzerphilosophie gefällt ist der Mittlere Mausklick, der mir fast (aber eben nur fast) jeden Klick auf "OK" oder ähnliches erspart.
Cheers,
    Jochen
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Feb. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patric_wöhler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja beruhigend dass anderswo noch unergonomischer gedacht wird.
Ich muss wiedermal die rotkubische Konkurrenz als Musterbeispiel hernehmen.
Beispiel Extrusion:
Das ist in meinem Konstruktionsalltag das allerhäufigste Feature, und wird wohl bei 80% der User ähnlich sein.
Beim KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks gibts zwei separate Befehle für Extrusion, einmal "wegschneidend" und einmal "hinzufügend".
Was auf den ersten Blick unsinnig ausschaut macht in der täglichen Arbeit jede Menge Sinn: Wenn ich ein Extrusionsfeature anlege, weiss ich ja schon ob ich "Hinzu" oder "weg" extrudieren will, und rufe gleich den passenden Befehl auf, ohne im Befehl nochmals umschalten zu müssen. Natürlich lassen sich die zwei Extrusionsbefehle per separaten Hotkeys aufrufen.
Note "Gut".
Bei MDTMechanical Desktop gabs einen einzigen Extrusionsbefehl, mit Umschaltmöglichkeit. Dieser Dialog hat sich die Umschaltung innerhalb der Sitzung gemerkt - macht auch ein bisserl Sinn, weil wenn man schon einmal was wegschnitzt, ist die Wahrscheinlichkeit gross dass man gleich nochmals was wegschnitzen möchte.
Note "Befriedigend".
Bei IV steht die Auswahl jedesmal stur auf "Hinzufügen", ohne Merkfunktion.
Note: "Genügend".
Bei IV 2011 mit den kleinen on-the-fly-Icons (die ich gerne mag) geht das Umschalten auf "Wegnehmen" nur mit 2 Mausklicks, anstelle mit nur 1 Klick wie beim normalen Dialog.
Ein voller Griff in den A***.
Note "Nicht Genügend".
mfg - Leo
Fyodor
DELL Precision 7740
32 GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patric_wöhler 10 Unities + Antwort hilfreich
Anlegen eines Features, egal welches, in Pro/E:
Klick 1 auf das Feature
Klick 2 auf "Platzieren"
Klick 3 auf "definieren"
Klick 4 auf Modell-Ebene für die Skizze
Klick 5 auf eine Referenzebene, um die Richtung "oben" oder "rechts" der Skizze zu definieren
Klick 6 auf "Skizze" oder Mittelmausklick
Jetzt kann ich beginnen, die erste Skizze des Modells zu erzeugen.
Und das geht bei jedem Feature wieder von vorne los.
Auch hier muß ich, ohne "Memoryeffekt" zwischen Addition oder Subtraktion umschalten, die Vorschau funktioniert aber nur bei Addition brauchbar.
So hat jeder sein Kreuz zu tragen
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 28. Feb. 2011 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Feb. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patric_wöhler 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der rotkubischen Fraktion muss man garnichts Vorbereitendes tun, es genügt <L> (für Linie) und auf der gewünschten Fläche die Linie zu zeichnen.
Dass eine Linie auf einer Fläche nur eine Skizze sein kann ist ja eh klar <G>
Anderes rotkubisches Beispiel:
Ein Rechteck ist (wenn man nix anderes auswählt) automatisch ein um den Mittelpunkt zentriertes Rechteck.
Nein, ich will nicht sagen, dass SWXSolidWorks um sooo viel besser ist.
Aber offensichtlich sitzt beim KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks ein sehr engagiertes Ergonomie-Team die scharf nachdenken und wirklich brillante Verbesserungen einbringen.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 28. Feb. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patric_wöhler 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann freue dich mal auf den 16-Ender  , da haben sie noch Einen draufgelegt  , das glaubst du nicht.
Nächste Woche bin ich u.a. zu dem Thema in der Höhle des Löwen  .
Knoeti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knoeti an!   Senden Sie eine Private Message an Knoeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoeti
erstellt am: 10. Mrz. 2011 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patric_wöhler 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich habe folgendes Problem seit dem ich die neue UI benutze. Ich modelliere zur Zeit Anlagenteile grob nach, die später für neue Anlagenplanungen als Platzhalter bzw. zur Klärung der Schnittstellen dienen sollen.
Wenn ich jetzt in einer BG die Länge eines Bauteils anpassen möchte und versuche zwischen zwei Flächen den Abstand zu messen, kann ich beim ersten Versuch so gut wie nie die Flächen zum Messen fangen, wenn ich abbreche und die Extrusion zum zweitenmal bearbeite, klappt es.
Kennt jemand das Problem?!? Als Anfänger habe ich meine ersten Erfahrungen mit der alten UI gemacht, da ist mir sowas nicht aufgefallen.
Mit freundlichen Grüßen
Knoeti
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Mrz. 2011 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patric_wöhler 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt generell auf, dass IV fallweise den Fokus auf die Grafik verliert, wenn grad irgendein Dialogfenster wie z.B. "Messen" offen ist. Dann funktionieren scheinbar keine Grafikbefehle mehr, man muss vorher 1x ins Grafikfenster klicken dann gehts wieder.
Diese Erscheinung kommt und geht in Wellen von Stunden/Tagen, konnte noch keinen Zusammenhang mit irgendetwas Anderem erkennen.
mfg - Leo
